  1. miki_ua
    Ох и нафлудили....
    По порядку.
    1 . Конструкция подвески баллонов и их защиты в туране способствуют коррозии. Вот вам фотки турана 2011 года: 20160712_123731.jpg
    Для непонявших: краскатсходит с баллона вместе с отржавевшим внешним слоем металла. Хоть на одном КЕДе вы такое видели???
    2 про то ЧТО и КОГДА взрывается -выше все правильно сказал.
    Подробнее вечерем бо с тел. Много не напишу...
    Keshka2k, SNG та MaxFactor подобається це.
  2. Usike
    Писал уже, этот морской!
  3. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Спасибо за ссылочки.
    Прочитал статью. Немного добавлю от себя по безопасности.
    Первое правило на всех АГНКС в Украине. Это ВЫСАДИТЬ ПАССАЖИРОВ. Вы не поверите как много водителей пренебрегают этим правилом и как много из них начинают придумывать отговорки на замечание пассажиров в салоне. Типа: "Они не могут выйти потому что больные (хромые, беременные, мы спешим, там спит ребёнок маленький, это мой начальник) " и Прочее! А 90% смертей при взрывах баллонов это как раз нахождение людей в авто при заправке. не ленитесь высадить пассажиров, на каждой заправке есть для этого беседочка. И сами при заправке не копайтесь в авто. Минимальное расстояние 3-4 метра.
    Что касается фотографий, то это конечно жесть. На кадиках действительно совсем другая конструкция крепления баллонов, поэтому такая ситуация маловероятна.
    Ну и раз в пол года в любом случае надо заглядывать и посмотреть не ослабли ли крепления и на краску глянуть))
    SNG, deline, Jetta Vlad та 2 іншим подобається це.
  4. Lyubomur
    Lyubomur Новенький
    Акция по замене балонов.
    • sr П2 20X4.pdf
      596.5 КБ
  5. miki_ua
    Lyubomur, Вы бы повнимательнее, уважаемый.
    Мы за эту акцию уже 2 недели всех авторизованых сервисов по украине на уши ставим, кое-кто уже успел собраться ехать в Белоруссию для её осуществления...
    А Вы нам тут "..АМЕРИКУ открыли..."
    Внимательнее читайте форум и больше не флудите пожалуйста.
    Активность - это хорошо, если она по делу.
    Перше повідомлення: 19 лип 2016
    Нове повідомлення: 19 лип 2016
    Саш, они и с Германии не на много лучше приезжают... Завтыкалово с ЛКП баллонов таки имело место - даже ФВ это признал. Норвегия и 430 тык пробега - только катализаторы....
  6. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Подскажите, клапан ЕГР есть у метановых Каддиков? а то на диагностики, мастер говорит чистить его нужно,а другой сказал, мол нет его у меня! подскажите пожалуйста!
  7. Костя
    Наскільки я знаю що ЕГР є тільки у дизелях... Але дочекаємось що скаже наш Газовий Гуру Мікі юа...:hi:
  8. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Нету у нас этой фигни :)
  9. Megatrans
    Костя, во многих беезусных моторах есть егр, в том числе 1.6 каддиках
  10. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Спасибо Всем!
  11. miki_ua
    Спс за комплименты.
    По сути.
    ЕГР - появились еще на карбюраторных моторах. На сегодня всё, что выше Евро3 имеет ЕГР (даже большинство Евро2: и дизель, и бенз). Вот и ляпают сервисмэны "стопудовые варианты" развода на бабло.
    Мотор BSX в этом плане выродок. В хорошем смысле этого слова. Там ЕГР нет с начала производства в 2006 году и по 2015-й.
    2016-й модельный год и 4 поколение принесли Экофьюлам мотор 1,4 Турбометан. Там ЕГР есть - но если учесть скорость закоксовывания бензинового ЕГР то проехать чтобы с ним начались проблемы надо +500 ткм ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА БЕНЗИНЕ!!!!!
    За год прошедший с презентации Кадди4 это нереально! Зачем покупать метановый мотор чтобы ездить на бензе?
    Есть еще один вариант который я видел собственными глазами.
    Чуваку продали 1,6 бенз с доустановленным метаном (2 баллона вместо запаски) и с правой распашёнкой з шильдиком Ecofuel :D:D:D:D:D
    Вот там ЕГР был. Только это не был экофьюел :p
    Желающим убедиться: открываем програму самообразования SSP 737 на последних страницах и смотрим перечень датчиков и исполнительных механизмов.
    Останнє редагування: 14 сер 2016
    SNG, Костя, Uropb та 3 іншим подобається це.
  12. Serafimov
    Serafimov Новенький
    красный
    miki_ua, спасибо вашим заметкам. Вспомнил, что когда-то вы писали о проблемах с "пропуском зажигания Н-го цилиндра" иp-за "2-3х "пыптиков" катушки. Сегодня я сам стал жертвой.
    Действительно, утром на сырую машину дергало и мигал Чек. Снять по-человечески пыптик с катушки - не вышло. Я не предупредил и Мастер полез снимать колпачёк. Результат - Он рассыпался под пальцами. А там - сгнивший контакт, пыль, грязь = откуда- не возьмись. Хотя искр на проводах не было. Остальные - чистенькие. Странно. Неуж-то еще одна "детская болезнь" у Кэда.
    Оригиналы не осилил. Решил поставить аналоги. Провода Bremi 206N200 - комплект 30$ и прикупить катушку NGK 48038 - 85$.
    Может кому-то пригодится опыт.
  13. miki_ua
    Это не детская болезнь - это отсутствие элементарных регламентных работ.
    Раз в 10 000 км при смене масла, пока движ остывает снять провода, промерять их сопротивление и вычистить окислы + дунуть wd-шкой лсобого ума не надо.
    Но этого не делают даже "там"... я болячку обнаружил при первом же ТО.
    Весь вопрос с экофьюлом в том, что на бензусном авто из-за качества бензина и проблем с свечами к проводам "смотрят" чаще намного - не успевает оно там окислиться до такой степени....
    08sv80, Serafimov та no name подобається це.
  14. Megatrans
    А я не так бы сказал. Часто катуха дает трещину и бьет на массу. Так вот сделали б они как у 1.6 - металл корпус и минус проблема
    08sv80 подобається це.
  15. miki_ua
    Это ты Олеше расскажи....
    :D
    Изолировать втулки крепления можно и нужно!
    Болт в термоусадку, сверху и снизу втулки - резиновые шайбы.
    И некуда пробивать будет...
    Zhosja, а диагностику делали?
  17. Zhosja
    Zhosja Гість клубу
    VW Caddy ecofuel
    Всем здравствуйте!Кто подскажет,машина 2007 года,пробег 160000,по утрам начала троить и звук "клацанья" какой-то-подозреваю,что катушка накрылась,но денег стоит космос!После нескольких километров пробега машина работает чётко!Как быть???
    Перше повідомлення: 3 жов 2016
    Нове повідомлення: 3 жов 2016
    Zhosja,
    Пропуск зажигания на третьем цилиндре!(((
  18. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    так как по утрам уже очень сыро, грешу все же на катушку. Что бы откинуть вариант с проводами, попробуйте поменять их местами.
  19. Zhosja
    Zhosja Гість клубу
    VW Caddy ecofuel
    Пробовал менять,они разной длинны и чтоб с третьим поменять ни один не подходит!Выше 2000 оборотов мотор работает ровно!Забыл сказать,проблемы начались после того как помыл двигатель на мойке(((
  20. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    В очередной раз убеждаюсь, что нечего мыть двигатель, особенно бензо/метановый.
    vitam, miki_ua, Usike та ще 1-му подобається це.
