  1. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Ставте NGK (+-65грн.шт.) а на решту заправте газу))
    Вчора мої захотіли на пенсію (пропуски запалювання по двох циліндрах і як наслідок "стрибала" на бензин) проїхав десь на них більше 30тис.
    Останнє редагування: 16 гру 2020
  2. pashavin
    pashavin Учасник
    Добрий вечір, мені територіально ближче, сторона автобазара,заправляюсь там,ціна ніби 14,30,але на те не звертаю уваги,не знаю чому,але заправляюсь без чека і виходить гарна скидка,наприклад сьогодні лічильник прокрутив на 280гр.,а заплатив 205 Ніби вони мають переходнік,заправляюсь тільки там,як на мене все адекватно. На "щорса" давно не заправляюсь,здалося не раз що там якесь обмахалово! Запчастини купую в Жені "мегатранс",знаю що все буде без нарікать! Ну а майстри..., по редуктору до Вови "клубню" , як коробку... є майстер ніби нормально відноситься до свого ремесла.Ну а по заміні грм...,там і обичні повинні справитись:)
  3. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    US $44.00 20%OFF | 4 шт. высокая производительность ev1 2200cc 210lbs инжектор топлива СПГ 0280158830 0280158829 генераторная установка, работает на метане, бензин e85 racing
    https://a.aliexpress.com/_AM6h07
    Может кому будет интересно!!!Вроде подходят на 2.0bsx, Специалисты посмотрите пожалуйста подходят на наш bsx?
  4. RMX
    эти не подойдут, они и длиннее наших, и разьем не такой.
    вот там же вижу похожи на наши:
    https://aliexpress.ru/item/40003090...7#6_21387#0#183380#0&sku_id=10000001284322737
    Останнє редагування: 19 гру 2020
    Жека сумы подобається це.
  5. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Да,именно так.Те длинные не подойдут,а те точно такие как у нас.
    Еще полтора года купил такую же на али у другого продавца.Проехал на ней 2000 км,переставил назад.Отличия в работе с оригинальной нет,только на моей есть маркировка.
    Lebrasko подобається це.
  6. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Скажіть в кого який тиск в клапанній кришці? Відкриваю маслозаливну пробку ставлю зверху на горловину і її конкретно підкидує( вент. Картерних газів почистив до дроселя)
  7. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Она как бы и прыгает, но насколько должна, тут трудно судить так на словах.
    Я думаю если других проблем нет то всё нормально.
    Rudik77 подобається це.
  8. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    А як взагалі реалізована вентиляція картерних газів? На схемі не розібрався. Тільки вверху заливної горловини, чи ше десь є? Коли чистив дросель, знизу до нього підходить якась вент. , звідки не зміг побачити, доступ обмежений
  9. Sasha dnepr
    Только там, всё просто как в классике
  10. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Дякую
  11. RMX
    До дроссельної заслонки підходить шланг від клапана вентиляції бензобака.
    Lebrasko та Rudik77 подобається це.
  12. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    От-тепер я знаю як влаштований наш двигундякую
  13. myfloor
    Не пишите никому больше что метан можно разбодяжить :) Там только на АГНСК могут колонку как-то настроить
  14. Sasha dnepr
    Screenshot_20201221-100948.png Раз уже тема зашла за заправки, то есть ещё такая проблема, причём заправку сменил, тоже самое. Фото нашёл у себя и увеличил, качество не очень, но надеюсь видно сколько там лишнего мусора.
    Как то после заправки заметил, когда снимаю переходник, в самом заправочном устройстве как белые крошки похожие на песок.
    Сначала я подумал что это какой-то сторонний мусор, выдул дома всё компрессором, вычистил, один или два раза было чисто, но после следующей заправки, опять тоже самое, опять вычистил выдул, но через какую-то заправку опять то же самое.
    На одной и на другой заправках звал технический персонал, они предположили что это силикагель, но сделать ничего не могут и вообще не понимают как он может туда попасть.
    Кто-нибудь замечал у себя такое на заправочном?
    сейчас в планах переточить переходник, сделать его посредине разборным и вставить туда сеточку.
    Останнє редагування: 21 гру 2020
  15. RMX
    Було б бажання)) Закачають в ресивери разом з повітрям, і фіг що докажеш.
    Калорійність природнього газу помітно упала, видно навіть по домашньому опаленню.
    Якщо бодяжать не на АГНКС, то ще до цього.
  16. Sasha dnepr
    Screenshot_20201221-101716.png Так выглядит после чистки и продувки
  17. Sasha_1976s
    Sasha_1976s Гість клубу
    Vw caddy
    Доброго дня.
    Підскажіт будласка до кого можна звернутися з майстрів у Вінниці з проблемою машина постійно заводиться на бензині.
    3 ха. працює ранком потім переключається на газ і прогрітому стані процює 20 сек. потім переключається на газ
  18. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Постучись к RMX
  19. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Смотрите давление в рампе, может уже дачик выходит из строя . Если нужно делать редуктор тогда можно обратиться сюда. Валерий Георгиевич Петренко.
    +380957282124
    Ремонт газ. редуктора.
    Київська обл. м.Бровари вул. Грушевського 9/1
    Н.Пошта #4
    Попробуйте залить полный бак бензина, тогда она будет заводиться на газу, в мозгах выставлено при -5 заводиться на бензина.
    Останнє редагування: 22 гру 2020
  20. Sasha_1976s
    Vw caddy
    Ок. Спробую
    Перше повідомлення: 22 гру 2020
    Нове повідомлення: 23 гру 2020
    ВІННИЧАНИ підскажіть де можна зробити діагностику. Машинка постійно заводиться на бензині загорівся чек. Заповнив повні баки без змін
