  1. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Ви впевнені, що Bosch 0280158862 підійде?
    Я шукав номер OEM (як на малюнку) 06G906039, але згаданого вище інжектора там не було. Замовляв MEAT & DORIA 75114831. Сподіваюсь підійде.
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Звісно підійде, як для 1.4 так і для 2.0
  3. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Теж таку ставив. Ціна від 2500 грн.
  4. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Інжектор замінено, хоча на вигляд відрізняється від старих. Нарешті машина їде нормально. Дуже дякую за допомогу, особливо колезі "Саша Дніпро"
  5. КАА
    КАА Новенький
    Підкажіть будь ласка, чи реально знайти (придбать) руководство з експлуатації та ремонту на кадді 3 дорест з двигуном BSX? Хоча б в електронному вигляді.
  6. RMX
    А чим Elsa не підходить?
  7. Андрей1384
    Андрей1384 Гість клубу
    Останнє редагування: 5 жов 2023
  8. RMX
    хтось уже запитував нещодавно про такий же звук на обертах 2000-2500.
    були версії, що це звук клапанів в зношених направляючих..
  9. Megatrans
    звідки ви?
  10. КАА
    КАА Новенький
    Бажано в друкованому вигляді, щоб покласти в машину, і завжди є з собою. Тим паче я так розумію, що вона для продвинутих користувачів (механіки , мотористи). Бачив що є Bsx в кацапському видавництві "арго", а наші типу "Моноліт" шось його прогавили.
  11. tomash
    tomash Гість клубу
    Добрий день, кадди 2006 року метан, проблема: не переключається на газ. Може хто підкаже до кого можна звернутись у Дніпрі чи поблизу.
  12. Sasha dnepr
    Якщо щє не вирішили проблему, пішіть в п.п.
  13. Романе
    Романе Новенький
    доброго дня. така проблєма закінчівся газ переключівся на бензин і заглох. помилка датчік колєнвала і клапан високого тиску. датчік колєнвала замінили не помогло. відключіли фішки з редуктора на бензині трохи хватає і глохе. рампа суха. вирубило бензонасос. Хто розуміє де шукати проблему
  14. Megatrans
    А проводка?
    Alexand_R подобається це.
  15. Ufo123
    Ufo123 Гість клубу
    Ярмолинцы
    Caddy CNG
    Biały
    Помилка каталізатора P0420 з'являється тільки при роботі на CNG.
    Робота двигуна на CNG:
    Другий лямбда зонд іноді падає до 0,1-0,2 Вольта
    Коригування палива в межах норми, тобто від -10% до +10%
    Робота двигуна на бензині:
    Другий щуп працює в діапазоні від 0,7 до 0,8 Вольт
    Неправильні корекції палива, від -20% до +20%
    Що може бути причиною? Чому поправки на паливо правильні для газу, а не для бензину? Чи є спосіб скинути коригування палива?
    Igor T. подобається це.
  16. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    На жаль, я не фахівець. Але думаю, що двигун налаштований на метан. Бензин , як аварійний запас. Тому і витрати його більше.
  17. RMX
    після 200-250 тис це нормально що каталізатор вже "всьо"..
    як правило, він всередині спікається, хоча на вході на вигляд решітка може бути ціла
    так що корегуй, не корегуй, чек і помилка після 50км вилазить знов,
    треба або електронну обманку ставити, або перепрошивати авто на євро2.
  18. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Добрый день , подскажите где находиться клапан вкг или мембрана на vw caddy Ecofuel, хочу его почистить не могу найти. Такая проблема кидает масло в пусной патрубок и в дроссельную заслонку и когда разгоняешься машина на второй и третий передачи дёргается, бывает пропуски зажигания в третьем цылиндре, выдает ошибку Р0303.Провода стоят новые, свечи тоже, катушку проверял. Ещё в третьем цылиндре стоит футорка. Может проблема в ней?
  19. 2121t
    2121t Гість клубу
    Golf 4
    Вітаю. А які оберти на цьому двигуні в складі Кадіку при швідкисті 100 км\год на 5й передачі? Передбачувана машина - 2014 року.
  20. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    біля 3100
    2121t подобається це.
