  1. Ph3nomen
    Ph3nomen Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 2012 CAYD
    Асфальт
    Всем привет . Купил кадик 2011 года 1.6 тди cayd . Хотел спросить у тех кто разбирается. Часто ли у єтих авто умирает насос в баке и какие симптоми, когда забита сетка в баке мли слабо качает насос?
    Перше повідомлення: 12 лис 2023
    Нове повідомлення: 12 лис 2023
    Коррекции по форсункам вроде впорядке, машина как хорошенько прогреется слабовато едет на 4 ой и 5 ой передаче , плюс есть непонятный гул думаю от насосика , так же по утрам при запуске буд то машине не хватает топлива реакция на педаль газа если нежно нажать нормальная , если резко впол сначала провал потом поехала , неприятно дергается на 1-2 передаче на низах …
  2. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Нормальний діагност вам допоможе.
    ...Не розумію людей, які тут пишуть пару симптомів і думають що можно по методу (пальцем у небо) справити авто.
    Такі люди - (подарунок) для сто...
  3. Ph3nomen
    Ph3nomen Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 2012 CAYD
    Асфальт
    Весьма грубо и не гостеприимно … но то ладно я не обидчивый , про насос в баке и его функции ( вопрос был больше именно за него ) у вас будет что дополнить ? PS я всегда думал что подобного рода темы и форумы как раз созданы для того чтоб на таких « подарков в сто « было как можно меньше…
  4. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Чесність і грубість то різні речі.
    Кожна деталь, чи механізм у авто, мають свої робочі параметри.
    Насос має свій робочий шум, тиск/кількість
    на виході і ампери споживання струму на вході.
    Але спочатку треба повна картинка діагностики авто, щоб розуміти алгоритм вирішення проблеми по реальній вірогідності впливу механіки чи електрики на існуючу проблему.
    Кожна функція/елемент авто має кілька складових - механіку + електрика(база/управління/відповідність), і як що щось виходить з ладу, то треба перевіряти (залежності) у системі, де вийшов з ладу її елемент.
    Можно питати на форумі..., і періодично міняти елементи якогось функціоналу авто кілька разів на рік...
    - Краще запитайте у хлопців тут хорошого спеціаліста по вашому питанню у вашому регіоні, щоб зверталися по т/о раз на рік.
    Останнє редагування: 12 лис 2023
  5. Ph3nomen
    Ph3nomen Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 2012 CAYD
    Асфальт
    Я считаю тут более полезные советы и подсказки дадут чем наши сто
    Интересует насос в баке работает только при пуске конкретно в данном моторе , или все таки в ходу тоже что то от него зависит …
  6. achtung
    @Ph3nomen, чего вас заинтересовал насос в баке?
    Он обычно никого не беспокоит...
  7. Ph3nomen
    Ph3nomen Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 2012 CAYD
    Асфальт
    Да вот пытаюсь разобраться , тоже читаю то там то сям , насос 100% живой в противном случае машина бы не заводилась , дело думаю в сетке там . В любом случае за 13 лет в профилактических целях залезть туда не помешает …
  8. achtung
    но и к решению проблем не приблизит)))
    Usike подобається це.
  9. Ph3nomen
    Ph3nomen Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 2012 CAYD
    Асфальт
    Изначально грешил на уставшую форсунку пока не глянул коррекции …
    Нове повідомлення: 15 лис 2023
    итак отчитаюсь . Таки насос в баке что то да решает в СAYC CAYD и так далее . После замены автомобиль не узнать пропали дерганья на холодную непонятные и тяга стала заметно лучше . ПРи демонтаже сетка насоса в баке очень грязной ...
    3ds та greek подобається це.
  10. Romasha
    Romasha Гість клубу
    Народ бажаю здоровья, потрібна порада, зняли форсунки сіменс, втомлені пєзоелементи, майстри відреставрували але кажуть була емульсія та іржа на форсунках і потрібно промити систему інакше форсункам знову прийде труба. Порадьте, злити соляру з баку не досттньо та висушити його? потрібна промивка усієї системи якимись агрегатами? я в Рівному і не знаю хто це робить, форсунщики не миють а тільки реставрують. Ну є хлопці які бак можуть осушити але систему не миють. МАю форсунки а боюсь запускати машину, а як у баку дійсно чи вода чи помиї і піде знову на форсунки. Що робити, може дурять взагалі мене, я за реставрацію форсунок віддав 30 тис грн, за фільтра ще купу грошей, ще мийка потягне як не зо три штуки гривен і пів бака соляри виллють коту під хвіст. Двигун 1.6 cay
    3ds подобається це.
  11. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Лохотрон ніколи не закінчиться ? Як що залили якусь [мачмалу] - форсунки чи насос могли-б зламатися...
    Тоді треба-б було зливати, промивати без форсунок, насоса..., а потім вже ставити щось нове, чи ремонтоване... +фільтри....
    Для розуміння початкового стану форсунок, потрібні параметри діагностики на авто, потім на стенді. Після цього приймається рішення про дії з форсунками чи насосом.
    Щоб зрозуміти що вже зробили з форсунками, потрібні всі параметри форсунок до... і після..., ну і + яка гарантія на їх роботи ?
    Зазвичай лохотрон через місяць-два має (продовження)...
    По закону МТсБУ г%рантія на такі роботи півроку, при наявності чека з описом робіт.
    У бак можно, не знімаючи, кинути навіть камеру і подивитися що там є...вода, мусор, стан сітки.. Але для повного феншую, треба буде перевірити параметри насоса у баку (тиск+кількість).
    Перед тим як кудись звертатись - краще запитати на форумі до кого...
    Останнє редагування: 21 лис 2023
    Usike та Romasha подобається це.
  12. Ph3nomen
    Ph3nomen Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 2012 CAYD
    Асфальт
    соболезную , не слабо тебя развели.. Єтих денег хватило бы на две но новые форсунки еще и установкой....
  13. Romasha
    Romasha Гість клубу
    Там у мене така історія, знайомий майстер забрав машину на своє сто, сказав мені що по дорозі вона заглохла, ну на малій швидкості якось доїхав, зняв форсунки і сказав що одна шайба стала пропускати і одна форсунка добре обгоріла, показав фото форсунок, одна як би моя дійсно була закопчена. ВІн на перевірку відправив чотири форсунки іншим спецам на стенд, вони помили і розібрали сказали що пьєзикам труба і треба міняти реставрувати. Потім скинули фото що у форсунках типу вода і іржа та сказали нехай власник миє систему. Мій майстер зняв фільтра і каже води там нема, може жижа у баку і каже їдь мий топливну тягни евакуатор би ми не миємо. А це ще купа грошей за евакуатор та мийщикам топливки. Я не знаю, чи це мої форсунки, чи мої форсунки здохли чи треба було поміняти одну, вони мені дурню якісь скріни паперів діагностики форсунок скинули але я х.з. у тих цифрах. Короче майстер мій візьме 7 тис грн. поміняти, налаштувати, замінити фільтра а форсунщики 30000 грн. за реставрацію чотирьох. Мийщиків я послав нах. СКазав своєму майстру зняти бак, злити 20 літрів соляри, осушити бак, залити нову соляру та наповнити фільтр, запустити насос та подати команду подкачки насоса баку і запустити кілька разів прокачку. Якщо там щось в рампі було то воно свіжою солярою має бути витиснуте, хоча я мало вірю що там якась жижа якщо у стакані фільтра соляра а не вода. Я думаю мене розвели, я заправляюсь на окко ніколи не лив соляру з каністр, у нашому селі жодної скарги що там машини залили води на цій заправці. Я лох корочше. Я тепер не знаю, якщо форсунки здохнуть а паперів ніхто не дає то скажуть що ти дурень не мив систему як радили і вмиють руки. У мене грошей то не лишилось вже на ці маніпуляції.
  14. Megatrans
    7к зняти /встановити форси?
    achtung та 3ds подобається це.
  15. Romasha
    Romasha Гість клубу
    апетити тут у нас на рівненщині, багато люду наїхало, плюс пригнали купу хламу з європи, майстри дуже розпальцьовані та ще і жуліки. Я більше до приватників ні ногою, тільки до офіціалів на вікекспо, робив там генератор підшипники посипались, заплатив трьошку але дали папери, дали гарантію і мізки не трахали. Загнав машину, на другий день набрали забирай готово. Чогось з форсунками мене понесло наліво дурня шукаючого де дешевше.
    Shansss подобається це.
  16. achtung
    по-знайомству це норм. ціна )))
    Перше повідомлення: 21 лис 2023
    Нове повідомлення: 21 лис 2023
    @Romasha, офіціали не ремонтують форсунки((
    Ph3nomen подобається це.
  17. Megatrans
    Взагалі ремонт п'єзо форс це брєд, бо немає на них запчастин. Це означає, що роблені вони з б/в запчастин... якщо взагалі роблені
    Usike та 3ds подобається це.
  18. Ph3nomen
    Ph3nomen Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 2012 CAYD
    Асфальт
    тут незгоден . Навчились вже в нас і це робити . І якщо норм специ робили то буде ходити не гірше новоЇ форси ( яка в свою чергу теж я впевнений реставрована тільки на заводі)
  19. Megatrans
    Ваша справа. А взагалі не зрозуміло яка була причина.. ну заглохла і що? Може датчик колінвалу відпав, чому сходу в форси полізли? Для чого її забирали на сто з самого початку
    3ds подобається це.
  20. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Як би можно було оцінити параметри діагностики - до.. і після.., був би предмет розмови.
