  1. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Я бы первым делом прошелся по всем контактам, если мыли с химией, то как вариант где-то что то окислилось... если же причина не найдется, то пробовал бы поставить катушку с проводами с другого авто, увидеть будет ли разница...
    И еще выявить надо что и где клацает...
  2. Zhosja
    Zhosja Гість клубу
    VW Caddy ecofuel
    Контакты чищены,о замене катушки думал,но проблема,что в нашем городе только у меня такая машина,встречал другую,но человек с другого города и вряд ли согласился б поменяться на проверку!И ещё,проблема возникает по утрам,когда давно не заводил,а через 30 мин.-порядок,всё чётко!Читал,что конденсат в катушке собирается,но 3700 грн.как-то то не айс!
    Перше повідомлення: 4 жов 2016
    Нове повідомлення: 4 жов 2016
  3. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    таже проблема была после мойки, менял свечи, провода и выличил только заменой катушки. Обратитесь к Megatrans`у у него должно быть дешевле.
  4. miki_ua
    К сожалению история типична.
    По симптомам -похоже на трещины в катушке.
    Перестает именно потому что испаряется влага.
    Мойка = зло.
    no name подобається це.
  5. Zhosja
    Zhosja Гість клубу
    VW Caddy ecofuel
    Никак не победить?Снимал катушку,визуально трещин нет и феерверков в темноте!(((
    Забыл сказать,что после мойки движка еле оттуда уехал,добирался до гаража чуть ли не на двух котлах!Вобщем я понял,продавать почку и покупать новую катушку!)))
  6. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Я давно глубоко убежден в одной вещи:
    Свечи, провода и катушки, это такой же расходник как и масло и фильтра, и их нужно менять по пробегу независимо от того, что они еще работают.
    Вы же меняете масло в двигателе по прошествии определенного пробега, а не когда двигатель заклинит?
    Тормозную жидкость тоже желательно менять не дожидаясь отказа тормозов.....
    Резину ставим новую не дожидаясь когда корд полезет и оно лопнет на ходу в повороте.....
    Вот и тут так же. В бензо/метановых моторах система зажигания - важнейшая вещь.
    Обслуживайте её вовремя, и всё будет хорошо.
    Uropb, Keshka2k, Skalnik та 2 іншим подобається це.
  7. Zhosja
    Zhosja Гість клубу
    VW Caddy ecofuel
    100%согласен!Подскажите,где взять,чтоб не переплатить?
  8. Megatrans
    Наберите завтра
  9. Zhosja
    Zhosja Гість клубу
    VW Caddy ecofuel
    ОК!Я так и планировал!Огромное спасибо за отклик!
  10. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    MaxFactor,
    Вы совершенно правы.....
    Поменял свечи на новые Bosch fr7de 2 0.9 (с зазором 0.9мм )смотрели их по вин коду (не дорогие, 90 грн свеча, сказали или такие или уже иридиевые)
    Так вот вроде бы новые свечи а расход бешеный около 10 на приборке, машина едет, но туповато. Еще грешил на резину ,по совету форумчан купил 205*15*70, но думаю так много она б не добавила.
    Знакомый мне парит ,что надо брать иридиевые Денсо по 380-400 грн штука и на них отлично едет и будет хороший расход, но 2000 вываливать на свечи както дороговато.
    Машину покупал со свечами NGK 7873 bkur7et https://www.ngk.de/ru/produktfinder/produktfinder/////BKUR7ET// (стандартные никелевые с 3 электродами массы с зазором 0.8мм, калильным 7) , на них ехала хорошо, расход был где-то 6.3- 6.8 по приборке. Цена за свечу в районе 130 грн.
    Подскажите что делать купить такие свечи как стояли старые или смотреть иридиевые? Катушка и провода в норме.
    Останнє редагування: 4 жов 2016
  11. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    08sv80,
    Ёжиками, которые долго ели кактусы, уже давно установленно, что на наш мотор BSX, нужно ставить только оригинальные свечи VAG 101 905 610 A. :)
    Они относительно недорогие, ставьте и не мучайте автомобиль.
    Alexand_R, ant787 та Jetta Vlad подобається це.
  12. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    MaxFactor, "ежик" который у нас в городе адекватно умеет работать с Васей диагностом ( и при этом сам таксует , пробег у него за 500 тис) сказал что эти свечи он не рекомендует... Себе поставил он иридиевые.
    сейчас гляну по чем они у нас....оригиналы
    по 170 грн свечка
  13. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    08sv80,
    Дело ваше. За иридиевыми можно и на платиновые замахнуться :)
    Никто не запретит вам пройти весь путь джедая самому :)
    Костя, Jetta Vlad та miki_ua подобається це.
  14. miki_ua
    MaxFactor, весь путь джедая - эта пяць!
    Скажу по секрету одно: по НЖК самая дешёвая одноконтактная свеча, с которой нормально работает наш мотор(60грн штука) имеет совершенно другой индекс!
  15. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Ну сходить с ума я тоже не собираюсь.
    Был бы у меня кадик 2015-16 года может и купил бы иридиевые/ платиновые.
    А так к сожалению бюджет ограничен, да еще и попал с капотом баксов так на 140.(это если в цвет найду белый).
    Поэтому надо оптимальный вариант. Свечи Бош, которые я купил ,это аналог ваг оригинал.
    miki_ua, ничего не хочу сказать плохого, но вас спрашивал и на форуме и в личку какие лучше свечи купить.....но оказывается это секрет :eek:, потому ответа я так и не услышал, и опять вы написали есть нжк , но какие типо догадайся сам.
    Нжк которые у меня стояли тоже хорошо себя вели по 120 грн.
    Останнє редагування: 5 жов 2016
  16. miki_ua
    08sv80, Простите, не со зла - заморочена сейчас голова последние пару месяцев. Вечером постараюсь детально и публично ответить с фото....
  17. miki_ua
    Вот такие свечи я ставлю всем моим знакомым BSX.
    Обычная одноконтактная НЖК на наш мотор.
    Кому интерестно -какие стоят в оригинале Бош:
    В'ячеслав, maksim210485, SNG та 3 іншим подобається це.
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua, читал форум по Ауди , там тоже обсуждали свечи для газа, рекомендовали или NGK 6962 bkr6e как нормальный бюджетный вариант, или чуть подороже ,но писали что лучше происходит сгорание ( не знаю на сколько это правда) вот такие NGK 7873 bkur7et. Как оказалось после замены своих свечей на Бош , у меня именно такие и стояли.
    Вчера общался с товарищем ,у него Мерс на газу. Он тоже жаловался на свечи бош. Сказал два комплекта новых ставил и все время проблемы ,машина нормально не едет , троит....
    Поставил NGK и все отлично. Правда какие именно я не уточнил.
    Останнє редагування: 7 жов 2016
  19. Zhosja
    Zhosja Гість клубу
    VW Caddy ecofuel
    Всем привет!Новая пища для ума-с утра как обычно завожу болид,понятное дело как всегда троит и цокает,тут начинает работать вообще на двух цилиндрах и почти глохнет,как вдруг решает перейти на бензин и о чудо-машина работает ровно и чётко!Чуть прогрелась,включила газ и поехали на 3 цилиндрах,когда низкие обороты,свыше 2000 опять всё хорошо!Есть где-то в донецкой области золотые руки по нашим машинам????Спасайте!!!
    Перше повідомлення: 7 жов 2016
    Нове повідомлення: 7 жов 2016
    Ещё забыл,через 10 минут работы машина как обычно радует хозяина стабильной работой до самого вечера!
  20. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    меняйте катушку. Были теже симптомы.
    08sv80 подобається це.
