  1. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Скорость в районе 90+-- Дороги обл.значения,убитые .
  2. morphius
    Ну если 90+-, то многовато выходит. Мой где-то так кушает на 110-120.
  3. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Как говорил наш первый президент маем тэ що маем.
  4. иваныч
    иваныч Новенький
    caddy maxi 2.0tdi
    тёмно-серый (м3м3)
    А как вам такой расход по центру Киева ещё до зимы? Это называется Жрёт, а не кушает!!! Номинация на самый высокий расход в модельном ряду !!! Хээлп!!!!!
    Останнє редагування: 22 лют 2016
  5. morphius
    Ну центр Киева я так понимаю пробки сумасшедшие. Может так и надо. А трасса сколько?
    no name подобається це.
  6. Lvivgaz
    @иваныч, фильтр топливный и воздушный когда меняли?
  7. иваныч
    иваныч Новенький
    caddy maxi 2.0tdi
    тёмно-серый (м3м3)
    По трассе ниже 6.5_6.7 не выходит при скорости 90-100.
    Фильтра в норме по регламенту 10000 все меняю.
  8. morphius
    Ну на Пуховскую Вам надо бы. Заодно и ролик снять 0-100, а то блс есть, а бмм нету...:)
  9. Костя
    Колєга, а скажіть мені відверто, ви полюбляєте на "тапок" давонути зі старту? Двигун же дозволяє?
    Перше повідомлення: 22 лют 2016
    Нове повідомлення: 22 лют 2016
    Ваш режим їзди тільки по місту, чи на трасу теж виходите?
  10. иваныч
    иваныч Новенький
    caddy maxi 2.0tdi
    тёмно-серый (м3м3)
    По поводу тапка- так я давно уже накатался! Да и карман не позволяет! Ползаю как хрыч ,чтобы меньше жрало. На трассе за зиму не выезжал. Сезон дачный ещё осенью закончился. У Жени был разок. Подключил Васю нашёл, тока неисправный датчик под турбиной G 235(
    дат. темп.ОГ) После этого я там не был. Да и чек редко с надписью появляется.вообщем надо глубокое погружение в тайны двигателя!
  11. Костя
    Даааааааааа... тоді треба робити конкретну діагностику. Витрати палива дійсно завеликі...
  12. иваныч
    иваныч Новенький
    caddy maxi 2.0tdi
    тёмно-серый (м3м3)
    Был я на диагностике у доки по Тешкам . Потключился , прокатился и говорит: Вас устраивает, что турбина почти не дует? И воздуха берёт мало на оборотах! Вообщем не правильная смесь,хотя на холостом всё норм! Спрашивает: " что а машине менялось?" Овечаю,что меняли распредвал со всеми причендалами + ГРМ комплект. Ага говорит,это вам не тот распред поставили от Блс/1.9 наверно! Я говорю вал брал в солидном инет.магазе,
    Да и пробег уже под 10 штук! Двигло ж работает и довольно стабильно! И расход до замены был такой же ...Здоватый!!! Короче ,говорит сделать можно всё, но надо время и возможности !! И вообще не ругайтесь матом!!! Звоните, будем договариватся о времени для ремонта ! Пс. А очередь у него не кончается. Как и у Жени.
  13. Megatrans
    ну правильно, если Вы не хотите оставлять машину, а прямо сейчас делать надо.. На такие вещи не один день уходит.. Пассат Б6 неделю крутили, пока вкурили что с ним
  14. иваныч
    иваныч Новенький
    caddy maxi 2.0tdi
    тёмно-серый (м3м3)
    Да Женя твоя правда ,чтобы каку найти надо время,а ещё возможность поставить коня в стойло.Я ведь на нем працюю! Ото хотя бы с пол пятницы начать!!?
  15. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Большой расход по киеву 10,2. Перекинули мне двигатель. Был 1.9 блс, стал 2.0 бмм. Стал как родной. Оставили турбина с блс, мозги родные 1.9 блс, ничего в мозгах не менял, убрали катализатор, поставили пламяшаситель.
    Конечно едет 2 прекрасно. Тянет до 4 тыс. Расход смешанный по бк 5.5, средний 4.8. Заберал машину ночью, ехал по проспекту, увидел цифру 3,7. Результат утром ирпень- крещатик, по проспекту с тянучками около6,0. Номотор наровит дать копоти. Сегодня без напряга дал 180 км/ч. Но не хватает тормозов для такой езды надо 17 катки и убрать боковой ветер :). Кто знает, какие тормоза можно установить на кадди более мощные, а то если гонять, то тормоза переговариваются и хочется лучше тормозить.
  16. иваныч
    иваныч Новенький
    caddy maxi 2.0tdi
    тёмно-серый (м3м3)
    По чём счастье обошлось? А тормоза может с Макса надо,если они конечно отличаются от коротыша.я лично х.з. это наши доктора знают! А такой расход мне тока снится!!
    Показатели на БК = Это не показатель... ПОказатель - заправили полный бак, выездили его, опять заправили и посчитали... А БК - это такое...
    _LV_ та Lvivgaz подобається це.
  18. terisola
    Согласен, брехунець еще тот. Вот заправлю под горлышко, потом скажу. Но пока по бк расход такой же как на 1.9.
  19. no name
    Да и будет тоже самое показывать... Если оно 1.9, то оно 1.9, а то что блок с 2.0 = блок не знает.
  20. terisola
    Короче посмотрю, замеряю, отпишусь.
