  1. RMX
    дарма викинули гроші на датчик, вони працюють вічно.
    буває переламується проводка біля нього, тоді може видавати недостовірні покази або відповідну помилку.
    але найчастіше проблема з неправильною роботою редуктора.
    напишіть який у вас редуктор і в якому він стані. можна з фото.
  2. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Як на фото, ззовні виглядає майже новим. Купив машину в такому стані.
    Є регулювання тиску гвинтом?
  3. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Ніякого регулювання цей редуктор не має, він електронний.
    Помилка з редуктором наврядчи зв'язана, якщо не забився фільтр і сіточка заправочного на місці.
    Треба дивитися групи 241-242 в русі, що відбувається
    Перше повідомлення: 15 сер 2023
    Нове повідомлення: 15 сер 2023
    Це є номінальний тиск на х.х. та малих навантаженнях, треба перевіряти під навантаженням, чи не просідає від запрошуваного ЕБК реальний тиск.
  4. RMX
    Цей редуктор без ручного регулювання.
    Тиском на виході з редуктора керує Блок управління двигуном, за допомогою електроклапану.
    Відключіть роз*єм електроклапану і перевірте контакти на предмет окислення.
    Якщо там все чисто, то потрібно робити розбір і внутрішню очистку редуктора.
  5. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Na filmie od 0:14 minuty możecie zobaczyć jak to wygląda przy przyspieszaniu.
    Około 0:25 sam przerzucił się na benzynę.
  6. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    доброго дня , підкажіть будь ласка , яке масло в коробку передач лити і яка кількість ? (2,0 екофуел)
  7. Sasha dnepr
    2 літри мастила в'язкістью 75W, фірма на вибір, Fuchs, Ravenol, LM...
    Перше повідомлення: 16 сер 2023
    Нове повідомлення: 16 сер 2023
    Редуктор відпрацьовує як треба, доки авто не переходить на бензин.
    Перевірити треба перший лямбда зонд, не було по ньому помилок в пам'яті блоку керування?
  8. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Загалом ця машина гучна. Я перевірив вихлоп і не побачив жодних витоків. Замість другого зонда хтось поставив емулятор лямбда-зонда.
    Мені потрібно ще раз перевірити цю вихлопну систему. Можливо, десь біля першого зонда є прорив.
  9. Sasha dnepr
    Емулятор треба прибрати, та вкрутити датчик на своє місце без обманки, нехай світить лампа несправності на панелі приладів, окрім того що світиться лампа, нічого не міняється.
    Але в першу чергу треба перевірити перший широкополосний лямбда зонд, чи стоїть такий як треба, та чи справний він.
    ufo321 подобається це.
  10. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Вкручування зонда замість емулятора - поки що жодної помилки.
    Сьогодні я їздив трохи більше. Автомобіль переходить на бензин саме в той момент, коли відпускається педаль газу.
    На відео форсований режим роботи СПГ. Спочатку різкий розгін, потім відпускання педалі газу. Тиск падає майже до нуля. Чому це відбувається? Невеликий витік? Перше опитування на цей момент показує значення: 1,991
  11. Sasha dnepr
    Після того як упав тиск по показниках, треба не глушити авто, на працюючому авто, трохи відкрутити магістраль яка йде з газових балонів на редукторі(трубка з нержавійки), чи є в ній тиск? Почекати трохи треба, якщо йде газ і не перестає, то нормально, якщо трохи вийшов газ і немає тиску, то шукати треба в цю сторону.
  12. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Там буде тиск. Коли я їду в цьому примусовому режимі CNG, я скидаю газ, тиск падає. Якщо я знову натискаю на газ, машина деякий час хлюпає, але через деякий час тиск знову підвищується, і вона їде нормально. А що ви думаєте про показання 1 лямбда зонда?
  13. Sasha dnepr
    Треба подивитися який там стоїть, до мене приїзджало авто зі схожою проблемою, там стояв не рідний перший датчик кисню, но він дорогий, було би непогано десь викрутити зі схожого авто і поставити для перевірки.
  14. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    Я спробую провести пробний тест у VCDS.
    А може течі між редуктором і форсунками? Тож тиск падає, бо десь є витік.
  15. Sasha dnepr
    Витік можна знайти мильною водою, щє може пропускати, або заліпати газова форсунка, тоді вона буде переходити на бензин, але тоді в помилках блока керування повинні бути помилки по пропусках запалення в якомусь циліндрі та нерівномірна робота на газу.
  16. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Я за закусуючий шток в редукторі
  17. ufo321
    ufo321 Новенький
    Щорс
    я не розумію Чи можете ви пояснити більш детально, що ви маєте на увазі.
  18. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Якщо Вентрекс редуктор, там є плунжер, як гриб. Знаходиться під круглою тарілкою. Щоб добратися треба зняти редуктор, і шестиграником відкрутити один болт позаду редуктора.
    Останнє редагування: 23 сер 2023
    Igor T. подобається це.
  19. RMX
    Андрій, таку орфографію перекладач не бере )
  20. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Не місцева людина, чи що?
