  1. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    хм, у мене завжди на газу заводиться (рестайл), взимку також. Коли були прблеми з катушкою тоді на холодну на газу потім на бензі потім знову газ
  2. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    У меня в -11 заводится еще на газу,в -12 уже на бензине
  3. MikMik
    MikMik Новенький
    Добрый вечер! Раз разговор зашел про запуск то тоже спрошу на эту тему. У меня сейчас при запуске на холодную стало происходить следующее: как положено стартует на бензине, работает 5 сек ровно, далее походу сразу пробует перейти на газ (при этом "бензо-стрелка" на приборке не пропадает), так как система еще холодная перекидывает обратно на бензин НО при этом двигатель продолжает "маслать как на газе", далее после прогрева переходит на газ и все ок. Указанное "Маслание как на газе" длится по разному иногда секунд 10-20 (и заканчивается коротким журчанием и робота двигателя выравнивается как положено на бензине) а иногда длится аж до щелчка, тоесть до перехода на газ с проподанием “бензо-стрелки” на приборке соответственно. Раньше, даже когда было теплее, то на газ сразу не пробовала переходить, а работала некоторое время на бензине до прогрева, а уж потом на газ. Какие варианты?
  4. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Чек горит?
  5. MikMik
    MikMik Новенький
    Нет ничто не горит.
    Подозреваю что может проблема с каким то температурным датчиком, тк тот что на приборке на пару градусов подбрехивает (пониаю что как раз он тут не причем), хотя в данную пору эти пару градусов роли не играют так как за бортом все-равно температура не выше +5 (“ЗИМА” как никак))))).
    Во всем этом смущает то что до этого все работало по другому - четко на бензине до прогрева а потом уж газ.
  6. morphius
    Вот так и Серега покойный мне говорил - до приличных морозов будет стартовать сразу на газу.
    Giovanni, osik, MikMik та ще 1-му подобається це.
  7. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    ЭТО НОРМА .что то типа продувка газовых форсунок.У меня заводится на бензе ,через минуту включаеются газовые форсы,но работает на бензине ,через 20 сек. газовые форсы замолкают ,работает чисто на бензе ,на четвертой минуте переходит на газ
    Igor T., Lutsifer, MikMik та ще 1-му подобається це.
  8. morphius
    Почему у меня такого нет...?
  9. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    томущо дорестайл заводиться на холодну на бензі а рестайл на бензі коли газу менше ніж 30% або в мороз. Поправте якщо не так )
    morphius та osik подобається це.
  10. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    В доресті так само, все залежить від кількості бєнза, газу і температури...
    якшо тепло то тільки газ... 2 невдалі заводки або більше ніж певна кількість секунд крутіння стартєром - тоді старт на бєнзі....
    в холодіну - якщо бєнза менше ніж чверть бака то пробує на газу...
    якщо більше - пробує на бензині...
    якщо газу мало, то зразу на бєнзі
    останній місяць за цим слідкував і пробував спеціально різні комбінації..
    але в мене прошивка остання для телефлекса... на старіших може бути і щось інше
  11. morphius
    Кстати, 2011+ идут евро 5, а дорестайл евро 4. В чем разница?
  12. RMX
    Стандарт ойро5 появился в конце 2009.
    Для бензодвижков требования не сильно выросли, для дизелей существеннее.
    morphius подобається це.
  13. tryzubec
    tryzubec Гість клубу
    горить чек,знімаю , через короткий час загорається знову ! поетапні дії, що робити щоб не замінювати каталізатор?допоможіть , дякую!
    Модель:2009
    Nataly подобається це.
  14. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Нужно шить на евро 2 и вырезать катализатора, обманки механические не помогают,а электрически можно подобрать но неизвестно через сколько километров будет загораться чек.
  15. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    а ну розкажіть мені, оленятку, що то за рестайл і дорестайл? бо не тямлю, що в мене :angel:. Але заводиться саме так, як написав МІХА
  16. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Рестайлинг это авто с новыми фарами и они идут с 2011 года ,а Дорестайлинг это авто с другими фарами и они идут до 2010 года.У вас Дорестайлинг.
    osik, Чилик та Nataly подобається це.
  17. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
  18. Jetta Vlad
    А есть еще суппер рестайл...это котрые с совсем новыми передними и задними фарами..))) Смешно канечно объясняете!!!
    Есть генерации МК-1, МК-2, МК-3 и МК-4.
    Вы имели ввиду разницу между МК-2 и МК-3, которые и пошли с 2011 года и по 2015 г.в. С 2015 г.в. пошла новая генерация МК-4!!!
    morphius, Nataly та osik подобається це.
  19. Lvivgaz
    Igor T., ant787, morphius та 8 іншим подобається це.
  20. Jetta Vlad
    Ок..признаю..))) так и Есть)
