  1. Noble
    Washburn, Можно фото? У меня был SDI ну датчика вроде не помню.
  2. valerak
    Может Вы путаете. Пластиковый датчик у нас находится внизу поддона двигателя.
    Noble, Djek та Lvivgaz подобається це.
  3. Washburn
    Washburn Гість клубу
    Noble, Фото, к сожалению, не сделаю, так как нужно снова заезжать на яму и снимать поддон. Погуглю, может, найду в интернете.
    Перше повідомлення: 2 лип 2018
    Нове повідомлення: 2 лип 2018
    valerak, возможно. А что это за пластиковый датчик? Просто то, что в него сочилось, - это явно не моторное масло. То было отработанное и черное, а это вполне еще пригодное. Посему предполагаю, что это масло коробки.
  4. valerak
    Что то Вы там путаете. Называете поддоном не известно что. Давайте фото.
  5. Washburn
    Поддоном в данном случае назвал пластиковую "защиту" картера. Просто защитой ее назвать сложно, это пластиковый поддон с шумопоглощающими элементами :) Хочу еще уточнить, где находится датчик заднего хода?
  6. Noble
    спереди кпп на середине на фото его видно
  7. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Washburn, Масло сочится из под датчика заднего хода ,к нему подходит фишка с двумя контактами.
  8. sage64
    Стоят 02К945415С или 02Т945415 на два контакта. Буквы в конце каталожного номера могут быть разные K/ G/ P/ D/ E/ C. Стоимость от 50 до 600 грн в зависимости от производителя.
  9. kela
    kela Учасник
    yellow
    Датчик заднего хода находится по центру КПП. Разъем направлен в сторону радиатора!
    В поддоне(алюминиевом) со стороны защиты находится датчик уровня масла в двигателе.
    Масло в двигателе, наверное еще не меняли?
    Владдимир та miki_ua подобається це.
  10. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Я доволен вот уже четыре года!И менять не собираюсь. Тише едешь- дело мастера боится!
    Dostam, SpalenkO та Чилик подобається це.
  11. Al-karn
    Al-karn Гість клубу
    Привет всем! Скажите на каких пробегах у вас начинались проблемы с уплотнительными кольцами и посадочными местами насос-форсунок?
    P.S. Плохо заводится после суточного простоя (секунд 5-10 обороты 400-500). Свечи смотрел, одна не звонилась, поменял. Питание на свечи приходит. Фильтр топливный поменял, был немного засрат. Короче, без изменений.
  12. chebik
    chebik Гість клубу
    250тис
    провів ТО стартера (менше 200грн) і все як рукою зняло
  13. Megatrans
  14. chebik
    chebik Гість клубу
    Гнівний пост видалили бачу. Але відповім. Між ремонтом посадочних місць форсунок і заміною щіток було 2 роки. Це два окремих ремонти і дві відповіді на два питання Al-karn . Я ніде не вказував що вони чимось повязані.
  15. Schumacher81
    Якби то знати достовірність пробігу,то була б орієнтовна відповідь на ваше питання!На моїй на той момент було 155 тисяч (це на приборці),а насправді :dntknw:!
    До сьогодні пройшла 40 000 і з пуском,якщо не рахувати слабий акб,нема проблем!
  16. Noble
    Schumacher81, У меня на sdi был пробег 400ты и заводилась в любой мороз с пол тыка хоть мордой вниз хоть вверх хоть раком хоть боком:) Одна была проблема расход масла 1л на 1000км
    Vulik, Schumacher81 та Serega подобається це.
  17. Schumacher81
    У мене 1л на 9-10 тис ,правда оберти в основному від 2500-до 3500.
    Перше повідомлення: 7 гру 2018
    Нове повідомлення: 7 гру 2018
    Степа та Noble подобається це.
  18. Al-karn
    Al-karn Гість клубу
    Не подскажите ли какое давление должен создавать насос в баке, если включить зажигание и не крутить стартер? Просто, после замены фильтра, открутив болт для стравливания воздуха, заметил что при включении зажиганя соляра ооочень медленно выходила.
  19. Чилик
    Нормально.
  20. Олексiй
    Олексiй Новенький
    синiй
    Я несколько раз подряд включал-ввключал зажигание, после откручивал винт стравливания воздуха
    Выходит вначале дизель с мелкими пузырьками, а потом просто дизель, выходит немного дизеля
    И под не большим давлением
