  1. miki_ua
    Вова, RMX: по гофре подтверждаю твори наблюдения. Не сечет конечно, но за год гофра с базара выглядит весьма печально ...
  2. RMX
    Ага, с нашим горячим выхлопом низкокачественный металл очень быстро выгорает,
    причем не изнутри а снаружи, где есть кислород.
    Оплетка осыпается уже через пару месяцев, а гофра каменеет и трескается, и через год уже имеем "спортивное" подрыкивание.
    Поэтому если менять гофру на екофуеле , то только на оригинал, чтоб не повторять процедуру каждый год.
    Я вот наконец взял в Черновцах с разборки оригинальную, и все гуд.
    Правда б/ушную варить сложнее, так как она идет встык а не внахлест, но опытный сварщик справится.
    Лучше всего найти в сборе с кронштейном и фланцем.
    miki_ua, Lutsifer, Burtipaev та ще 1-му подобається це.
  3. miki_ua
    RMX, лучше всего - глушак с рестайла всборе :)
  4. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Ребят, понимаю что не туда пишу, но все же, развалилась защита баллонов передняя. Где взять ее можно? Подскажите пожалуйста.
  5. miki_ua
    Allegro.pl , или выкинуть за ненадобностью и не париться....
    myfloor та Lvivgaz подобається це.
  6. Ivan Poltava
    Ivan Poltava Гість клубу
    ECOFUEL
    Никак не удается сбить эту надпись. Помогите)
      518.4 КБ
    achtung подобається це.
  7. achtung
    Ivan Poltava, в настройках раздел ТО
  8. Ivan Poltava
    ECOFUEL
    Нету пункта настройки
    Allabay.pro подобається це.
  9. achtung
    Ivan Poltava, куда делся?
    какие пункты есть?
    если придержать кнопку...
  10. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Включаешь аварийку, зажимаешь правую кнопку на приборке, и
    удерживая ее включаешь зажигание, на приборке появится надпись "обнулить инспекционный сервис?",
    нажимаешь да. и все дела.
    Привет с Туран клуба.))
    Lebrasko, Burtipaev, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  11. miki_ua
    ant787, все верно . Без аварийки так сбрасывается "масляной" интервал а с включенной предварительно аварийной - "инспекционный сервис"
    Jetta Vlad подобається це.
  12. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Добрый день всем! Такая история, с утра завожусь, обороты поднимаются. Греется, начинают опускаться обороты начинает моргать чек и машина переходит на бензин. Выбило ошибку р3364. Пропуски зажигания в 3ем цилиндре. Переходит на бензин и работает... Перезапускаю двигатель, работает на газу в обычном режиме.Свечи поменял, визуально в темноте смотрел провода, не искрит. Куда обратить внимание? Может все таки провод? Катушку менял 20000 назад.
  13. miki_ua
    Промер компрессии что показал? Если ровная - поменяйте местами 3и4форсунки (может на холодную третья подзалипает). Если по предыдущим пунктам ОК - трусите высоковольтную часть заново.
    myfloor подобається це.
  14. Bald from Minsk
    Bald from Minsk Гість клубу
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста , сегодня после заправки начал долго переключаться на газ , на горячую машина заводится на бензине и только через пару минут включает газ , иногда заводится на бензине и пока не тронулся газ не включается. Мотор bsx. Раньше такого не было. Что может быть? Наши газовщики говорят , что редуктор уже подходит под замену с такими симптомами.
  15. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Добрый, смотрите давление в рампе...
  16. Allabay.pro
    Allabay.pro Гість клубу
    Костополь
    Добрий день, підскажіть будь ласка де знаходиться датчик положення роспредвалів на Кадді 2,0 екофул?
  17. Megatrans
    В чем проблема?
  18. Allabay.pro
    Костополь
    Не в тому, в чому думав, ослабився ремінь грм. тепер хочу зробити все. Може підскажете як правильно виставитти мітки на моторі?
  19. Megatrans
    Нет. Это не дизель, там иначе. Метка на рв есть на шестерне и на кожухе. На кв, проще всего по шкиву колена
  20. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Зимой всегда заводиться на бензине, прогреваеца до определенной температуры а потом переходит на газ , так забито в мозгах .
