  1. Al-karn
    Al-karn Гість клубу
    Спасибо за ответ. Значит норм.
  2. koby
    koby Учасник
    Red
    У sdi там вообще понт выходит, мои ремонтки грешили на насос, но оказалось дело все в проводкне, перегнил провод датчика коленчатого вала.
    valerak та Lvivgaz подобається це.
  3. SWM07
    SWM07 Учасник
    Підкажіть ці форсунки аналоги для 2,0 sdi:
    038130073AS, 038130073BR, 038130080BX ? Тобто можна встановити три BR і одну BX і все буде норм по стандарту?
  4. artems
    artems Новенький
    О, у меня так же. :(
  5. Noble
    Ну машина ездит до сих пор и заводится в любую погоду
  6. Vetaldiesel75
    Vetaldiesel75 Новенький
    Гайсин
    жовтий
    уважаемые форумчане, являюсь владельцем именно 2,0 sdi. я не гоняю, просто не очень люблю, наслаждаюсь размеренной ездой. вопрос такой: залит ельф синтетика - и к сожалению берет масло. есть мнение что при смене марки масла проблема может уйти - очень интересует ваше мнение.
  7. Чилик
    Да может, проверено.
  8. achtung
    Vetaldiesel75, такое бывает.
    Я когда сменил liqui moli 4100 на полусинтетику 10W40 допуск 505, расход масла уменьшился примерно втрое. (мотор ASY) И такие случаи нередки. Поэтому не спешите лезть в мотор, если, конечно, там ещё крестьяне не полазили :)
    Кроме того, уточняйте, какой расход.
    А то некоторые думают, что если мотор масла не ест, то это хорошо. На самом деле, исправный ДВС обязан расходовать масло. Например, мой CAYC на 10тыс кушает не менее 0.5 л. (я первый хозяин). А перед смертью, когда хонинговка на цилиндрах стирается, расход масла уменьшается, но радоваться этому не стоит :(
    Также бывает повышение уровня масла при течи из-под насосфорсунок или при частых прожигах сажевого, это тож нужно учитывать.
    Останнє редагування: 3 гру 2019
    sage64, valerak та Чилик подобається це.
  9. Schumacher81
    У свою лию 5в-40 з допуском 505.01 витрата десь 0.5л на 9000-10000.Оберти по трасі біля 3000 на п'ятій ,не менше.Якщо у вас відрізняється в'язкість та допуск масла,раджу спробувати.Попереднє масло було 5в-30 вроді три роки,витрата біля 1 л на той же пробіг.
    Lvivgaz та Vetaldiesel75 подобається це.
  10. Vetaldiesel75
    Гайсин
    жовтий
    дякую за відповідь, з“їдає літру масла на 3000 км
  11. Schumacher81
  12. Vetaldiesel75
    Гайсин
    жовтий
    хоча б літру на 10 000, а так.....
  13. Чилик
    Vetaldiesel75, попробуйте подобрать масло, у нас есть человек, может помочь, поищите.
  14. achtung
    Vetaldiesel75, пробуйте 10W40, воно і дешевше і їстиме менше. Капіталку встигнете зробить. Літру на 10тис не вийде, але 1.5- цілком реально. Це лише двічі долити від заміни...
  15. Megatrans
    Может проще двигло перебрать?)))
    Хон стирается и прекращается жор. Ок.
    Недавно делал туарег 4.2, там никасил и хона нет, при этом жор 1л/1000. Как обьснить?
  16. Vetaldiesel75
    Гайсин
    жовтий
    я новый на этом сайте, подскажите как найти человечка? спасибо
    Перше повідомлення: 3 гру 2019
    Нове повідомлення: 3 гру 2019
    а яку порадите марку масла?
  17. achtung
    А може все - таки проще масло другое залить? Да и подешевле ;)
    Vetaldiesel75, марку радити не буду, це не має великого значення, головне, щоб вміст каністри відповідав етикетці :)
    Semion та Чилик подобається це.
  18. Megatrans
    3л на 10000 это уже труба.
    dok-2, Schumacher81 та yurij подобається це.
  19. adminavto
    Какой перечень работ был?
    achtung подобається це.
  20. Megatrans
    С/У гбц. прогар клапанов на левой бошке
