  1. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    Доброго ранку всім !!!! питання такого плану може не в тему я поїхав на тиждень додому сама найближча метанова заправка за 100-130 км. Смисла кататися туди сюди немає газ є але щоб не їздити на газу хочу зняти запобіжник або фішку з редуктора щоб робив кадді тільки на бензині так питання заключається в тому якщо я це зроблю можна так їздити все буде гуд, як буду вертатися назад поставлю запобіжник назад і буду їхати на газу і чи не пошкоджу систему метану.
    Вибачаюсь якщо щось не понятно по тексту.
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Ничего не будет за неделю, можно снять предохранитель.
    Lebrasko подобається це.
  3. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Stonik, можно конечно. Но ездить на баке 13 литров это дурня
  4. Stonik
    Stonik Учасник
    Sasha dnepr, 08sv80, поняв дякую вам всім за швидку відповідь
  5. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Stonik, забей в Гугл картах, может где ближе есть заправка
  6. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    як їзда на пропані ? в скільки обійшлось все
  7. Stonik
    Stonik Учасник
    08sv80, сама найблища Шаргород і далі у Вінниці
  8. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    С лева фильтр воздушный который отлично подходит фирма Wix ,и слева тоже Wix но уже с новой партии и без усиков.В каких фирмах есть эти усики?
  9. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    У меня purflux без усиков отлично подходит.
    Зачем тебе эти усики?
  10. sa77
    sa77 Досвідчений
    Привет всем) возникла необходимость покупки EcoFuel, смотрел вчера один вариант,но есть ошибки по двигателю(газ) ,пожалуйста подскажите с чем они связаны и чем чреваты...Спасибо!
    3 Faults Found:
    013215 - Shut-Off Valve 2 for Gas Tank
    P339F - 004 - Open Circuit - Intermittent
    013153 - Misfire detected during Nat.Gas Operation
    P3361 - 001 - - Intermittent
    013156 - Cylinder 3 Misfire detected during Nat.Gas Operation
    P3364 - 001 - - Intermittent
  11. Sasha dnepr
    1.Катушка 2 баллона
    2.Ошибка при переходе на газ
    3.Пропуски в 3 цилиндре
    Все ошибки непостоянно. Надо разбираться.
    Если машина в хорошем состоянии, то сделать диагностику двигателя, если с ним всё нормально, то критического ничего нет. Ну и баллоны надо посмотреть меняны или нет и в каком состоянии даже если меняны.
    morphius, sa77 та Lebrasko подобається це.
  12. sa77
    sa77 Досвідчений
    Спасибо! Я снял также измерения таблиц двигателя все группы, это не поможет для более полной картины
  13. Sasha dnepr
    Вы не указали какой именно ecofuel.
    Если bsx 2.0 то В первую очередь я бы начал с замера компрессии и оценки визуального состояния свечей.
    Катушка баллона стоит 1200 грн оригинал. Пропуски могут быть из-за свечей, проводов или катушки. Провода и свечи недорогие, катушка дорогая 2.000 грн, это слабое место, но она может быть и в порядке. Ещё надо обратить внимание какой редуктор газовый стоит.
    По измерениям, можно глянуть 3, 26, 32, 33, 107, 241 группы
    morphius, boldysh, Lebrasko та 4 іншим подобається це.
  14. Sergij Lviv
    Sergij Lviv Новенький
    VW Touran ecofuel
    Пищить ремінь грм, поки двигун не прогріється до 60°, потім різко пропадає.
    Ремінь contitech, пройшов 10000км.
    Як з цим боротися?
    ЧАЙ подобається це.
  15. Sasha dnepr
    А крышку пластиковую снимали, смотрели что под ней делается?
    Перше повідомлення: 8 чер 2020
    Нове повідомлення: 8 чер 2020
    И звук точно от ремня ГРМ, не от сервисного?
  16. Sergij Lviv
    VW Touran ecofuel
    Частота скрипу співпадає з частотою обертання ременя. Під кришкою дефектів не видно.
    Останнє редагування: 8 чер 2020
  17. Sasha dnepr
    Я для начала скинул бы сервисный ремень, а затем бы завёл послушал, если ничего не поменяется тогда посмотреть натяжной ролик.
    ГРМ самостоятельно меняли?
    Если да, то снять всё и глянуть ролик, или может трёт что то.
    У меня было на контитех комплекте проблемы с роликом. Лучше брать ina.
  18. achtung
    При чем производитель ролика к производителю ремня?
    Возьмите оригинальный комплект -
    Там будет ремень континенталь, а ролик INA
  19. Sasha dnepr
    Я имел ввиду комплект ГРМ контитех лучше не брать.
    В комплекте ГРМ ina ролики HTH Япония, а контитех китайские ролики, так было у меня.
  20. Sergij Lviv
    VW Touran ecofuel
    Брав ремкомплект ГРМ CONTITECH CT908WP2, ролик був в комплекті, замінили.
