  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Томосэто ,электронный клапан,можешь к зажиганию привязать или отдельную кнопку вывести ,ну нас чет вентеля ,тоже мысля :)
    Igor T. подобається це.
  2. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    На жаль я не механік...Колегі є ще питання. Редуктором, який травить буду займатися. Спочатку спробую сам...але я попередньо згадував, що одна форсунка трохи травить. Метанщік при перевірці давав тиск 8 атм. 1. Так як це Ventrex, у нього робочий тиск 4 атм...то може це і не є проблемою?
    2. І взагалі форсунка в кустарних умовах ремонтується?..., на одному із сайтів бачив ремкомплект ( 4 гумові прокладки).
    Останнє редагування: 17 кві 2021
  3. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    4 бар это при спокойной работе, когда нагрузка или разгон не знаю точно сколько максимум бывает, но я катаясь с компом видел почти 7бар.
    Форсунки можно отдать на бензиновый стенд чистки и проверки, чистка должна помочь, форсунки не ремонтируются.
  4. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Для информации. Метанщики Житомира утверждают что давление во время движения 8-8,5.
    Газовые форсунки, по их утверждению, не ремонтируются.
    Ну и по моей проблеме с плохой заводской. Поменял газ.форсунку заводится хорошо. Редуктор Vetrex пока не перебирал.
    Останнє редагування: 22 кві 2021
  5. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Народ, який має бути кут випередження запалювання на холостому? І взагалі є якийсь діапазон правильної роботи?
  6. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Встречный вопрос , зачем? Разрежение плохое или в чем причина такого вопроса. На этом моторе, про.... Зажигание - надо быть мега спецом... Если сильно сильно надо - завтра гляну
  7. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    В мене на холостому скаче 1-5° , хотів в ельзі знайти , не знайшов. Двигун на хх дивно працює, ніби підртоює, хоча пропусків запалення нема
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Был только что 2.0 на вентрексе, у него 3.7-6.0, разрежение 320-330
    Rudik77 подобається це.
  9. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
  10. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Подскажите кто ставил такой редуктор на кадди 2.0 bsx? Этот редуктор ставится на кадди tgi ,skoda,audi,golf7 двигателя 1.4
  11. RMX
    Тут Антон себе ставил такой:
    https://caddy-club.in.ua/threads/Ре...l-возможные-варианты.3856/page-10#post-239704
    Трубку высокого давления надо будет удлинять.
    Если вместо телефлекса, то еще и надо будет перепрошивать эбу.
    Останнє редагування: 11 тра 2021
  12. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Как с Антоном связаться есть номер скиньте пожалуйста ?
  13. Прораб
    Антону пишите в личные, он с Москвы
    ant787 подобається це.
  14. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    А что его там ставить, родную трубку разрезать, 2 соединения пропановых, под трубку 6 мм... Только нипеля взять метан, трубки кусок, метановской, если нет то и Медяхи пропановой... На Медяху, нипеля под пропан... И все проблемы ... В случае чего, если надо будет под родной редуктор, соединить назад.
    Перше повідомлення: 11 тра 2021
    Нове повідомлення: 11 тра 2021
    А вообще, когда Пассат и Тауран пройдут обкатку временем и кэмэ... Осталось подождать до марта следующего года . Будет ещё и Томасетто, один снял другой поставил и поехал... Вентрекс, Телефлекс неважно будет...
  15. RMX
    Хоть медную трубку туда не колхозьте, давление то там не пропановое.
  16. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    С тем, что давление не пропановое - согласен, а то что половина Газелей на сметане, уже лет так по 15 ездят на пропановых трубках, то это факт. Сразу говорю, не я ставил...
  17. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Може кому треба катушку запалювання нашу, на досліди) на хх троїть .
  18. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Кто знает, где табличка с номером движка?
  19. Sasha dnepr
    Под
    Под кронштейном катушки зажигания, только не табличка, а выбит номер на блоке
  20. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Спасибки =)
