  1. miki_ua
    ZDVYANkolhoz, вскроешь мотор - можно будет глянуть всё.
    Даже скинуть поддон и вынуть поршня если таки решишь кольца подкинуть.
    ZDVYANkolhoz та Костя подобається це.
  2. myfloor
    Так и пропан тоже подорожает. :(
  3. miki_ua
    Не проблема обмануть мозги - эмулятор давления топлива сейчас есть в многих контроллерах гбо.
    А вот стабильное качество пропана чтоб мотор не окочурился от детонации с такой как у нас степенью сжатия вам никто не гарантирует.
    Я этот "путь джедая" уже прошёл - потому и остальным не советую.
  4. Megatrans
    Тю, всунуть поршни от обычной 2х литровой бензинки, чтобы понизить степень сжатия и гоняй себе на пропане))
  5. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Megatrans, а оно того стоит?
  6. miki_ua
    Вот-вот. "Паравозную" тягу "на низах" потеряешь, мотор придется "крутить" повыше. В результате из "экономии" будет смачный ПШИК.
    ИМХО - оно того не стоит
  7. Megatrans
    Та я. Уже всем говорил и говорю, что метан переделывать смысла 0. Так как и впрочем ездить на метане уже тоже смысла не имеет.
  8. rasich
    rasich Новенький
    ZDVYANkolhoz если что кольца 1500х4 в рублях дней 5 в Донецке. И другие запчасти если надо. Добра!
  9. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    почему так решил? дизель примерно расход такой же и цена 28.
    ZDVYANkolhoz подобається це.
  10. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Именно кольца для нашего BSX ?
  11. rasich
    rasich Новенький
    06G198151 аналог MAHLE 028RS001260N0
  12. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    то есть комплект колец 6000 р -3000 грн.Но я посмотрел по инэту . цэна за комплект на один цылиндр -2500 гр .они точно для наших моторов?
  13. rasich
    rasich Новенький
    https://www.ksmotorshop.com/article...-kit-028rs001260n0-mahle-06a198151f-06g198151 Вот еще ссылка на параметры.В каталогах через оригинальный номер 06G198151 дает 028RS001260N0 MAHLE. Диаметр 82.5.В живую не видел. Себе еще не менял. Хотя уже подумываю.
    PISTON RING KIT - 028RS001260N0 MAHLE - 06A198151F, 06G198151.
  14. Акым
    Акым Гість клубу
    Добрый вечер, извините если что не так, мне нужна помощь!!! Глючит электронный редуктор!!! Работает всё хорошо, но долго заводиться, приходится долго маслать стартером. Я так понимаю создаётся избыточное давление в рампе газа при неработающей авто, пожалуйста помогите или подскажите куда лучше перейти, спасибо
  15. Чилик
    @miki_ua,вот этого парня тебе надо,
  16. Акым
    Акым Гість клубу
    Спасибо, а как на него выйти? Подскажите пожалуйста
  17. miki_ua
    rasich, просто уточните "комплект колец" это 2 компрессионных и 1 маслосъёмное (на один поршень) или 12 : на весь мотор.
    В оригинале лежат мэйле и не слышал чтоб еще кто-то производил. Чаще всего по каталогам выпадает кросс по кольцам для AQY или AXA моторов (2л бензин) - но ОНИ НЕ ТАКИЕ! Размеры будут одинаковы (диаметр, высота). Но первое не будет трапециедальным а второе без маслосъёмной канавки, третье - не составное а "пружинкой"....(на указанной ссылке на каталог хорошо видно).
    Потому и призываю проверять профиль колец по факту.
    Перше повідомлення: 3 січ 2018
    Нове повідомлення: 3 січ 2018
    Акым, списались в личку
    Чилик та 08sv80 подобається це.
  18. rasich
    rasich Новенький
    Комплект на один цилиндр.В живую посмотреть возможности нет.Если только когда закажу себе.Руководствуюсь каталогами
    MAHLE
    Кільця поршневі
    MH 028RS00126 0N0
    VAG 82.5 (1.2/1.5/2) AWA/CBSA/BSX
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Акым, походу такая же ситуация как у Руслана.
    Пускает клапан на редукторе и в рампе больше давление. Как вариант берете ключик и откручиваете магистраль от рампы,спускаете немного давление.
    Потом она сразу заведётся.
    А вообще то вам необходимо разбирать и смотреть редуктор
    Акым подобається це.
  20. rasich
    rasich Новенький
    P.S. кольца 1500х4 в рублях =6000руб. на мотор
    Burtipaev подобається це.
