  1. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Обмыль редуктор и посмотри где именно травит. Возможно стрельнула прокладка по центру редуктора, у меня такое было http://caddy-club.in.ua/threads/Проблемы-с-ГБО-ecofuel.358/page-12#post-92927
    цена вопроса была 5 грн. Ну или сразу купить рем.комплект на весь редуктор... Причина поломки - "передул" на заправке 240 атм))...для справки, не знаю как у кого но мой кадик начинает стравливать понемногу после 225 атм через сбросник на редукторе))
    По метановым сервисам ездить нет смысла. Большинство боится кадиков как огня)))) Официалы тоже руки разводят, типо не имеют права, нет лицензии.
    На счёт хлопка под машиной....не знаю. У меня клацают клапана на баллонах (это нормально), но на хлопок этот звук не похож...Тут надо визуально диагностировать я думаю. (лезть под авто, смотреть и слушать)))...
    Burtipaev, Uropb, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  2. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    ZDVYANkolhoz,
    Если проблема с редуктором ,то тебе или к Мики или к нам в Винницу, тут можно или свой отремонтировать или сразу другой купить
    Перше повідомлення: 30 лис 2016
    Нове повідомлення: 30 лис 2016
    А проблема у тебя с редуктором
    Burtipaev та Костя подобається це.
  3. Костя
    Колєга, раджу прислухатись до Колєгі
    Повірте, він знає що каже... А Мікі юа, то взагалі Газовий Король Кадді Клюбу Україна !!! (не реклама) :good2::good2::good2::crazy::crazy::crazy:
    :hi:
    myfloor, Олег Ф, MaxFactor та 3 іншим подобається це.
  4. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    08sv80 та Keshka2k подобається це.
  5. miki_ua
    ZDVYANkolhoz, У Вас по году должен стоять редуктор нового образца .
    Вам правильно подсказал Keshka2k,
    Дальше - напищите в личку или наберите: безусловно всё расскажем и поможем.
    Как минимум - четче сформулировать вопрос и проблему. Дальше можно будет уже и здесь...
    Jetta Vlad, 08sv80 та Keshka2k подобається це.
  6. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Так, для начала обмылить? не пойму какой такой раствор должен быть? просто пены на взбивать что ли?)
  7. Костя
    Ви що, ніколи у дитинстві бульбашки не пускали ??? :dntknw:
    08sv80 та Jetta Vlad подобається це.
  8. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Да. сделайте мыльный раствор, можно что-то типо моющего геля для посуды добавить, главное чтоб пенилось. обмазываете весь редуктор. И там где будет травить будут надуваться бульбашки. фоткаете это место и выкладываете сюда)))
    08sv80 подобається це.
  9. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    ZDVYANkolhoz,
    Мр пропер ,гала ,да любым моющим ,даже просто мыльный раствор. Вы что не видели никогда как газовщики трубы проверяют???
  10. miki_ua
    Не наседайте на человека -может и неивидел.
    Моя рекомендация начинающим: берите любую "брызгалку" моющу. Средство хоть и ляжет тонким слоем - но имеющиеся ПАВ будут дуть радужные большие пузыри, которые Вы не сможите не заметить....
  11. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    так, всем спасибо за советы, сделаю - отпишусь и фото выложу!
    Перше повідомлення: 6 гру 2016
    Нове повідомлення: 7 гру 2016
    Добрый вечер Всем! Ребят, сегодня утром произошло следующее: Прогревшись и проехав 5мин, произошёл хлопок, машину за трясло, начала рычать как трактор... остановившись, обнаружил что одна свеча была "выплюнута"... хотел вкрутить - да фиг там. резьбу сорвало внутри... как это устранить, вроде люди сказали сделают... вопрос у меня в другом: Из-за чего это вообще произошло? есть ли версии...(выше я писал о наличии хлопка при повороте ключа в первое положении и при переходе с бенз на газ, возможно это было в цилиндре? и ещё, запах газа мог идти не от редуктора, а от туда?)
    Jetta Vlad, Keshka2k та Burtipaev подобається це.
  12. Megatrans
    Снять впуск и нарезать резьбу под гужон. Гужон посадить на фиксатор резьбы. Гужон выточить у токаря из латуни.
    miki_ua подобається це.
  13. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Megatrans, Да-да! Так и сделаем!) Но от чего такое произошло???
  14. Shuma
    ZDVYANkolhoz, резьба могла быть нарушена ранее, могла свеча быть не зажата и т д.
    ZDVYANkolhoz подобається це.
  15. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Shuma, Как вариант! спасибо
  16. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Обмылить редуктор таки придётся чтоб исключить его из "уравнения". А вообще я думаю, если была проблема с резьбой или не затянута свеча, то возможно вышеописанные симптомы исходили от неё. ..Это моё мнение. ..Послушаем что Мики скажет...он у нас эксперт))
  17. miki_ua
    А что я могу сказать?
    Сработал вечный принцип: "хорошая неисправность себя покажет" :)
    Была скорее всего "криво" закручена свеча. Не до конца. На угол. Вижу это реже чем хочется. И ПОЧЕМУ-ТО ЧАЩЕ ВСЕГО 4-Й ЦИЛИНДР: самый простой для монтажа!!!!
    Почему - загадка... видать после того как закрутили сложные в монтаже 2-й и 3-й "расслабляются" иииииии.....
    Когда я возил мотористов к своему авто (был непонятен диагноз) видел такое даже в исполненнии достаточно опытного механика. Слава. Богу ему хватило мозгов вовремя остановиться. А многим не хватает...
    Вот и "затягивают" криво, наискосок -а потом такую свечку "выплёвывает"....
    Запах газа из под криво закрученной свечки - однозначно НЕТ. Но это Вы сами скажете в процессе эксплуатации - скорее всего нужно смотреть дальше.
    ZDVYANkolhoz, Keshka2k та Jetta Vlad подобається це.
  18. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    miki_ua, Так точно! Цилиндр четвёртый!) мне человек тоже сказал, мало вероятно, что запах газа от туда... Справлюсь с этой, нежданной проблемой, обмылю и опишу с фото!) Спасибо!
    Перше повідомлення: 8 гру 2016
    Нове повідомлення: 12 гру 2016
    Сделали переходник под свечу, всё поставили.... завожу, начинает тупить, то газ то бензин(крутит, но не заводится)... вытащили свечу - залитая.... почистил - вроде завелась... но работает, как-будто троит... подтрясывает её.... проверили искра есть.... что ещё, не знаю... кстати вот и редуктор мой... что откл нужно, чтоб машина на бензине работала? Мегатранс сказал фишку! а что это за фишка такая? то где сверху три проводка? 11222.jpg 1122.jpg
    miki_ua та Keshka2k подобається це.
  19. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    ZDVYANkolhoz,
    В вашем случае - нижнюю фишку
  20. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    MaxFactor, если смотреть на нижнее фото, это нужно вытащить разьём с тремя виднеющимися проводками что ли?
