  1. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Зараз спробую зфоткати двигун знизу справа. Там найбільша масляна пляма.
    Перше повідомлення: 11 січ 2017
    Нове повідомлення: 11 січ 2017
    Точно раніше нікуди не дівалося. А що ще може бути, окрім сальніків? Біжу фоткати...
    Uropb та Noble подобається це.
  2. Чилик
    wertyfox, Долей сколько есть и заведи,если не будет ни чего гореть,до автомагазина,может и не прийдется тянуть.
    Останнє редагування: 11 січ 2017
    valerak, wertyfox та Noble подобається це.
  3. saxon
    Сальников в том районе НЕТ,может течь из под прокладки тандемного насос,как масло так и солярка - но это 5%
    ...а 95% что течёт из под электро-фишки (круглая байда).Забейте до тепла,а потом посадите на герметик.Тема есть на форуме.
    Lvivgaz, Tolya1983, Чилик та 5 іншим подобається це.
  4. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    И что буду покупать в автомагазине? Гореть то не будет, но уходить масло будет и запороть из-за этого поршневую не охота. Так что лучше потянуть до сервиса!
    То есть, до тепла не ездить?
  5. saxon
    Ездите спокойно,просто Вы сильно мнительный:)...Безусловно,лучше перебздеть,чем обосраться,но эта проблема практически на каждом авто.
    ПС:При случае,конечно покажите спецам.
    Tolya1983, Djek, Чилик та 4 іншим подобається це.
  6. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    wertyfox , в мене також потіє біля тандемного насоса як і у Вас, це їхня хвороба.
    Долийте масла, не давайте великих обертів на холодному двигуні і не крутіть атмосферник(SDI) більше 3500об/хв тоді масло залишиться в двигуні. А зайві гроші краще віддайте на благодійність )
    Djek, Чилик, valerak та 2 іншим подобається це.
  7. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Судя по фото то через електрофишку такое количество масла (до нижнего уровня) не проходит. Вы наверное и раньше ездили не обращая внимание на течь и на масляный щуп. Но когда о нижнем уровне масла Вам сказал бортовой комп. Вы наконец обратили на это внимание. Если на защите нет лужи масла, то оно через посадочное место електрофишки или прокладку тандемного насоса и до этого текло. Залейте масло по уровню, протрите все начисто и понаблюдайте откуда течет и с какой интенсивностю. Только ж масло не какое попало!!!
    Cruzello та wertyfox подобається це.
  8. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    У мене не потіє, а скоріше тече. Ще точно не вияснив, чи це біля тамдемного насоса, чи навколо електрофішки.
    Ніколи не даю обертів на холодну.
    Більше 3000 об/хв ще ніколи не їхав, як і більше 100 км/год на 5 передачі ніколи не гнав.
    Никак нет!
    Почти перед каждым выездом смотрел на щуп. Уровень всегда был в норме. Лужи нигде не нашёл, а вот сейчас иду доливать, скажу сколько пошло.
  9. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Значит масло начало течь рекою во время последней поездки. Но только куда делось 200 - 300 грм масла. Испарится оно не может.
  10. valerak
    wertyfox, Не переживайте вы так заранее. Помойте двигатель, долейте масло, проедьте 10км. Осмотрите двигатель снизу, проверьте уровень. Если ни чего не течёт, проедьте ещё и ещё по 10км.
    Tolya1983 та wertyfox подобається це.
  11. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Долив 500 мл масла, завів, дивлюся чи не тече...
  12. Noble
    Если есть яма снимите защиту и с фонариком посмотрите более внимательно
    Чилик, Cruzello, valerak та ще 1-му подобається це.
  13. yseroga
    yseroga Старожил
    И у меня возле тандемника масляное пятно ;), но уровень масла не падает
    wertyfox, Noble та Чилик подобається це.
  14. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    У мене не просто пляма, а вигляд ніби хтось взяв стакан масла і вилив на двигун на рівні насоса і електрофішки.
    Зараз буду вишуковуватиму майстрів, котрі погодяться взятися за таку роботу, як знайду - поїду!
    Перше повідомлення: 12 січ 2017
    Нове повідомлення: 12 січ 2017
    Допоможіть знайти цю тему!
  15. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Вы не задумывались над тем что это мог перемерзнуть СапУн.у меня такое было после езды в сильный мороз только возле масло заливной горловины.
  16. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    А чого б це сапун так боявся морозу?
    Як Ви вилікували його?
  17. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    За 6 лет владения авто было один раз( все было залито маслом при поездке в -26) прошло само по себе.
  18. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Я їздив тільки при -19.
    Як воно пройшло само собою? Повитирали масло на двигуні і більше він не замащувався?
  19. jorjik
    Вода растаяла в сапуне.
    Давление картерных газов упало и масло перестало давить через уплотнения.
    Отогрейте машину в тёплом гараже, вытрите масляные потёки, долейте масла до уровня и наблюдайте - откуда появится, там и лечить.
    Это дешевле, чем разборки на 5 страниц и прогулки на эвакуаторе.
    saxon, Jetta Vlad, Чилик та 2 іншим подобається це.
  20. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Звідки у сапуні вода, і що робити щоб вона там більше не появлялася?
    А це "уплотнение" не могло пошкодитися?
    Так і роблю, трішки важко там витирати, поганий доступ. Пробую бензином.
