  1. miki_ua
    maksim210485, смотрите как бы "дёшево" не оказалось СЛИШКОМ сердито.
    Встречал катушки, которые "из коробки" номыми хоть и работают - но бьют ошибки по каналам управления всех 4 катушек.
    Берите NGK - самый средневзвешенный вариант.
    Igor T., Оксана, maksim210485 та ще 1-му подобається це.
  2. Акым
    Акым Гість клубу
    Добрый день, нужна опять помощь! У моего метанового друга загорелась ошибка р2279 (негерметичность в системе впуска спородически, время от времени) подскажите с чего начать? Спасибо
  3. miki_ua
    Акым, начать с поисков подсоса воздуха и проводки датчика разрежения
  4. maksim210485
    maksim210485 Новенький
    Біла Церква
    сріблястий
    На NGK і звертав увагу. Дякую за пораду. Бо вже нехватає терпіння як тільки дощ або машина переночує надворі, неможливо їхать.
  5. miki_ua
    Это оно - 90% гарантия.
  6. RMX
    что вы все сразу менять... можно же попробовать подлечить, если не сильно запущено..
    снимаете катушку и провода, очищаете от грязи, хорошо просушиваете, и заливаете термоклеем промежуток между ребрами катушки и люльками куда провода одеваются. термоклей - хороший изолятор от влаги и диелектрик, и переносит перепады температуры.
    и не говорите что это ненадолго, уже несколько таких катушек по виннице ездяют и больше не жалуются.
    при заливке желательно еще подогревать феном чтоб хорошо затекло в трещины и уголки.
    пока клей не застыл, одеваете на катушку провода, чтоб клей принял нужную форму и не мешал.
    обычно достаточно залить возле 2й и 3й люльки, и пробои уходят как и не бывало.
    ну и желательно шляпку крепежного болта одеть в несколько слоев термоусадки.
    osik подобається це.
  7. miki_ua
    RMX, Вова, есть еще много шаманств с бубном. Но чтобы не "залечить" а "вылечить" больного нужна замена.
    Если стоит целью нищебродский вариант а-ля "доехать до базара" - можно и с термоклеем не напрягаться. 2 глушки из диэлектрика вместо болта на эту втулку - и ездят авто ещё долго и счастливо даже без лаков и термоклеев. Но тут главное отличать ремонт от латания презерватива, ИМХО....
    Оксана та Олег Ф подобається це.
  8. RMX
    с перепугу можно много чего поменять, как обычно и бывает..
    хорошо если есть лишние сто баксов на такой "презерватив".
    а если немного покумекать, то можно решить с нулевыми вложениями.
    не поможет - купить новую всегда успеется.
    В'ячеслав та Shuma подобається це.
  9. miki_ua
    RMX, ну - не надо так категорично. Ты предложил свой испробованный вариант "залечивания", я - свой. Но согласись: это временное решение проблемы с невсегда гарантированным результатом. А если трещина пошла в сторону низковольтного разъёма (ключей)?
    Да и 100 баксов катуха стоит редко у кого. Можно найти дешевле.
    Просто надо чётко понимать: где лечение а где залечивание.
    Насчет замен сперепугу - не могу не согласиться, как раньше принято было говорить "0. Диагностика". Но" это уже совсем другая история"
  10. RMX
    Есть хорошая новость:
    Благодаря небольшой доделке конструкции редукторов Teleflex
    удалось значительно повысить стабильность работы.
    Теперь даю гарантию 3 года без ограничений. :)
    Оксана, pashavin, MAY та 2 іншим подобається це.
  11. miki_ua
    RMX, Вова, молодец что не оставляешь попыток исправить то, что недомыслили канадцы!
    Кто знает - может и не зря я проэктировал заменитель Телефлекса с возможностью возврата в оригинал. :)
    Поживём - увидим.
    Оксана, Lutsifer та Олег Ф подобається це.
  12. rasich
    rasich Новенький
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужны поршни новые или б.у. на BSX. Есть ли какая информация. Спасибо!
  13. adminavto
    новые под заказ - ооочень дорого
  14. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    rasich, Добрый, стесняюсь спросить, они вам зачем? Удар?
  15. RMX
    Может кто менял, какой размер гофры на приемной трубе на екофуелах 2.0 ?
  16. miki_ua
    RMX, Вова, цифр не помню. Но: скоро буду себе переделывать выхлоп ( в том числе и гофру): померяю.
    Хосу сделать как у Вадима: выхлоп перед правой рессорой а-ля рестайл. Есть мастер:банку разрезает и апгрэдит резонатор до полноценного глушака....
  17. RMX
    И какая цель такого упрощения? Более гармоничный "вид сзади" или уменьшение массы трубопровода? )
    После этого звук выхлопа остается таким же?
    Нейтрализатор выбит или на месте?
  18. miki_ua
    Звук остается таким же. Нейтрализатор оставили, но при желании можно и выбить (прошивка под Вентрекс без 2-й лямбды оттюненная почти готова). Нет проблемного места в выхлопе, проходящем между кузовом и рессорой. Лучше задний свес. Эстетика. Ничего не "греет" задний баллон. Да и масса немаловажна: задняя банка единственная, сделанная в выхлопе экофьюла из нержавейки....
    На рестайле ж неслучайно именно так сделали.....
  19. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    огоо а на телефлекс систему може десь є прошивка без лямбди??)
  20. Romanmix
    Romanmix Новенький
    Здравствуйте. Недавно заметил такую проблему: в заправочном штуцере стоит кольцо из полиуретана (зелененькое). Заметил что это кольцо начало прорезаться заправочным переходником. Размер колечка : внешний диаметр 14 мм, диаметр сечения 2.7 мм. Ни где не могу такое найти. Пробовал ставить обычное резиновое, так оно прорезается после двух заправок. Переживаю что кусочки резины попадут в систему магистралей и подобьют клапана. Отсюда следует два вопроса. 1 где можно найти пориуретановые колечки? 2 или решить проблему частичной дороботкой заправочного переходника? Полуавтоматом наварить внутри отверстия переходник на кончике P80731-193500(1).jpg , а потом на токарном станке просверлить отверстие 7 мм.
