  1. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Порядок действий я описал выше.
  2. achtung
    Sasha dnepr, Sergij Lviv, поэтому лучше брать ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект ГРМ, будет дешевле :)
    Lebrasko та Sasha dnepr подобається це.
  3. Sasha dnepr
    Ясли бы не взял, то не узнал бы что он плохой;)
    jorjik подобається це.
  4. achtung
    Sasha dnepr, зачем эксперименты за свои деньги???
    ведь все не перепробуешь, их много....
    И замена комплекта ГРМ не часто, а ставки слишком высоки
  5. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Лучше брать не комплектом,а всё по отдельности хороших производителей,чтобы не попасть на нонейм.
    Переплачивать за картонную коробку с надписью VW не вижу смысла,так как VW не производит расходники.
  6. adminavto
    Conti не пакует noname в свои комплекты ГРМ.
    achtung подобається це.
  7. achtung
    adminavto, conti то не пакует :)
    А переплата за оригинал не большая, спокойствие дороже..
  8. adminavto
    не понял, что имели в виду?
  9. achtung
    adminavto, продавцы не всегда честные, имел ввиду :)
  10. adminavto
    ну так... выбирайте честных ;)
    Nataly та achtung подобається це.
  11. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Бери комплект ремень и ролик SKF а помпу на выбор INA или по дешевле AIRTEX,DOLZ
    Перше повідомлення: 9 чер 2020
    Нове повідомлення: 9 чер 2020
    Ремень и ролик SKF ходят 80 -85 тыс. Уже проверено
  12. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Потрібна консультація, сьогодні на ходу злетіла накладка, чи то пильник з радіатора той що закриває радіатори зверху і впала між вентиляторами охолодження,ну і відповідно їх заклинило.Скільки так проїхав хз, тільки коли зупинився почув шум, зразу глянув темп. 120°, швидко вискочив відкрив капот, витягнув ту пластмаску.Венти включились через сек. 10 на макс. , Побіг знов завів машину щоб антифриз циркулював, через сек 40 темп. впала до норми. Мотор таке переживе?
  13. achtung
    Rudik77, якби закипіла, Ви б побачили.
    А якщо не кипіла, то взагалі нічого страшного.
    Rudik77 подобається це.
  14. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    achtung, Я здогадувався що все ок, хотів почути думку більш компетентних людей, для власного заспокоєння:hi:
  15. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    У мене одного разу коли вертався із моря, попав камінь і відбило лопость вентелятора їхати не можна було бо диз баланс був конкретний двіжком теліпало страшно, а їхати трубуло порядка 700 км в машині дитина і жінка, короче було прийнято рішення відключити вентилятор радіатора. Їхати требуло хочаби із швидкістю 90 км. щоб був обдув і машина не грілася, коли ідеш по трасі то норм а от заізджаєш у місто перший світлофор і проблема температура підскакує відразу, тоді зупинка охолодження двигуна і дальше у дорогу. До дому доїхали, машина у нормі не перегріта, пізніше був знайдений новий вентилятор і замінений.
    Igor T., myfloor та Rudik77 подобається це.
  16. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Доброго дня всім. Спостерігаю таку проблему на авто caddy ecofuel 2.0, на вулиці температура +12, але запуск на бензині не відбувається, запускається одразу на метані, перед цим декількаднів, був чек (жовтий двигун), потім сам пропав! В чому може бути проблема, хто з таким зтикався?
    Перше повідомлення: 2 жов 2020
    Нове повідомлення: 2 жов 2020
    В такому випадку, думаю доцільно було відломати протилежну лопость вентилятора, таким чином він бувби збалансований, все одно вентилятор під заміну, а от в їзді Ви не відчулиб відсутність тих лопостей!
    Igor T. подобається це.
  17. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    Sergej_uz, Привіт в мене так само коли +12 градусів запускається на газу нижче +10 тоді на бензині
  18. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    В яких регламентних доках можна почитати про ці температури, коли і при яких температурах, що запускається?
    myfloor подобається це.
  19. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Доброго дня.
    Зранку при заводці машина троїть як на газу так і на бензині, ще помітив при переключанні передач так як б підвисали великі оберти інколи і машину сіпає. Помилки показує такі.
    Car Scanner ELM OBD2
    P0123
    Raw code: 0123
    ECU: Блок управления двигателем
    Статус: Временная
    OBDII: Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
    Raw code: 0301
    Статус: Подтвержденная
    OBDII: Нарушен порядок зажигания
    Raw code: 1693
    OBDII: Turbo Charge Control Circuit Malfunction
    Volkswagen: Tachometer Circuit Low Voltage; Malfunction Indication Light Short to B +
    Ці помилки видалив залишилась ще помилка обрив 2 лямбда. Звідки починати з електрики?
    Останнє редагування: 3 жов 2020
  20. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Каковы симптомы ошибки P0123?
    • При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. ECM переведет двигатель в аварийный режим и прекратит протекание тока в привод дроссельной заслонки. При этом угол открытия дроссельной заслонки будет составлять не больше 6 градусов.
    • Могут возникнуть проблемы с управлением впрыском топлива и моментом зажигания.
    • Возможно снижение мощности, а также чувствительности двигателя к открытию дроссельной заслонки.
    • Двигатель может работать на более высоких оборотах на холостом ходу, но при этом автомобиль не будет ускоряться должным образом
    Перше повідомлення: 3 жов 2020
    Нове повідомлення: 3 жов 2020
    Какой ремонт может исправить ошибку P0123?
    • Ремонт или замена электрического разъема датчика “А” положения дроссельной заслонки
    • Ремонт или замена электрических проводов, относящихся к датчику “А” положения дроссельной заслонки
    • Замена датчика “А” положения дроссельной заслонки
    Lutsifer, Burtipaev та boldysh подобається це.
