  1. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Если у Вас на машине ставили пропан (что экономически нецелесообразно для моторов ВSХ, эта тема уже обсуждалась на форуме) перепрошивали ЭБУ под пропан, там куча нюансов при настройке, когда пропан, когда метан а когда бензин, ищите спеца.
  2. like mike
    like mike Новенький
    Перше повідомлення: 30 сер 2021
    Нове повідомлення: 30 сер 2021
    вопрос к вам , что значит прошивка блока под пропан, на пропан стоят же свои мозги, можно подробне?
    Останнє редагування: 2 вер 2021
  3. Misha_kr
    Misha_kr Новенький
    Трускавец
    Доброго вечора, сьогодні почало машину колбасити при обгоні або різкому розгоні до сьогодні ніколи такого не було, при розгоні на любій передачі починає сильно дьограти якщо плавно розганятися все нормально, підключали діагностику тиск в рампі при холостих 3.98-4 при прогазовувані до 6000об. піднімався до 7 редуктор ventrex
    З помилок тільки низька ефективність каталізатора, підкажіть до чого дивитися
  4. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Катализатор нужно менять или перепрошивать на евро 2 и ставить стронгер.
  5. Misha_kr
    Misha_kr Новенький
    Трускавец
    Помилка по каталізаторі уже півроку висить але все було добре до сьогоднішнього дня
    Значить це від каталізатора її так дьоргає
  6. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    У меня когда такая ошибка выбевала , машина вабще не ехала, на педаль нажимаешь ,а ее как будто кто-то зади держит и холостые плавали .
    Misha_kr подобається це.
  7. Misha_kr
    Misha_kr Новенький
    Трускавец
    Якщо вирізати який стронгер поставити і чи не буде потім проблем з роботою двигуна
  8. Megatrans
    мало верится, что дёрганье дал убитый кат
  9. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Если его вырезать, нужно вварить просто трубу подходящего диаметра, стронгер, это имеется ввиду резонатор, он нужен для расширения выхлопных газов от противодавления при закрытии дросселя или резком открытии, но вот беда, он и так там стоит дальше и очень большого объёма(как 10 стронгеров тех что вы туда сможете поставить). А пламегаситель так называемый(хотя никакое пламя он не гасит) это вообще полная дичь, маркетинговый ход.
    Можно вообще просто выбить остатки катализатора.
    А вот чтобы убрать ошибку, надо либо перепрошивать блок на евро-2, либо подбирать обманку.
    Misha_kr та Карташов 1989 подобається це.
  10. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Посмотрите тут в разделе клубный гараж, (надо было решить проблему лопатил форум несколько дней) или тут http://caddy-club.top/forums/gbo/
    Для метановых каддиков езда на пропане=езда на бензине=emergency mode=аварийный режим (бачок для бензина на 13 литров не просто так придумали "корявые" инженеры из фольцвагена). Не путайте с моторами 1.6 и 1.2 и прочими бензиновыми моторами. У нас метановый мотор. Подрробно матчасть расписана у miki_ua.
    Останнє редагування: 3 вер 2021
  11. Misha_kr
    Misha_kr Новенький
    Трускавец
    Доброго вечора, сьогодні проїздивши цілий день 120км машина вела себе нормально, проблема з дьорганням пройшла сама тепер думаю чи варто вирізати каталізатор, помилка вибиває через кожні 200 км після
    чого я її стираю через elm , може хтось знає хто міг би прошити на euro 2 у Львові або Стрию
    like mike подобається це.
  12. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Підкажіть діаметр отвору на обманці 2 ката, або ссилку може. Замахався кожен рік платити за заміну
  13. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    3 года езжу с ошибкой РО420,тяга и расход норм.
    После сброса ошибка загорается через 30-50 км.
    Останнє редагування: 5 вер 2021
  14. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Що ніхто не ставив проставку під 2 лямбду?
  15. Sasha dnepr
    Стоит у меня, надо делать самому, покупается обманка с двухметровым отверстием, затем заваривается до получения как можно меньшего отверстия.
    Готовой такой не будет.
    Либо другой вариант, у знакомого работает ещё электронная обманка.
    Lebrasko та Rudik77 подобається це.
  16. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    А стару обманку можна підварювати, чи треба нову брати?
  17. Sasha dnepr
    Та можно и старую, самое главное получить отверстие как можно меньше, чтоб было видно только на просвет.
  18. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    дякую, буду пробувати
  19. RMX
    Саша, а у вас кат присутствует или выбит/вырезан?
  20. Sasha dnepr
    Сейчас присутствует неоригинал фирмы JMJ, но с ним р0420 всё равно есть, если без обманки.
    Но обманка проверялась без катализатора, я с ней ездил на пустой банке от катализатора, пока гофра не вышла из строя.
