  1. Alex letinskii
    Alex letinskii Новенький
    Caddy 1.6 tdi
    Здравствуйте
    Впервые на форуме...
    Ищу решение проблемы кадди 1.6 тди
    Нет динамики на низах увеличеный расход топлива на трассе очень вяло набирает обороты.
    Фильтр топливный новый воздушный новый заводиться идеально как на холодную так и на горячую
    По диагностике форсунки норма
    Турбина в пределах нормы
    Сажевый удален перепрошита уже...
  2. Moisey_UKR
    Moisey_UKR Новенький
    Черкаси
    Caddy 3
    Який об'єм циклової подачі на обертах мг/цикл?
    Якщо ЕБУ перепрошите думаю може не вибивати деякі відхилення від норми.
    Які показники по форсунках та по наддуву.
    МАР та MAF сенсори що показують?Який об'єм повітря обчислює на холостих,на обертах.
    Який тиск в рейці.?
    На холостих , на обертах ,на заглушеному моторі.
    Перше повідомлення: 11 тра 2023
    Нове повідомлення: 11 тра 2023
    Що показує педаль при натисканні в пол,який показник в %
    Останнє редагування: 11 тра 2023
    Alex letinskii подобається це.
  3. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Педаль в процентах около 90 процентов примерно
    Перше повідомлення: 12 тра 2023
    Нове повідомлення: 12 тра 2023
    Фактичний наддув та заданий бiля норми
    Форсунки також в нормi
    Давление в рейке не замерял
    Сенсори тоже
  4. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    @Alex letinskii,
    Копайте в нарямку MAP та MAF для початку.
    Зніміть показники з датчику в рейці
    ( Мінім навантаження, Часткові та на повній нагрузці.)
    Нагрузку міряти при їзді,в ходу.
  5. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Одна ошибка була 256300
    Датчик положения регулятора турбонагнетателя замыкание на плюс
    После ее удаления больше не появлялась.
    Кадди 1.6тди 2013г макси база
    Датчик давления в топливной рейке может давать команду в Эбу и ограничивать динамику машины?
  6. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Він може давати не правильні показники.
  7. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Всем привет!!
    В общем после нескольких консультаций и диагностик с компьютером на официальном центре
    Пришли к выводу что проблема в форсунках 3я распылители низкая производительность
    Нужно снимать и ставить на стенд
    Что посоветуете ремонтировать все или покупать б.у ?
  8. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Потім дайте знати,чи пішла проблема обмеження потужності після ремонту форсунок.
    Якщо ремонтувати то всі чотири.
    Присвоять Нові коди,пропишете потім адаптація малих доз вприску.
    Але по ваших симптомах на форсунки я б звертав увагу в останню чергу.
  9. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Шо ви скажете за промивку або присадку для форсунок не знiмаючи з мотора
    Може е шанси промить прочистить?
  10. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Можете спробувати Winns,але там процедура не проста. 50/50
    В інструкції все прописано.
    Краще зняти віддати на нормальний стенд,бажано Hartridge.
    Нові шайби та болти потім обов'язково під заміну.
    Болти не перетягувати,момент та довороти по мануалу.
    Перше повідомлення: 16 тра 2023
    Нове повідомлення: 16 тра 2023
    Раджу ще ретельно вичистити колодязі пад форси та посадки на яку лягає мідна шайба,якщо витягнете форсунки та під клапанну кришку насиплиться бруд раджу знімати кришку та вичищати,щоб цей шмурдяк не полетів в масляну систему.
    Одразу й ущільнювачі форсунок із прокладкою клапанної кришки заміните.
    Не забудьте продути перед монтажем паливні трубки високого тиску,та й взагалі має бути все дуже стририльно.
    Vipop та Alex letinskii подобається це.
  11. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Був сьогоднi у мастера дизелиста
    Сказав да можно снять поставить на стенд но не дасть гаратий после диагностики и замены распылителей и установки
    Хочу провирить обратку на слив яка должна буть норма?
  12. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Колодязі під форси зручно вичищати м'яким латунним йоршиком та шомполомом для чистки стволів ( зброї )
    За дві хвилини 10 - 13 мг ( норма )
    Якщо є великі розбіжності між форсами,треба регулювати
    Класний майстер.
  13. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Зараз попробую провiрить обратку взяв шприц
    Напишу)
  14. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Всі чотире перевіряйте разом.На прогрітому моторі
  15. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Показания пьезоэлемента
    1. 205 кОм
    2. 207 кОм
    3. 205кОм
    4. 205кОм
    1. 4.3мф
    2. 4.3мф
    3. 4.3мф
    4. 4.4 мф
    Перше повідомлення: 18 тра 2023
    Нове повідомлення: 29 тра 2023
    Всiм Привет!!!
    Короче результат диагностики показав
    1 форсунка переливае в 2рази бiльше
    Останнi в нормi
    Треба мiнять распилитель
    yurij подобається це.
  16. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Не тримає клапан,розпилювач до збільшеної обратки не має такого впливу.
    Може просто промити,але якщо там наклепало вже пошкодження то замінити.
  17. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Вирiшили реставрувати розпилитель
    Завтра побачимо
    На крайняк новий ставить
    Перше повідомлення: 29 тра 2023
    Перелив по 1й форсункi в 2рази!!!
    Цього достатньо шоб машина так себе поводила...
  18. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    В два рази від чого?Якого об'єму.?
    Скільки зливають решта форсунок?
    Цього достатньо щоб мотор погано запускався в мороз на холодну.
    Якщо він ( мотор ) не розвиває в Вас оберти більше 2000 під нагрузкою то це проблема не в розпилювачі першої форсунки.
    Він звісно під заміну ( реставрувати на мою думку не має сенсу ).
  19. Alex letinskii
    Caddy 1.6 tdi
    Яка цiна нового розпилителя приблизно
    У нас китай пропонують за 3200грн
  20. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Від 70€
    Я ставив собі F.lli Bosco.
    Були дорожчі за оригінальні.
    До 100 € це потолок зараз.
    Якщо хочете щоб були впевнені,шукайте оригінал або хороший замінник
    03L 130277 B
    Якщо в Вас 1.6 tdi мотор
    Це модель номер форсунки
    Під неї шукайте розпилювач.
