  1. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Масло aral... Залил впервые... До этого по рекомендации Микки, лил крон Ойл... В этот раз подвернулась халява в аралом... Компрессию не менял ещё, менял месяц назад, вроде было всё ок. В субботу получится измерять...
    myfloor подобається це.
  2. Чилик
    Сапун,это таже вентиляция картера,если она забивается,масло начинает давить со всех щелей,в том числе и воздухан.
  3. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    А где конкретно смотреть сапун? В интернете так и не нашел.
  4. myfloor
    Такое же было недавно, у отца при замене воздушного фильтра, сетка сапу на вся засрана, надо по теплу будет скрывать и все чистить.
    Перше повідомлення: 13 гру 2017
    Нове повідомлення: 13 гру 2017
    С халявным Аралом будьте аккуратны, много подделок на него. Кро оил не такой и дорогой тем более что надо всего 4 литра.
    Откройте маслозаливную горловину там увидите сетку, насколько я понимаю это и есть сапун
    ZDVYANkolhoz подобається це.
  5. Чилик
    ZDVYANkolhoz, Я не знаю ваш двигатель,должна выходить трубка с клапанной крышки,не очень тонкая.Но скорей всего надо снять крышку клапанов.что бы почистить.
  6. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    60ed95454a939b85b8256bc8eabf(1)(1).jpg ZDVYANkolhoz, У меня прошлой зимой был почти забит патрубок чем то вроде суспензии. Выходит он ниже справа маслозаливной горловины.
    Останнє редагування: 13 гру 2017
    ZDVYANkolhoz, Чилик та myfloor подобається це.
  7. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Добрый всем вечер. Приехал к мастеру по вопросу масла в воздушном фильтре, он сказал кольцам каюк, а может и перегородкам. Говорит нужно вскрывать и смотреть. Если вскрыватькольца, что посоветуете ещё сразу заменить?
  8. Чилик
    ZDVYANkolhoz, Есть у нас в Киеве чудный лекарь Megatrans,позвони или в личку,если что и запчасти есть.Не надо сразу в крайности.
  9. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    не спеши ,я на этой машине проехал больше 300 000 км .Масло жрала с первого км (где то 2 л на 15000 км). И тоже наблюдал масло в фильтре ,то в большей мере ,то в меншей .И компресия около 20 ки .Так что катайся
  10. Чилик
    Правда,вы бы коммпресию для начала померили.
  11. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    ZDVYANkolhoz, Советую заменить мастера.
  12. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Я Вас услышал. Этот мастер сказал мол компрессию и смысла менять нет. Заеду к другому и всё таки поменяю компрессию. Мне miki говорил норму показателя, но я точно не помню. 20-21 должна быть?
  13. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    ZDVYANkolhoz, От 18 до21, важно чтобы разброс был не большой.
  14. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Чилик, Спасибо огромное. Знаю за данного специалиста. Сейчас нахожусь в Донецке, приехал к родителям. А здесь со специалистами туго... И денег гребут, как-будто у них очереди на месяц вперёд...
    Останнє редагування: 20 гру 2017
  15. Чилик
    @ZDVYANkolhoz,В личку зайдите.
  16. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Сегодня был у другого мастера, сказал следующее: возможно кольца прикипели, нужно взять керосин и какое-то средство LIQUI MOLY залить и
    дать откиснуть пару суток и проверить компрессию. Говорит людям делал такое, - помогало. Возможно такое?
    Кстати из выхлопной выходит обычный белый дым.
    И ещё вопрос, в близлежащих городах Донецка, знает кто профессионалов или может одноклубники есть разбирающиеся в проблемах данного характера? До Киева опасаюсь ехать, вдруг в дороге что случится...
    Останнє редагування: 21 гру 2017
  17. miki_ua
    Так всётаки - померяли компрессию или опять гадаем на кофейной гуще?
    Есть "раскоксовыватели" колец не только у ЛиквиМолли: тот же Лавр или как вы писали выше пытаются воспользоваться ацетоном или керосином.... Стоит напоминать что после таких средств смена масла и фильтра обязательна? Одно НО - это поможет на бензиновых/дизельных моторах, у которых в топливе много серы и смольных фракций. У метанового мотора впринципе наборные маслосъёмные кольца (этот тип больше подвержен "залеганию"). Но - топливо чище. Так что если с маслом не эксперементировать - всё ходит.... Сапун чистили?
    Ситуация до замеров компрессии не прояснится...
  18. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Стыдно, гадаю и Вас в заблуждение ввожу! Компрессию поменяю на днях... А вот случилось это все с началом использования мною масла Арал. Возможно совпадение, возможно нет.
  19. Megatrans
    А я всегда говорил, что все вскрытые мною моторы после арала, мне не понравились. Грязные.
    morphius та Костя подобається це.
  20. miki_ua
    Megatrans,
    Совпадение?
    Не думаю...
    (с) сами знаете кто...
