  1. RMX
    На старій прошивці (під редуктор Teleflex), з газу стартує, коли температура вище +15.
    На новіших прошивках під Ventrex - при менших температурах.
  2. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    Привіт всім будете сміятися я та людина яка від покупки машини пройшов рік думала ,що в машині стоїть teleflex редуктор мембранний після заданого питання чоловіком пішов подивився ,а виявляється стоїть ventrex сам з себе сміюсь дякую RMX за підсказку бо так би і думав і всім розказував ,що стоїть teleflex
  3. RMX
    Це добре, коли все працює, і не треба заглядати цікавитись який редуктор там стоїть :)
    Мабуть вже міняний на сервісі, з перепрошивкою, якщо 2008-й і з вентрексом..
  4. Stonik
    Stonik Учасник
    RMX, напевно так ,що вже міняний бо сервісна історія в авто дуже велика в офіціалів по історії обслуговування аж до 2018 р.
    myfloor подобається це.
  5. Misha_kr
    Misha_kr Новенький
    Трускавец
    Доброго дня, хто у Львівській обл. може зробити діагностику?
    Підтроює на газу, на холостих потрушує час від часу, чек не світиться було замінено свічки,провода,катушку результату не дало, на бензині нормально працює
    Автомобіль був куплений тиждень тому, Можливо це нормально для роботи на метані?
    Останнє редагування: 18 жов 2020
  6. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Если на бензе всё норм,то промыть газовые форсунки.
  7. Misha_kr
    Misha_kr Новенький
    Трускавец
    Вчора вечером помітив пробої біля свічки на двох свічках 1 і 3 циліндрі, що порадите робити, свічки NGK BKR6E і провода Bosch були замінені два тижні тому.Скоріше всього браковані провода попались, яку фірму проводів порадите купити
  8. RMX
    Провода найближчі до оригіналу BREMI 206N200.
    Misha_kr подобається це.
  9. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Какие свечи поставить на 2.0 bsx,
    26 тыс.,уже катаюсь на NGK BKR6E но не очень нравятся на бензине работает мягко, а на метане грубо ,эти ощущения только когда сидишь в машине.
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Газовые форсунки громче/грубо работают,так и должно быть.
    40 тысяч на DENSO IK20TT,расход в норме,пока не изменяется
    mav02121983 подобається це.
  11. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    У кого Кадди рейстал 2.0 bsx будет интересно так как датчика температуры нет можно поставить без вмешательства в электронику авто
    US $22.76 26%OFF | Автомобильный бортовой компьютер A203 Автомобильный цифровой OBD 2 Компьютерный дисплей Спидометр расходомер топлива датчик температуры OBD2
    https://a.aliexpress.com/_97Nwk5
    Перше повідомлення: 28 жов 2020
    Нове повідомлення: 28 жов 2020
    Вот где я его поставил на магните и подключен в обд2 разъем
  12. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Всім привіт.
    Сьогодні помітив таку проблему, зранку пуск, без проблем, на бензині, перейшов на газ, хвилин десять і уже прогрівся до робочої температури! А ще через хвилин 10 в русі на швидкості, перейшов на бензин і назад на газ не повернувся, паралельно поблимав чек на панелі приладів (жовтий двигун), поблимав і пропав, лиш після того як зупинився і заглушив двигун, він повторно запустився на газу!(
    Двигун 2.0 кадік, можливо хтось стикався з таким, про що свідчить така поведінка?
  13. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Ошибки у вас есть чем посмотреть, думаю начать надо с этого.
    Sergej_uz подобається це.
  14. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Теж так міркую, можливо буде Вася д., Але не знаю коли(
    Тому вирішив у колег попитати
  15. Sasha dnepr
    Вариантов развития событий может быть много, раз чек зажигался, значит должна быть какая-то ошибка в памяти, надо глянуть.
  16. RMX
    пропуски запалювання.. щоб не вбити каталізатор, перекинуло з газу на бенз..
    можливо катушка запалювання вже проситься на пенсію.
    myfloor, Sergej_uz, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  17. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Але ніяких ривків чи будь-яких збоїв в роботі не помітив! Крім самого переходу на бенз(
  18. RMX
    пробої можуть бути не постійні, наприклад в залежності від нагрузки, чи температури чи вологості.
    і на ходу вони відчуваються не сильно, як легкі посмикування.
    але машина їх бачить чітко, лямбда фіксує незгорівше паливо, і після того як ебу підрахує деяку критичну кількість пропусків,
    то переводить на аварійний тип палива, сигналізуючи при цьому мигаючим чеком.
    діагностика покаже, в якому циліндрі пропуски, ну і відповідно треба дивитись свічку, провід, катуху..
    Останнє редагування: 2 лис 2020
  19. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Всім привіт.
    Отримав сьогодні такий результат діагностики!(
    Хто мав з такими помилками справу?
  20. Sasha dnepr
    Первая ошибка это катализатор, остальные надо смотреть свечи провода катушку
