  1. myfloor
    Всем привет, сегодня поехал Отец в село, и у него температура масла была 99 градусов в движении, это норм?
    miki_ua подобається це.
  2. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    myfloor, Добрый вечер, а чем меряли температуру?
  3. Lvivgaz
    myfloor, вроде до 130 норм
    Перше повідомлення: 20 січ 2018
    Нове повідомлення: 20 січ 2018
    Lutsifer, в рестайле есть датчик с информацией на приборке
    ant787 та Чилик подобається це.
  4. RMX
    на чем поехал то? и чем меряли температуру? )
  5. myfloor
    Поехал кадиком макси 2012 года, с двигателел 2.0 BSX, температуру масла показует на приборке.
    Останнє редагування: 20 січ 2018
  6. RMX
    думаю для горячего bsx еще нормальная температура
    для антифриза норма 90
    для масла сотка как раз
    myfloor подобається це.
  7. miki_ua
    Нормально (даже мало).
    Температура масла всегда выше( для людей старшего поколения можно как аналогию привести Запорожец: там тоже температура двигателя от температуры масла показывается...)
    Владельцам bsx таки рекомендую обзавестись elm327 - для душевного спокойствия. Там можно посмотреть температуру антифриза, давление в газовой рампе, почитат/потереть ошибки просто с смартфона....
    Перше повідомлення: 21 січ 2018
    Нове повідомлення: 21 січ 2018
    Правильнее наверно прояснить- не на приборке а в бортовом компьютере...
    Lebrasko подобається це.
  8. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Всем добрый день! Возможно не в ту тему напишу, но все же. На скорости 70км/ч в машине появляется гул, при малейшем повороте руля влево, тональность гула меняется, при повороте вправо он почти исчезает(при небольшом повороте руля). Горит постоянно жёлтый руль на приборке, даже при выключенном зажигании. Думал подшипник ступицы, - нет. Резина тоже нет. Говорят может коробка? Ну а почему тональность тогда меняется? Может кто сталкивался? Васей диагностику делали, вроде нет ничего. Еще раз сделать, пусть ответственный посмотрят?
  9. rasich
    rasich Новенький
    Добрый день. Нужны втулки на шатуны BSX мотор.Кто сталкивался? Где искать? Диаметр пальца 19мм. Спасибо!
  10. adminavto
    Из каталога: Втулка нижней головки шатуна не является запчастью. Поэтому шатуны придется наверное искать.
  11. Megatrans
    Втулки точат обычно и подгоняют под размер
    Чилик та miki_ua подобається це.
  12. rasich
    rasich Новенький
    Это понятно. Я думал что может уже кто то делал. И с чего то подбирал по размерам. Разобрал ДВС на 350 тыс. Цилиндры в допусках.Заменю кольца. Вкладыши шатунные то же замена. Корень норма.Замена втулок головки. И присутствует не нормальный люфт на пальцах. Наверное из за этого и есть моменты в этих двигателях с "кулаком дружбы". Если что решу с втулками напишу.
  13. miki_ua
    rasich, моменты с "рукой дружбы" могут случиться на любом моторе, по статистике на этом моторе не чаще чем на других: это его отличительной особенностью не является....
  14. rasich
    rasich Новенький
    Понятно. Чисто мое предположение после большого побега.
  15. miki_ua
    rasich, большой это 700+.
    Неделю назад видел 12 года максибазу 390 ткм. И ничё - можно смело 300т скручивать и на базар....
    osik та Чилик подобається це.
  16. rasich
    rasich Новенький
    Супер критического и у меня не было. Компрессия 19 18 17 18 ехал нормально. В воздухане появилось масло. Расход масла на 8-10 тыс. где то литр при спокойной езде. Просто решил сделать профилактику. Появилась возможность сравнить кольца MAHLE. Да и продавать пока не собираюсь.
  17. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    В воздухе тоже было масло. ВКГ было полностью забито да и еще кольца были "залипшие" намертво... Вроде сделал, воздух чист...
    По моему вопросу ни у кого нет подсказок?
  18. Megatrans
    Гур или эур?
    Перше повідомлення: 1 тра 2018
    Нове повідомлення: 1 тра 2018
    Как доказано, что не ступицы?
  19. miki_ua
    На BSX всегда ЭУР.
    Имхо - 2 несвязанные проблемы.
    По ступичным подшипникам - может и задние....
  20. AlexandrC
    AlexandrC Гість клубу
    Могилевская
    Синий металлик
    Доброго дня всем!
    ПРОШУ ПОМОЩИ... Около трех месяцев назад стала появляться ошибка по дроссельной заслонке. Появлялась и исчезала с некоторой периодичностью. Много хлопот не доставляла, потому как делала затуп по разгону машины после 90 км/ч и отрубала круиз. Ездила да и хорошо. Сейчас ошибка горит постоянно и плюс ко всему установлено прицепное для передвижения с прицепом, с которым передвигаться еще тяжелее. Так же совсем недавно начали изредка плавать обороты от холостых до 3000.
    ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: Проверил проводку в гофре. Порывов не было, но потертости есть. Заизолировал. Где нарушена целостность проводов, подсоединил заново и запаял. Один из нарушенных проводов как раз шел к дроссельной, очень надеялся что вылечу. Даже когда выехал после ремонта проводки, на 1 км пропали все ошибки, но позже выскочили снова. Было два провода которые ремонтировали до меня в Германии, их проверил потянув спаянное соединение, изоляцию запайки не снимал.
    Возникает вопрос что делать, искать дальше проблему в проводке, или покупать дроссельную?
    Перше повідомлення: 2 тра 2018
    Нове повідомлення: 2 тра 2018
    Покажу вам фото не по моему вопросу. К моему товарищу у которого ремонтируюсь приехал клиент на метановом Caddy у которого жрало антифриз
