  1. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Одноклубники, а где в машине находится ЭБУ? Снимал для просушки звукоизоляцию и обнаружил блок под сиденьем водителя. Не он ли?
  2. achtung
    там, где привод дворников...
    Lebrasko та Igor T. подобається це.
  3. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Ясно. А под сиденьем что тогда? Тоже какой то ЭБУ.
  4. achtung
    думаю, это черный ящик :)
    myfloor подобається це.
  5. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    А это, в натуре, черный ясик=)))
    achtung подобається це.
  6. jouk77
    jouk77 Гість клубу
    Монастырище
    Помогите, купил отцу кадик 2011 пасажир метан- бензин. Живем считай в селе все мастера шарахаются от машины услышав о метане. Обычно после заправки газом сутки машину колбасило и выбивало ошибку пропуск третьего цилиндра на газе, на бинзине нормально работает. Все норовит скинуть с газа на бензин. но проблема исчезала. Сейчас проблема не исчезает. И еще скорей всего сдох бензонасос, оти куда к нему подобраться?
  7. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Ну надо бы его сначала проверить, точно ли он сдох, а так он в баке.
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Территориально откуда?
  9. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    В личку ребята, друг к другу... Тут не сраться, а друг другу - по мере возможностей помогать...
  10. jouk77
    jouk77 Гість клубу
    Монастырище
    с бензонасом пол беды, куплю новый и поменяю, електрик сказал что питание на него идет но он не подает признаков жизни. Сам Черкасская область Монастырище. Меня больше интересует ошибка с пропусками на третьем цилинде при роботе на метане (машина страшно троит и пытается уйти на бензин). А Самое главное что эти симптомы появляются сразу после заправки газом, хоть на заправке хоть дома. Домой купили самопальную заправку
  11. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Газ форсунку 3 на 2 поменять свечу 3 на свечу 4. Скинуть ошибки... И посмотреть новую ошибку... Остался 3-й... Провод, катушка, мехчасть
  12. Sasha dnepr
    Шнурок для диагностики дома есть?
    Свечи, провода меняли?
    Можно форсунки газовые местами поменять.
    Чтобы бензонасос заменить, нужно по-моему снимать весь бак и фильтр там с встроенной обраткой, его можно тоже заменить по случаю.
    И ездить стараться с полным баком бензина, чтобы продлить жизнь насосу, так как бак маленький, низкий уровень топлива- перегревается насос.
    Останнє редагування: 23 чер 2021
  13. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    Дійсно бензонасос охолоджується паливом.І якщо їздити на резерві то він може лягти.
    З приводу троїння на метані - перевірити з"єднання провід - форсунка.Якщо є електрик(хоч якийсь) то перевірити проводку не обрив.Міняти форси місцями не так просто - може почати травити газ (залежить від стану резинок на форсах.).
    А взагалі якщо навичок не густо то самому краще не лізти.
    Orech подобається це.
  14. Orech
    Orech Новенький
    VWTouran EcoFuel 2.0
    У меня похожая была проблема: периодически начинала троить на газу, при оборотах на обгоне скидывала на бензин, при оборотах 2000-2500 чувствовались провалы, на бензине без проблем. Диагн. показала пропуск поджига второй форсунки. На СТО проверили: с электроникой оказалось все ОК. Промыли на стенде форсунки: была забита 2 форсунка. проехал около 25000 - начались опять пропуски на холостом. Как и предупреждали на СТО по опыту с нашим газом приходится через тыс. так 30000 промывать форсунки. А щодо электроники - полностью поддерживаю - наука о контактах:
  15. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Пришлите мне на Вайбер сообщение скину видео как промывали форсы 0683888222
  16. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Наличие двух систем питания позволяет на первом этапе минимизировать ошибку. То есть, если вы после замены насоса все равно имеете проблемы, отключите для на начала подачу газа...
  17. jouk77
    jouk77 Гість клубу
    Монастырище
    Ребят очень большое спс, проблему пока не решил но столько советов уже признак что людям не пофиг и готовы помочь. Рідна мова українська, прописуючи іншою мовою намагався знайти вирішення проблеми у більшої кількості людей що купили таку машину. Дуже дякую
    Перше повідомлення: 23 чер 2021
    Нове повідомлення: 23 чер 2021
    по поводу бензонасоса, у меня был вопрос как к нему добраться. Сняли на подьемнике из нутри подхода небыло.
  18. Романе
    Романе Новенький
    Добрый День .
    Подскажите где ближе к Днепру можно ремонтироваться ?
  19. Sasha dnepr
    Что хоть ремонтировать надо?
  20. Романе
    Романе Новенький
    На метане троит и при рзгоне слышны звуки похожие на детонацию
    Перше повідомлення: 1 лип 2021
    Нове повідомлення: 1 лип 2021
    Катушка .Провода и свечи новые
