  1. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Вовремя запуска двигатель сильно трусит? Если сильно подтрушивает - скорее всего изношенны подушки двигателя, а вобще, не ровный ход на холостых у них норма, как в ресте так и до реста.
  2. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Вчора забрав ГБЦ з ремонту, прошліфували, поміняли направляючі, провірили на герметичність все добре, купив нові сальники, всі резинки прокладки. Сьогодні витягнули поршня фото немає бо я не на місці, на 1 і 2 поршні є трохи нагар, в блоці виробітка мінімальна, замовив кільця і владиші.
  3. Megatrans
    сколько выработка конкретно?
    Нету понятия "минимальная" или " оооой, та тут уже все". Вот, например я Люцифера разобрал вот вчера, там эллипс в 4м цилиндре 7соток - это много.
    Я поржу если вам вскрыли двиг, а причина была например в проводке на мап сенсор
    boldysh подобається це.
  4. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Megatrans, конкретно в цифрах не сказав але він з самого початку казав що причина не в двигуні, хоча в чому причина сам не знає.
    Перше повідомлення: 6 кві 2021
    Нове повідомлення: 6 кві 2021
    Megatrans, а можна більше інформації про проводку і мап сенсор?
  5. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Megatrans, також цікавить , який тиск норм. , 36 кПа?
  6. Megatrans
    0.3-0.38 в идеале на хх. это любой бензиновый двиг. Вот сегодня у себя смотрел спецом - 0.35. Если выше, то подсос или поршневая "тойво".
    Мап сенсор - датчикя который измеряет давление/разряжение во впуске, а так же температуру воздуха на впуске. Стоит сзади на впускном коллекторе, справа, по ходу движения. На заглушеном двигателе должно быть атмосферное давление, т.е. 1 или 1000(990), смотря в какие единицах считает. на хх ниже, то есть 650 к примеру. 1000-650= 350, т.е. 0.35.
    yurij, Rudik77 та boldysh подобається це.
  7. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Megatrans, а як і чим провіряється тиск і мап сенсор?
    Вибачайте але хочу знати куди рухатись дальше якщо тяга в двигуні не появиться знову.
  8. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Я звичайною елмкою побачив
  9. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Rudik77 подобається це.
  10. Megatrans
    большинство параметров видно в диагностике. купите хотя бы елм327 и дайте сюда параметры в виде фото, особенно на холодную
    Igor T., Rudik77 та boldysh подобається це.
  11. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
  12. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    boldysh, Коли у моїй машині вийшов з ладу датчик распр. Валу, то теж оберти були не більше 3000
  13. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    В мене перед ремонтом двигуна була помилка датчика розпридвала, виявилось що були перетерті провода в гофрі.
    Igor T. подобається це.
  14. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    І так, гбц зроблена, кільця з вкладишами поміняні двигун працює рівно а тяги на підйом так і немає. По рекомендації Мегатранса купив елм327, якщо я правильно повірив мап сенсор то на не заведенному авто показник 14,1 а на холостих від 4,2 до 5,5.
    Не можу з телефону прикріпити фото, в настройках елм вибирав давление во выпускном коллекторе ще є помилка Р0036. Діагностику робив на не прогрітому двигуні.
    Останнє редагування: 12 кві 2021
  15. RMX
    Прокладки колекторів оглядали/міняли?
    Може десь є підсос повітря?
    Подивіться елмкою корекції ST і LT.
    boldysh та Sco19 подобається це.
  16. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    А эндоскопа у вас нет? Проверить катализатор. Возможно затруднено движение выхлопных газов через катализатор.
  17. Megatrans
    шось не те показания..
    Перше повідомлення: 12 кві 2021
    Нове повідомлення: 12 кві 2021
    14.1, 4.2... 5.5.. это похоже на вольтаж на выходн датчика, а нам бы показания в единицах давления...
    телеграм е? Пошли обсудим в чате общем...
    morphius та boldysh подобається це.
  18. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Megatrans, є телеграм, як приєднатись до чату?
    Sasha dnepr, ендоскопа навіть в майстрів не бачив.
  19. Megatrans
    https://t.me/joinchat/RZoeDbH-SDOkBwA1
  20. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Megatrans, пише просрочене посилання коли перехожу по ссилці
