Обсуждение двигателя 2.0TDI (CLCA,CFHC,CFHF,CFJA) NEW
    Ghost, безрукостю механиков, которые обслуживают авто... У меня его меняли на 36ткм.
  2. Ghost
    Что с ним было не так? Или это когда соляркой всю подкапотку залили?
    Ghost, когда залили...
  4. jorjik
    Да и чёрт с ним... Пусть бы скрипел, визжал, пусть бы лампа аккумулятора моргала или горела. Но чтобы порваться в лохмотья:eek:
  5. Ghost
    Ага, лохмотья, да ещё и летящие под ГРМ это интересно... Но увы, факт
  6. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Есть такой залёт у 2.0 ТДИ но только би турбо, у просто го 2.0 это начинается с клацания ролика , но простой мотор позволяет это клацание услышать и запаниковать. Би турбо мотором комплектуются в основном Крафтеры и Сириусы и там эта болячка через одного, был в автосоюзе как раз при разборе полётов по одному Сириусу, в итоге фольксваген заменил мотор по гарантии, а дилер стал отзывать все 2.0 БиТурбо для замены натяжной станции и ремня но почему-то ГРМ, видимо причину немцы поняли и опять решили её малой денежкой залатать.
    jorjik та Jetta Vlad подобається це.
  7. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Всем привет. Отпишусь о замене ремня ГРМ на своем Кадди 2.0 CLCA. Менял на офф. сервисе, присутствовал при замене возле авто,умничал,задавал вопросы))) Пробег 135000, первая замена. Изначально планировал менять только ремень ГРМ и его ролики. По факту заменил ремень ГРМ, помпу (потекла),поликлиновый (весь в трещинах) и "чтоб не лазить туда больше" натяжной механизм ремня доп.оборудования.
    Ремень ГРМ - в нормальном состоянии, на наружной части, при изгибе, видно микротрещины (думаю, что его можно менять на 150000).
    Помпа - потекла тыс 30 тому назад, видел потеки на поддоне и думал, что масло из под переднего сальника течет... При замене масла чистил потеки карбклином...
    Поликлиновый реально уставший...
    Натяжной механизм - выработка на самом ролике (если б был ролик, то поменял бы только его).
  8. Ghost
    В чем проявлялась усталость поликлинового?
  9. yakimenko_roman
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Фото не мое, но один в один.
    Ghost подобається це.
  10. Kent09
    Kent09 Гість клубу
    A5
    Черный
  11. Ghost
    А что о нем говорить?
    Плавает в масле, грязь на себя не собирает, жизнь его долга..
    Денис VW подобається це.
  12. Kent09
    Kent09 Гість клубу
    A5
    Черный
    На сколько долга? Стоет на 180 тык. менять или побегает ещё?
    Останнє редагування: 2 кві 2018
  13. achtung
    Kent09, на весь срок службы авто, или двигателя, что раньше наступит))
    Kent09 подобається це.
  14. saxon
    Есть несколько авто в обслуживании с такими двигателя. У самого "старого" пробег 360 тыс. - ремень о себе пока не напоминал. Ждём...Самому интересно,когда же он "крякнет".
    Ghost, morphius, Kent09 та 4 іншим подобається це.
  15. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
  16. Valerun
    Valerun Новенький
    Вишневе
    Maxi
    Toffybrown
    Приветствую.
    Вопрос о доработке клапана вентиляции картерных газов на 2.0 TDI - видео СТО "Ковш" (Виталий в бортовике у себя так же выкладывал).
    Какие мнения по этому поводу.
    И еще насколько эта процедура имеет актуальность при отключенном ЕГР.
    Останнє редагування: 17 лип 2018
  17. Ghost
    Думаю, что операция будет не лишней по случаю снятия клапанной крышки (с целью замены уплотнителей) или форсунок.
    Картерные газы и EGR друг к другу отношения не имеют. Отсутствие ЕГР не увеличивает и не уменьшает количество картерных газов.
    Valerun, jorjik та morphius подобається це.
  18. jorjik
    ...при этом всём, сочетание картерных газов и сажи от егр-а рождает очень гадкую чёрную массу, с которой потом приходится бороться.
    Valerun та Ghost подобається це.
  19. Ghost
    Ну да, если бы не было масляного тумана из ВКГ, сажа из ЕГР в сухом виде пролетала бы себе в цилиндры и не так оседала на стенках коллектора
  20. yura40
    yura40 Гість клубу
    Kasten
    Вітаю. Мій 2.0 clca , евро 4, при завантаженні 500 кг, по місту, зараз витрачає 8,2 - 8,7 л палива. Трохи напрягає, бо читав, що такий двигун, в середньому, їсть 7 - 7,5 л. Масло не їсть, запуск однаково гарний як влітку, так і зимою. Перейматись форсунками чи не варто, підкажіть?!
