  1. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Синий предохранитель на 10А третий снизу в левом ряду, если от левой фары смотреть.
    MaxFactor подобається це.
  2. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Может .случайность совпадение ,но и у меня под 4 цилиндром пробило прокладку,а если залитая свеча ,смотри форсунку,как газовую ,так и бензиновую,летом у меня приклинило бензиновю форсунку ,постоянно подливала бенз ,что на газу ,что на бензе ,гдето по могистрали начал слоится шланг ,и резиновые опилки пошли в форсунку ,она подклинила ,и понеслось ,пришлось ставить обычный фильтр перед форсунками ,что бы не менять все шланги
  3. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Самый оптимальный вариант. Сам пробовал.
  4. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    MaxFactor, MIXA, ant787, Дай Вам Бог, по 500000км без единой запары проехать! спасибо!)
    ant787 подобається це.
  5. RMX
    не синий а красный, и не третий а второй снизу, № 23
    в блоке возле аккумулятора
    фишку электроклапана лучше не трогать, если не собираетесь снимать редуктор,
    а то частенько ломают ее пластмассовый держатель, и потом провод болтается, пока не переломается..
    08sv80 подобається це.
  6. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Эй эй! Мужики!!! чё такое? я и так дуб дубом в машинах, а Вы, меня теперь вообще запутали!))))) Какой предохранитель и где??? кто снимал и уверен на 100%?))))
  7. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Сорри, так и есть. Запямятовал. Слева от реле 100 второй снизу 10А красненький отвечает за открытие клапанов на баллонах. 14022014.jpg
    Lebrasko, В'ячеслав, miki_ua та 2 іншим подобається це.
  8. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Все правильно красный 1ОА второй снизу.
    miki_ua та ZDVYANkolhoz подобається це.
  9. deline
    deline Учасник
    Да тут все снимали :) уверены на 146% :)
    08sv80, RMX та ZDVYANkolhoz подобається це.
  10. miki_ua
    Ух ты, пару дней не заходил - а тут такие страсти.....
    Чтоб не спорить о предохранителе можно вынуть и реле :)
    Но, имхо, проще таки взять плоскую узкую отвёртку и снять фишку газового клапана на редукторе (снизу заводим её всредину разъёма и аккуратно поддеваем язычок - ничего сложного).
    Фишка газового клапана - с двумя проводами. Датчика давления газа - с тремя.
    НУ, тут кому как удобне....
    Перше повідомлення: 18 гру 2016
    Нове повідомлення: 24 гру 2016
    Пока есть пару минут...
    1 приезжал Олег77. Свечи не по мотору (оригинал Бош - но трехконтактные). Пробег -больше 100 т.км. стало ясно почему человек 1,5 года назад сменил катушку и провода. Лучше бы свечи по регламенту поменял... 1,5 года кроме смены масла и фильтров машина ничего больше не знала...
    Для владельцеа телефлекса -сделал нормальные фото имплантации Томасетто.
    Доберусь до компа -закину. Машина приехала аж с волыни. Близнец авто МЕТАН - тоже грузовик был с даумя сдвижками, тоже с подогревами сидух и форсунок омывача, ДАЖЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИДЕНТИЧНА! Тоже теперь ездит на Томасетто.
    Нове повідомлення: 26 гру 2016
    Обещанные фото одноклубника Vadim68
    20161222_123333.jpg 20161222_123308.jpg 20161222_123315.jpg 20161222_123320.jpg
    Олег Ф, manuniy77, 08sv80 та 3 іншим подобається це.
  11. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Всех С Новым Годом! ВСем ПРивет!
    Вот я наконец-то обмылил я редуктор и нашёл утечку! есть там маленькое отверстие, направленное в сторону крыла... вот там пузыри и надувает!
    Перше повідомлення: 5 січ 2017
    Нове повідомлення: 5 січ 2017
    я так понимаю, это отверстие для того и создано, чтоб не в сторону двигателя утечка шла, а в сторону крыла?
    Мембране кирдык?
      191.9 КБ
  12. RMX
    таких вентиляционных отверстий там три, по разные стороны, травить должно изо всех, если они не забиты грязью.
    процесс начался, мембрана состарилась.. травить со временем будет больше и больше.
    тоесть предстоит интересная процедура переборки и замены мембраны.
    если чо, обращайтесь)
    miki_ua та 08sv80 подобається це.
  13. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Мужики, а мембрану кто-то помочь найти может?
  14. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Обратитесь к miki_ua, Он вам сделает новый редуктор на замену телефлексу. Не насилуйте труп :)
    Оксана та Jetta Vlad подобається це.
  15. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    MaxFactor, Ремонт не долговечен?
  16. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Не долговечен и бессмысленен.
    Фирменных ремкомплектов нет, а без него, кустарные мембрана и шток всегда будут колупать вам мозг.
    Сам всё это прошел.
    Езжу на редукторе от Мики. Очень доволен.
    ant787 та Jetta Vlad подобається це.
  17. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    ZDVYANkolhoz, вам дело говорят...
    Но есть 2 выхода или ремонт в Виннице у РМХ или у Мики замена. Думаю замена хоть и дороже,но зато один раз сделал и забыл
    Оксана подобається це.
  18. miki_ua
    Каждый из способов возможен.
    Если человеку доехать только до базара машину продать - можно и телефлекс реанимировать.
    Если машина нравится и хотите ездить долго - могу выслать комплект для самостоятельной замены.
    Оксана та ZDVYANkolhoz подобається це.
  19. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Мой вам совет, если бюджетно и относительно быстро, обратитесь к RMX(не реклама). Владимир делал не так давно редуктор мне,всё ОК.
  20. miki_ua
    Lutsifer, невепрос: ремонтировать с разным успехом Телефлекс можно до бесконечности. Однако это не решит его конструктивных недостатков: большого хода штока требующего или тонкой мембраны с малым ресурсом или толстой и надёжной мембраны - но с "залипаниями" переключения из-за завышения или занижения давления в рампе (при полных или пустых баллонах)...
    Томасетто от этого избавляет....
    ant787, MaxFactor та 08sv80 подобається це.
