  1. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Davydov, что за редуктор на машине? Вроде не телефлекс и не вентрекс.
  2. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    ant787, Teleflex сто пудов.
    miki_ua подобається це.
  3. RMX
    Да обычный телефлекс, что вы.
    Ремонтопригодно, не переживайте.
    30уе и снова на газу.
    miki_ua та 08sv80 подобається це.
  4. Davydov
    Davydov Гість клубу
    Бородянка
    серий
    miki_ua,
    Спасибо, что посказали перейти в раздел ГБО
    Перше повідомлення: 21 жов 2017
    Нове повідомлення: 21 жов 2017
    Поскажи где ремонт
  5. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Davydov, Винница- ремонт старого у RMX.
    Хмельницкий- замена на Томасетто у Мики
    Пора бы уже знать
    miki_ua та Burtipaev подобається це.
  6. Davydov
    Davydov Гість клубу
    Бородянка
    серий
    Спасибо.
  7. YevgenBerdichev
    YevgenBerdichev Гість клубу
    2.0 ecofuel
    доброго дня! травить редуктор Ventrex на заглушаній машині, спереду в отворі болта шистигранного з латуні, підскажіть я вирішити проблему [​IMG]
  8. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Просто СЛЕГКА подтянуть пробовали??? Только не переусердствуйте. Если его разбирали ранее то могли просто не дожать...
    Не помню есть ли там уплотнитель... miki_ua точно подскажет...если есть то заменить уплотнитель...
  9. YevgenBerdichev
    2.0 ecofuel
    Keshka2k, травить не по краям різьби а там де 6 гранник всередині вставляється.
  10. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Для меня это загадка... У меня эти пробки из цельного куска металла сделаны... Могу предположить что лопнула пробка... Тогда однозначно необходима ее замена... Но мне не верится что она лопнула...я думаю есть ещё какая то причина... У Мики больше опыта, может он с таким сталкивался...подождите его комментарий...
  11. igor101967
    igor101967 Новенький
    Ясиноватая
    В эту пробку внутри вмонтировано седло . толи керамика, то ли пластик. В это седло упирается плунжер. По всей видимости это седло пробило. Снимайте редуктор, выкручивайте и смотрите. Минутное дело. Если видны изьяны, тогда решать дальше. Может у ребят, которые занимаются ремонтом редукторов, смотри выше узнаеш как бьыть дальше.
  12. miki_ua
    Давайте отделим котлеты от мух....
    1. На фото Вентрекс. НО! Один маленький секрет - НИКАКОЙ латуни в нем не используется! Очень похоже на какую-то самопальную "химию", которую творили с редуктором. Чтобы сказать подробнее - надо детальные фото девайса ..
    2. Что делать? Узнавать кто нахимичил и образаться к нему -самое правильное. Но. Если это невозможно - снимайте и разбирайте. Мыльная вода или моющее Вам в помощь. Если травит на большом давлении - будет и на малом травить. Наддуете вход комрессором, посмотрите где "бульки" - и решите что делать....
  13. YevgenBerdichev
    2.0 ecofuel
    miki_ua, проблема частично решена ,прочитал на другом форуме что там западает толи шарик толи еще что-то. ткнул туда медним штирьком, как писали и стало на место... до этого немножко шипело и все. Всем спасибо в скором времени буду перебирать для профилактики редуктор.
  14. miki_ua
    YevgenBerdichev, черезвычайно интерестео!
    Пожалуйста - оставьте ссылку. Скорее всего ответил автор "химии" или её предыдущий пользователь.
    Чтото в этом есть - выкинуть родное седло плунжера и заменить его самоточенной бронзовой пробкой с шариком в виде ответной части запорного элемента...
  15. igor101967
    Ясиноватая
    Вобщето интересно было бы рассмотреть или пощупать поближе данную запчасть. Если помниш из моей затеи - выточенная пробка с впресованным седлом из капронита ничего не вышло
  16. miki_ua
    igor101967, помню. Потому и сказал: интерестно.
  17. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Всем доброго дня! Ребят, сегодня решил воздушный фильтр поменять, старый достал, а там следы масла... За что хвататься?
    myfloor подобається це.
  18. miki_ua
    terisola, не пугай человека!
    Ревизия сапуна, замер компрессии - потом будем хвататься за кардинальные меры....
  19. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Ребят, я не мастер, в машинах слабо понимаю. Простите, если мой вопрос глупый и для кого-то смешной. Где искать сапун и что подразумевается под его ревизией?
  20. RMX
    Какое масло и какой пробег ?
    Компрессию меряли?
