  1. GORA
    Цікаво, скільки це було по тахометру? Якщо не помиляюсь 100 км/год, це десь 3000 обертів
  2. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Если не ошибаюсь, 130 уже в районе 4000 тыс., красная зона начинается с 4500.
    GORA подобається це.
  3. GORA
    Интересно по статистике, может Мегатранс знает? На каких машинах чаще завтуливают посадочные места насос форсунок, на ТДИ или СДИ? Судя по последним сообщениям - СДИ более подвержен желанию водителя дать 110-130 на трассе, что ему (двигателю) не очень по душе, в то же время, ТДИ данные нагрузки выдерживает без особых напрягов. Так, на СДИ при 100 км/ч обороты около 3000, у ТДИ при той-же скорости около 2200, таким образом при одинаковых расстояниях и скорости нагрузка на двигатель СДИ намного больше, хотя для езды в городском цикле он самое то, нет капризных маховиков и ЕГР меньше засерается, т.к он раньше выходит на рабочие нагрузки. Если я не прав, поправьте, если знаете ответьте. :hi:
    morphius подобається це.
  4. Megatrans
    Правильно. Как мне на ютубе один умник написал, что мол Косте я втулил мкпп6, при это сказал, что таким образом увеличили ресурс мотора. И вот этот тип мне пишет: чувак,что ты несешь? Ресурс мотора будет наоборот больше, если крутить дизель до 4000, так как масляное голодание. Но практика показывает обратное, хотя я и не призываю тошнить. Диапазон работы до 3000 - лично моё мнение.
    morphius, koby, Schumacher81 та 3 іншим подобається це.
  5. GORA
    Вот показания у меня во время сегодняшней поездки. Круиз, обороты 2100, скорость 97 км/ч (фото вышло не очень), по навигатору 90 км/ч DSC_0235.JPG DSC_0239.JPG P.S. с этим навигатором ехали и на Нубире и на Ланосе, показывает скорость 1 в 1 со спидометром.
    Останнє редагування: 21 гру 2015
    miki_ua, Костя та Schumacher81 подобається це.
  6. miki_ua
    @GORA,
    ну вот и я о том же = брехать в + это "система безопасности" (с)Кларксон
  7. Andrey12345
    Andrey12345 Гість клубу
    Мелітополь
    caddy 2005 2.0 sdi
    Авто 2005 года.
    После замены датчика распредвала, перестал заводиться двигатель.
    Заводится только при отключении датчика распредвала.
    При этом ошибку бьет - неисправен расходомер воздуха.
    При запуске приходиться долго крутить стартер.
    P.S. Тандемный насос, стартер, аккумалятор в хорошем состоянии.
  8. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Вы же сами себе ответили -
    При отключении датчика РВ двигатель работает в аварийном режиме (типа нужно доехать домой или на СТО для ремонта) за счет датчика КОЛЕНвала. Проверяйте еще раз контакты и правильность установки нового датчика РВ. Было на форуме несколько подобных сообщений о такой проблеме- при повторной разборке узла обнаружили плохой контакт- устранили,проблема решилась.
  9. Andrey12345
    Мелітополь
    caddy 2005 2.0 sdi
    Проверяли - датчик установлен правильно.
    Проводка впорядке. Так как связь датчика РВ с шестерней РВ подтверждается тем, что при отклонении датчика от своего места, автомобиль начинает заводиться в аварийном режиме.
    P.S. Подозвреваю - неправильное положение РВ.
  10. Lvivgaz
    @Andrey12345, РВ как разумеется?
    Распред Вал
    или
    Расходомер Воздуха?
  11. Andrey12345
    Мелітополь
    caddy 2005 2.0 sdi
    Распред Вал.
  12. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
    у меня была такая проблема с датчиком положения коленвала. В гофре, в которой идет провод датчика со временем перетерся об гофру, начал коротить.
  13. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Доброго времени суток!
    Решил проверить работу форсунок с помощью VCDS - Васи диагноста, было выявлено следующее:
    1.27 mg/str Количество Впрыска
    -0.47 mg/str Количество Впрыска
    -0.19 mg/str Количество Впрыска
    -0.59 mg/str Количество Впрыска
    Не долго думая решил отрегулировать зазор насос-форсунок, результат следующий:
    0.87 mg/str Количество Впрыска
    -0.26 mg/str Количество Впрыска
    -0.05 mg/str Количество Впрыска
    -0.54 mg/str Количество Впрыска
    Но, что то не радует меня 1я форсунка или я преждевременно паникую!?
    Заранее спасибо за ответы!
    Cruzello , а що в 4 вікні 4 групи? і яка температура рідини?
  15. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    В 4 окне 4 группы не посмотрел, я только учусь:blush2:
    Температура тосола была около 50 градусов, в обоих измерениях.
    Перше повідомлення: 17 лют 2016
    Нове повідомлення: 17 лют 2016
    Серж, Вы мне скажите куда смотреть, завтра сделаю повторно замеры!
    Прогрейте полностью двигатель, а потом просто можете сделать скриншоты 001,004,013 групп ( так даже проще, чем писать)
    koby та morphius подобається це.
  17. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Понял, спасибо!!!:hi:
    Завтра займусь замерами.
    Нове повідомлення: 19 лют 2016
    Серж, приветствую!
    Ситуация следующая, по мере прогрева двигателя:
    Заранее спасибо за ответ!:hi:
      59.5 КБ
      64 КБ
      66.4 КБ
      63.8 КБ
      64.5 КБ
    yseroga подобається це.
  18. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Перше повідомлення: 19 лют 2016
    Все замеры нужно делать при полностью прогретом двигателе.Сделайте замеры в гр.023 ,так как она отвечает за состояние насос- форсунок.
  19. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Понял, вечером сделаю замеры.:hi:
    Знатоки, что можно сказать по данным значениям замеров?!
    Заранее благодарю за ответы!:hi:
    eugench подобається це.
  20. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Я думаю начинаются проблемы с первой насос- форсункой. И синхронизацию,4 група 4 окно если у Вас -2.5 попробовать сделать -1.0 или -1.5.
