  1. Vetalll
    Vetalll Гість клубу
    Кто знает,если перейти на пропан вместо метана,как для нашего двигателя екофул? В плане ресурса.
  2. Shuma
    Vetalll, це вам до микки
  3. miki_ua
    Пропан на BSX? Плохо.
    Такое делают - но ресурс мотора ставят под угрозу если садить на сигнал от газовых форсунок(слишком разное октановое число метана и бодяги пропановой хоть и можно победить тонкой настройкой и довпрысками метана паралельно с пропаном: но качество йада что у нас вместо пропана льют может быть настолько неовым что от детонации могут разрушиться перегородки между поршневыми кольцами) .
    А если использовать сигнал от бензиновых форсунок - машина ощутимо "потяжелеет" в динамике или расход не будет радовать (11,5 трасса 13-15 город).
    Использую пропан только для "дальняков" ради запаса хода и распространенности заправок, в городе гасаю на метане.
    По Вашему мотору - надо смотреть что поставили и что делали. Потом -выводы.
    08sv80 подобається це.
  4. Vetalll
    Vetalll Гість клубу
    А что значит BSX чем он отличается? Есть фирма газовая в Киеве профи газ они говорят,что могут ставит как совместно с метаном пропан так отдельно пропан вместо метана и форсунки отдельно можно поставить пропановские вместо метаговских+они придумали обманку для мозгов .
    Перше повідомлення: 28 гру 2017
    Нове повідомлення: 28 гру 2017
    Я чего интересуюсь пропаном просто после нового года метан ещё поднимается в цене ищю альтернативу ,есть ли смысл переходить на пропан и как он может навредить.
    myfloor подобається це.
  5. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Vetalll, Отличие хотя бы в степени сжатия, у BSX 13.5
  6. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Lutsifer, у bsx на новом двигле 22.
    У меня на пробеге 230(+ то что я не знаю) 21 во всех цилиндрах.
    После 16 это уже беда.
    На 13.5 капиталкка вам нужна
    Перше повідомлення: 29 гру 2017
    Нове повідомлення: 29 гру 2017
    Мики он экспериментатор......., но если вам нужен пропан, то точно есть смысл продать метановый кадик и купить бензиновый.
    На экофуел пропан это издевательство.
    Да и какой смысл. При расходе 6.5 и цене 11,4 переходить на пропан???
    RMX подобається це.
  7. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    такая цена только в Виннице, в Киеве 16+
  8. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Burtipaev, участникам АТО в Киеве тоже делают скидку. На полном баке -100грн
  9. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    08sv80, я степени сжатия, а вы о компрессии. Это несколько разные вещи.
    Burtipaev, 17+ к сожалению.
  10. Lyubomur
    Lyubomur Новенький
    Ціна 18,36 грн, з 01.01.2018. ДП Укравтогаз
  11. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Lyubomur, От просто цікаво, в Києві метан якийсь особливий?
  12. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Крайний раз в Киеве задувал по15.6.
    Сделали скидку 100 грн.
    У нас пока 11.4
    Тогда сорри...чёт подумал что вы про компрессию
  13. RMX
    Для BSX, как и остальных ваговских масложоров, не лишним будет сделать раскоксовку.
    Как в лечебных целях, так и для профилактики.
    Бывает что дает ощутимый эффект и прирост компрессии.
    Например Хадо (Verylube):
    [​IMG] [​IMG]
    Burtipaev, 08sv80 та igor101967 подобається це.
  14. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Всем добрый вечер! Сегодня перепроверил компрессию и вот что получилось
    19.5 20.5 16.5 17.5
    Кольца? Или можно раскоксовку сделать?
    По поводу раскоксовки, посмотрел видео на Ютубе, много кто говорит, что эта процедура не работает. Делал кто себе данное деяние? Помогло ли?
    Останнє редагування: 30 гру 2017
  15. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    ZDVYANkolhoz, Ну попробовать раскоксовку точно дешевле, если ничего не даст, тогда уже колите двигатель.
  16. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    ZDVYANkolhoz, выкинутое на воздух бабло. Вскрывать надо.
    Перше повідомлення: 30 гру 2017
    Нове повідомлення: 30 гру 2017
    ZDVYANkolhoz, а какой у вас пробег?
    ZDVYANkolhoz подобається це.
  17. Megatrans
    Разница в 4 очка - это много. Тут явно раскоксовка не поможет.
    ZDVYANkolhoz та 08sv80 подобається це.
  18. miki_ua
    Парни, там наверно в первую очередь стоит прокладку и голову глянуть: один цилиндр с гужоном и в соседних горшках компрессия ушла. Может этим и закончится
    Чилик, ZDVYANkolhoz та 08sv80 подобається це.
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua, согласен,распространенная болячка
  20. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    miki_ua, верно говорит там гужон есть. Пробег 180000. Но думаю он смотрел. Тысяч 300 есть наверное.
    Говорите глянуть прокладку и голову?
