Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. Megatrans
  2. koby
    koby Учасник
    Red
    Жень, мне перепрошивали ЭБУ, поэтому надо появиться у ребят пусть поглядят настройки.
    + заметил что на холостом ходу расход по приборке 0,7 - 0,9л\ч на прогретом двигателе.
    Наверное чуток надо подрегулировать.
  3. Megatrans
    синхронизацию -2.5 поставь - будет 0.4-0.5 расход
    yseroga, Tolya1983 and koby like this.
  4. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    привет!
    У меня снизу двигателя на стороне ремня ГРМ подтекает масло, что это может быть?
  5. Shuma
    Сальник КВ
  6. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Это какой передний?
  7. Kolyas
    Kolyas Гість клубу
    Яготин
    Червоний
    Добрий вечір. Можете підказати, або кинути ссилочку на тему по запуску двигуна (Подачі та обратки) ... Кадди 2006 року. Пробіг 173 тис. пробіг. Після 160 тис. почав погано запускатись двигун.... з 3 - 7 разу. Замінили рем. компл. на ТНВД. Почав заводитись з 2 разу, через 5 тис повернулось все назад ( до 6 годин простою, двигун запускається.Після 7 годин простою, крутиш по 5 - 7 раз і починає хапати, запускається ). При 7 годинах простою відходить солярка. Чи є в баку клапан? і де? Зараз виходжу з положення встановленими кранами на позначених місцях. заводиться з першого разу, але треба кожен раз відкривати капот на довготривалу стоянку.:( За відповідь буду вдячний.
  8. Владимир7346
    Владимир7346 Новенький
    2.0 SDI
    Там нет ТНВД (сам недавно узнал,перекрутилось в голове насос форсунка с обычной)...у меня тот же год выпуска,пробег другой и та же проблема запуска.Мне доктор сказал в "морг",на завтуливание...хотя буду просить дать немного "морфия",закинуть колечки на форсунки,может хоть чуть чуть по наслаждаюсь.
  9. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    @Kolyas, А рівень масла у Вас в картері часом не піднімається???
  10. Kolyas
    Kolyas Гість клубу
    Яготин
    Червоний
    Рівень масла не піднімається. Іде як їхав, потужність не впала, та витрата палива не змінилась. Після рем. коплект. ТНВД, перестав пускати димок при прогазовкі до 3500 обертів. На комп'ютері помилок не знаходить, все працює норм.
  11. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    @Kolyas, містика!!!
  12. Kolyas
    Kolyas Гість клубу
    Яготин
    Червоний
    Сори.. "Сдвоеный насос".... Мотор масла не берет. Дымок ( немножко ) появляется при обгоне свыше 100 - 110 км. а так не дымит. Поставили пару кранов ( водопроводный ) в обозначеных местах. Схема ( Открываешь краны и заводиться с первого раза. При стоянке до 6 часов авто заводиться с пол тыка. При стоянке более 6 часов, нужно закрыть краны. )
    Перше повідомлення: Sep 12, 2015
    Нове повідомлення: Sep 12, 2015
    і я про те... Грішу на насос в баку.
    Чи може спускати паливо назад в бак? Чи є там якийсь клапанець? Від фільтра до баку?
  13. Felix121
    Felix121 Новенький
    Каменець-Подільський
    бЭлый
    Там на насосі в баку є обратний клапан на подачі . Тобто подає з баку на фільтр а назад нетікає, но це при умові що він тримає.
    Но це не проблема, можна поставити самому такий клапан ціна в районі 80-100 грн була.
    Була похожа проблема але пускала обратка з фільтра в бак, вирішив її заміною корпуса топл фільтра.
  14. Орест
    Орест Перевірений
    Як перевірити клапан вентиляції картерних газів? І якщо можна напишіть його номерок? Дякую.
  15. eugench
    eugench Новенький
    @Kolyas, добрий день
    У меня что-то похожее. Но не заводиться только в мороз (вернее заводиться но плохо). Заметил такую штуку, если ставлю машину носом вниз, то заводится хорошо. Предполагаю где то воздух попадает в топливную систему. Пока грешу на прокладку тнвд.
  16. Kolyas
    Kolyas Гість клубу
    Яготин
    Червоний
    Добрый. Уровень масла в картере повышается? Может быть подсос воздуха в баку. Если есть возможность заправить полный бак и проверить на ровной площадке.
  17. Lvivgaz
    @Kolyas,
    надо делать профилактику форсунок:eek:
    Костя likes this.
  18. Костя
    Почнемо з того що тнвд у вас немає, а далі Олег все написав
    Зверніться за консультацією до Жені Мегатранса, він вам все пояснить...:hi:
    Schumacher81 and Lvivgaz like this.
  19. Megatrans
    Koyas, что у вас за панический страх к попаданию соляры в масло? Так впечатление что это типа шатун с блока вылез. И какой подсос в Баку, вы хоть представьте КАК это...?
  20. miki_ua
    Не, ну надо долго и жёстко поездить чтобы вкладыши провтыкать - но с солярой в масле сделать это значительно проще - согласись Женя...
    Хотя..
    Первыми уйдут вкладыши распредвала....
