  1. morphius
    Я бы начал с теста на коронавирус:)
    AndRi Y KO подобається це.
  2. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Доброго дня.
    Зробив діагностику свого авто. Рекомендують змінити свічки. Звернувся на bosch сервіс, пропонують бошовські по 200 грн/1шт.
    Кажуть бошовські оригінальні ідуть з заводу. Що порадите? А Denso ірідієві кажуть для газу краще. Але вони по 320 грн штука. Кажуть Denso це свічки рідні, які в тойоті йдуть. Чи брати звичайні NGK?
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2021
  3. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Свічки NGK
  4. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Я проехал на бош свечах 20 000 км, они идут с завода по оригиналу. На т.о. заменил на нжк, пока разницы не заметил. На следующем т.о. отрегулирую зазоры и поставлю бош назад, так как они в идеальном состоянии.
  5. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Так на вигляд усі ідеальні) питання чи в подальшому вона вона буде нормально працювати, 60-70 грн за свічку нетак і дорого) чи краще потім за катушку більше 2тис.закинути ?))
  6. Sasha dnepr
    Бош стоит 520*4шт
    Это нжк 200*4шт
    По работе мотора вообще-то слышно нормально он работает или нет и естественно при первых проблемах сразу свечи идут под замену, а если в работе никаких вопросов нет, то с чего катушке ломаться?
  7. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Дивно, а що мені пропонують по 200 за 1 шт? Також Бош кажуть на Бош Сервісі.
  8. Sasha dnepr
    Ну так смотря где покупать, есть ли у вас скидки или нету, это оптовая цена, точнее не оптовая, самая дешёвая розничная.
    И номер какой свечи?
  9. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Зайшов з вулиці. Без знижок.
  10. Sasha dnepr
    Bosch FR7DE2 134грн/шт цена сегодня.
  11. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    53000 км на IK20TT,расход без изменений.Знаю что немного,но уже что-то.
    Там,где беру запчасти уже лет 5,они по 258 грн.
    Перше повідомлення: 23 бер 2021
    Нове повідомлення: 23 бер 2021
    Это не реклама,это рекомендация)
    https://zetshop.com.ua/product/svichka-zapalyuvannya-audi-a3-a4-a6-1-8t-2-7t-skoda-giv-ik20tt-denso
    VinDriver подобається це.
  12. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Добрий вечір.
    Підскажіть, будь-ласка, провода при заміні свічок змінювати обов'язково?
  13. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Нет.Если провода нормальные, не искрят тогда не надо, а если искра пробивает тогда нужно менять.
  14. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    В моём случае провода были разные по производителю,не светились,но решил поменять вместе с свечами,катушка уже свежая была.
    Посмотри на провода в абсолютной темноте,особенно при повышенной влажности.
    Останнє редагування модератором: 24 бер 2021
  15. Петро Григорович
    Петро Григорович Новенький
    У мене по началу також так було при переключенні передач. Це спицифіка цього авто. Довго тримаєш педаль газу. Адаптуєшся і не будуть так пригати оберти
  16. RMX
    А педаль газу при цьому натискаєте?
    Чи обороти скачуть тільки при вижимі зчеплення?
  17. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Sasha dnepr, Здравствуйте. Вы мне помогали с ответами по поводу ошибки P33A2. Сказали с катушкой связано. Спасибо вам большое! Но вот сегодня, помимо этой ошибки добавилась ещё и P33A5. Это ещё одна катушка накрылась? И кстати, заправляет всё как и раньше(имею ввиду количество кубов). Самому, без опыта, можно ли провести замену катушек?
  18. Sasha dnepr
    Это катушка 4 баллона обрыв цепи.
    Заправляет как и раньше, тут может быть несколько вариантов, либо она давно не работает, либо неисправность плавающая.
    Поменять катушки самому естественно можно, только их бывает два вида надо посмотреть какая стоит.
    Осмотрите проводку, потому что у вас по обоим баллонам обрыв цепи, обычно там всё нормально, если конечно там никто не лазил ранее.
  19. VinDriver
    VinDriver Новенький
    По світчках, ось що видає сайт. Правда галочку аналоги не ставив.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Може комусь буде цікаво мій досвід.
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2021
    Lebrasko та Burtipaev подобається це.
  20. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Доброго дня. Поможіть вирішити проблему. Машина зранку при заводці почали троїти і дим з труби потім цілий день працює добре, троїть як на бензині так і на газу, і помітив що падає рівень антифризу в маслі його немає підтікає з прокладки зі сторони салону, тяга авто теж зменшилась. Реактивами діагностувати що антифриз в блок не попадає тяга погана як на газу так і на бензині, катушка, провода свічки нові, помилка при діагностиці пропуски на газу в третьому циліндрі, прокладку замовив але майстер каже що антифриз в блок не попадає і не розуміє чому зменшилась тяга двигуна. Електрик який діагностував каже поміняти форсунку.
