  1. андрей львов
    Да получше капиталки однозначно.Цены глянь на запчасти минимальный комплект а потом умничай.
  2. Владимир7346
    Владимир7346 Новенький
    2.0 SDI
    Орест,у меня был перерыв общения с дизелем примерно 1.5 года,но даже с таким промежутком я помню,что по Киеву,например,очень даже неплохо бадяжили Кастрюлю (Кастрол) и Арал.Причем,если с Кастрюлей не церемонились,его очень много на рынке в обиходе,то к Аралу был изощренный подход.Какой то период времени я даже "баловался" "чисткой" двигателя Аралом с промежутком в тысячу км (два интервала).Потом,правда,эта идея и дорога и не привела к желаемому результату.Я еще пару раз прочитал Вашу проблему и так и не до понял (может упустил что то ),есть ли другие причины беспокойства,кроме того,что подъедает масло?Тяга пропала?Громче работать стал?Дымит?Что вообще с двигателем происходит или просто стал больше кушать масла?Померить компрессию в цилиндрах,на моей практике,так же надо уметь,есть горе "специалисты" замеряльщики,которые не знают,что они меряют и выдают,что все гуд.Двигатель ушатан,а выдают измерения маслянной компрессии.Что бы уйти от словоблудия и теорий,здесь есть специалисты,которые,при необходимости расскажут,что такое маслянная компрессия,куда уходит масло и что необходимо делать...В первый раз всегда страшно,потом к всему привыкаешь.В жизни человека,это не самая большая печаль.
  3. Орест
    Орест Перевірений
    Володимир, якраз саме цікаво то, що інших признаків нема: і тяга класна і не димить, звук так як і всіх дизелів......я навіть думав, що мені мало просто не долили при заміні, бо той хто заливав, долив трохи і сказав щоб я відїздив спокійно ще 1000 км і тоді подививмся чи хаває масло...
  4. Владимир7346
    2.0 SDI
    Я б таком случае,если не позволяют финансы,не стал бы лезть в двигатель.Надо четко определиться с расходом на тысячу,контролировал бы состояние масла,хотя бы визуально по щупу,на предмет "чистоты" и эмульсии.И конечно под контроль любые изменения в работе двигателя.Когда западают маслосъемные кольца - это совсем нехорошо.
    Dostam подобається це.
  5. Орест
    Орест Перевірений
    Може бути просто напросто ше недолив....
    Перше повідомлення: 24 сер 2015
    Нове повідомлення: 24 сер 2015
    я напевно так і зроблю, поїзджу 1000 км і буду контролювати, можливо попробую масло змінити, тільки вже не буду купляти на автобазарі а на якійсь солідній фірмі, можливо знайду якісь виходи шоб мені з німеччини привезли справжній кастрол.....
    короче все буде ОК!
    Якщо чесно казати, то я вже замахався про то думати....нерви не залізні, так і злягти можна))))
  6. андрей львов
    Хоть и Кастрол идет в оригинале -на нем почти никто не ездит.
  7. Владимир7346
    2.0 SDI
    Не надо себя излишне накручивать и искать себе проблемы...они сами тебя найдут,со временем - не в одном так в другом.С возрастом философия жизни меняется,хотя это нормально,когда человек переживает.Когда человек не переживает,он или уже стал дауном или умер.Все будет хорошо...или почти все.
    Tolya1983 подобається це.
  8. Орест
    Орест Перевірений
    дякую за підтримку!!!
  9. Прораб
    Может сходишь пожуешь что бы бред не писать?
    bvi подобається це.
  10. Владимир7346
    2.0 SDI
    Я еще не до конца освоил "хождения по сайту форума",там чуть информации черпнул,там глянул.Просветите меня,как чайника в свете SDI и с насос форсунками,а какое масло идет по букварю к Кадди с таким двигателем?А то чем больше читаю,тем больше меня смута берет по моей машине.Спрашиваю руководство:а что лили? Не знаем/не помним.Пиктограмма просит долить,я не стал гадать,у меня была синтетика Арал для дизеля,я его и залил на долив (а на долив ушло аж 1.5 л.Через день сообщили - Кастрол 10W40 для дизеля.А я вот теперь боюсь спросить,чтоб волосы дыбом на одном месте не стали,а когда вообще в последний раз меняли масло и фильтра,да как я понял из прочитанного,что насос форсунка требует какой то своей специфики масла.Или я ошибаюсь?
  12. Владимир7346
    2.0 SDI
    Спасибо!!!
  13. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    @Орест, багато хто не рекомендує лити Кастрол, бо його часто бадяжать... Та й привозний з Європи також не рекомендують... Спробуйте щось інше... Я наприклад ізджу на тому ж Аралі, але я ніколи б не купував його на базарі... Є офіційний дистриб'ютор по Аралу в Україні... Можна знайти офів і від іншого бренду, якщо не хочете Арал... Шукайте щось таке... І хай у Вас все буде добре...
  14. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    Доброго дня. Таке от питання, в мене зараз 2.0 BST, і так сказати двигун вже "приїхав", шукають мені інший, але щось поки глухо, запропонували поставити 1.9 з коробкою замість мого, так от чи є сенс в цьому? чи без проблем 1.9 поставиться, чи не буде проблем з документами і чи є ще якісь підводні камні в цьому питанні?, Дякую за відповіді.
    І чи не продає часом хтось двигун 2.0, але щоб в хорошому стані ?)
    Останнє редагування: 25 сер 2015
  15. serg1988
    Якщо буде все окей то буду свій в зборі продавати повністю, можемо домовитись.
    Друг поки думає, бо власник донора - теж думає. Впринципі є такий двигун.
  17. Владимир7346
    2.0 SDI
    Сегодня заехал на минутку к Жене (Megatrans).Познакомились,поговорили,почитали...Женя пошаманил над зазорами форсунок,разъемом,поменяли масло,все фильтра.Вдаваться в лирику,кто там чего менял,лил или вообще проходил ТО до того как - не буду.Красивей и по научному чем Женя,я не выражусь...С Троещины до Нивок добрался без провалов как в первом цилиндре так и в моей голове.Женя,большой РЕСПЕКТ тебе!!!
    morphius, Костя, Schumacher81 та 2 іншим подобається це.
  18. Megatrans
    смотрети тему Канал Мегатранс - последнее видео про Вашу колесницу, вернее рабочую машину
    morphius подобається це.
  19. Владимир7346
    2.0 SDI
    Нормально...и когда же ты успел снять видео?Че то я провтыкал этот момент,Молодец!!!
  20. Megatrans
    ггг.. такой вот я жук)))
