  1. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    На моей предыдущей машине wv b4 от времени стала пропускать трубка бензопровода...
  2. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Можете выложить фото предохранителя, который нужно вынимать для перехода на бензин?
  3. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Вот
    mav02121983, Eduardd та Igor T. подобається це.
  4. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Это пресловутый ✓23
  5. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Вот фото
  6. EgorKa
    EgorKa Гість клубу
    Доброе утро. Недавно обзавёлся этим чудомобилем( 2006 life ecofuel коротыш). Так он не бьётся по базам запчастей. Кому не сложно, у кого может подобная машина, скиньте свой вин, чтоб можно было запчасти заказывать
  7. Megatrans
    что интересует, давайте помогу?
  8. EgorKa
    EgorKa Гість клубу
    Нужно по кругу аморты поменять и т.д. а базы не бьются. Вот мой вин: wv2zzz2kz6x116099 . Заранее благодарен
  9. bendz
    bendz Гість клубу
    Самбор
    Доброго дня всім. Потрібна порада.. Ecofuel.. Зняв запобіжник- їздив на бензині, недовго.Загорівся чек. Поставив запобіжник- перейшла на газ. Чек горить дальше.. Як зняти?
  10. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Може чек загорівся по іншому привіду. Іноді допомагає зняття клеми акумулятора на декілька хвилин. Якщо ні, то то треба дивитися або elm, або Васею.
    bendz подобається це.
  11. bendz
    bendz Гість клубу
    Самбор
    Дякую. Через 50км їзди на метані чек перестав світитись..
  12. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Всегда лучше сразу посмотреть ошибки,чем скидывать клеммы.
    bendz та Igor T. подобається це.
  13. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Согласен. Ну а если Васи нет...и если это единичный сбой.
  14. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Что такое "единичный сбой"?))
  15. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Жека, это по этому поводу...и это единичный сбой. Далее он пишет, что чек погас...
  16. Voron2001
    Voron2001 Гість клубу
    Всем привет! Мой Caddy начал с утра заводиться без прогревочных оборотов. Заводиться на бензине, обороты сразу стают около 800, через секунд 30-40 постепенно на газ переходит. Температура окружающего воздуха была от 0 до +8 град. Раз с утра подкинул ELM-ку, посмотрел температуру охлаждающей жидкости в моторном ECU - показало как и было в действительности и при работе постепенно поднималась.
    Но иногда когда теплее на улице и двигатель не прогрет, то могут включиться прогревочные.
    Что сделал: почистил сапун и дросельную заслонку....ситуация не изменилась..
    Как у других? Может так и должно быть, но вроди были всегда прогревочные.. Боюсь что как будет ниже 0, то будет сильно трясти двигатель при прогреве...
  17. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Всё нормально у вас, когда будет мороз, тоже всё будет нормально.
    Terechov подобається це.
  18. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    При вынимании предохранителя который отвечает за метан всегда будет загорается чек,потому что отключены все катушки на баллонах и редуктор поэтому будет около 5 или 6 ошибок
    Перше повідомлення: 19 жов 2021
    Нове повідомлення: 19 жов 2021
    Когда будет холоднее будут обороты выше ,если машина выше 2011 года и там стоит свежая прошивка то будет до -13 -15 заводится с утра на метане если ниже температура до на бензине
  19. Sasha dnepr
    Наоборот, когда будет холодно, обороты будут низкие, при этом работать будет нормально всё, Когда будет тепло, будут прогревочные обороты. Либо когда холодно и после непродолжительной стоянки, если машина решит что она не остыла полностью, то тоже будут прогревочные обороты. С утра в мороз не будет.
    Lyubomur та Жека сумы подобається це.
  20. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    У меня видимо " неправильные мозги" на машине. При вынимании предохранителя ничего не горит.
