Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    RMX, к Вам, я тоже собирался обратиться!) можете в ЛС контакты скинуть?
  2. miki_ua
    dsol, не так немного. Не у всех есть отдать 100$ за перепрошивку эбу.
    Сейчас откатываю вариант для замены Вентрекс. Цена установочного комплекта будет до 150. Обещаю.
    SNG, MaxFactor and dsol like this.
  3. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Будем ждать опытный образец и результаты откатки. Спасибо miki_ua за инженерные мысли и новшества которые помогают многим в сложившейся обстановке с ремонтом редукторов.
    SNG and ZDVYANkolhoz like this.
  4. deline
    deline Учасник
  5. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    У меня тоже, опытный образец в процессе откатки у miki_ua, ждём три зелёных свистка, ЭБУ вроде перешивать не надо будет.
  6. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    вот интересно, и сколько пришлось долить масла?
    У меня была ситуация, мчал на Львов и обратно, нужно было срочно, по этому топил 110-150, не доезжая Винницы км так 100 загорелась лампочка Чекоил. Пришлось доливать грам 250.
    П.С. А Туранчик прикольненько едет на 6сти ступке.
    RMX likes this.
  7. miki_ua
    Уже не надо :)
    Сейчас на ресурсных испытаниях версия для замены плунжерника...
    dsol and igor101967 like this.
  8. rasich
    rasich Новенький
    День добрый! Установил очередной редуктор Томасетто от Сергея (miki_ua,).Все работает! Приятно иметь дело с человеком компетентном в своем деле.Благодарю за помощь!
    manuniy77, ant787, 08sv80 and 3 others like this.
  9. CNGMEN
    CNGMEN Гість клубу
    Добрый вечер. Уважаемые форумчане, что вы думает об использовании иридиевых свечей
    для двигателя BSX?
    Например Denso IK20, или NGK BKR6EIX.
  10. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Всем доброго вечера!
    Столкнулся с такой проблемой: С утра машина заводится, всё исправно работает. После 30км эксплуатации - глохнет, сразу не заводится не на бензине не на газу. Постояв минут 5 заводится, работает 2-3минуты и сново глохнет. А вот если постоять минут 20, завожусь и еду... и так по кругу... а вот ехал по трассе, с утра, проехав км40 дёрнулась, загорелся на приборке EPC и машина ехала дальше держа на холостом 1000 оборотов... останавливаюсь, глушу. Завожу, ничего не горит, 10 км сново загорается, и выскакивала иконка скользкая дорога. из ошибок сейчас р0420(у меня вырезан катализатор)
    Где искать причину? направьте в нужное русло пожалуйста....
  11. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    ZDVYANkolhoz, начни с диагностики васей. потом пиши что показало
    Перше повідомлення: Mar 26, 2017
    Нове повідомлення: Mar 26, 2017
    CNGMEN, по нжк
    IK20 DENSO Свеча зажигания.187.61грн - идет как заменитель
    BKR6EIX NGK свеча - 230грн, по каталогу не идет как аналог, по нжк или простые или LPG1 но там цена 400грн и они аналог DENSO VK20T по 330 грн
  12. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Поменял датчик коленвала, всё решилось!
    Датчик брал недорогой. Знакомый электрик сказал, мол на этих машинах датчики, нередкий случай.
  13. RMX
    Ну а как дошел к тому что проблема в этом датчике?)
    Какой поставил.. и за сколько купил..?
    Вся инфа ценная и кому-то в будущем может пригодиться.
  14. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    RMX, Вова , походу он сделал диагностику.
  15. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, по звуку слышно плавающие обороты. Стрелка тахометра не реагирует на это. Подключил elm327, плавают в диапазоне 760-800об/мин... Многие говорят не заморачивайся по этому поводу. Скажите, на сколько серьезно это? И что следует смотреть, дабы исправить?
  16. deline
    deline Учасник
    у меня такая фигня была когда не были затянуты клемы хорошо на аккумуляторе. Снял, зачистил, затянул и всё прошло.
    Просто поделился опытом
    ZDVYANkolhoz likes this.
  17. Workinggas
    Workinggas Новенький
    Vw Caddy Ecofuel
    Доброго дня всем, кто подскажет какое нормальное разрежение для двигателя BSX на оборотах холостого хода без нагрузки, у меня 0,38, не многовато ли ? Благодарю за ответ .
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    В какой группе меряете?
  19. Workinggas
    Vw Caddy Ecofuel
    Сканматиком по obd, позже подключил мап сенсор от гбо, цифры те же .
  20. amigos_bg
    amigos_bg Гість клубу
    caddy 2.0 ecofuel
    yellow
    hello . I write you from Bulgaria , i read all this topic and is very nice information . I want to ask its a possibly to put a AQY engine set( block + cylinder head ) , because my bsx i total brocken .
    I read here for the blocknits a same but the cylinder head ?
    i have find a AQY from Octavia in 23000miles , and i think what to do . best regards. i will wait for response . Miŀev
    Здравствуйте . Я пишу вам из Болгарии, я читаю всю эту тему и очень приятную информацию. Я хочу спросить его, возможно, поставить двигатель AQY (блок + головка цилиндра), потому что мой bsx i total brocken.
    Я читаю здесь, что для блокнот одно и то же, но для головки цилиндров?
    Я нашел AQY от Octavia в 23000 милях, и я думаю, что делать. с наилучшими пожеланиями. Я буду ждать ответа. Милев
