  1. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Проверь/почисть контакты/разъём датчика
    Денис VW подобається це.
  2. Moisey_UKR
    Moisey_UKR Новенький
    Черкаси
    Caddy 3
    Згодний з цим коментарем,скоріш за все це трабли не по механічній частині,а проблеми з електрикою.Для впевненості я би встановив оригінальний новий датчик тиску мастила.Та проревізував би електричну магістраль.
    З Богом.
    МАГА подобається це.
  3. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Добрый всем вечер. Подскажите куда копать? Только что возвращался домой, на ходу пропала тяга, машина нормально перестала ехать, еле сунется, на панели: ошибка.jpg
    Остановился, заглушил. Завелся - все нормально, без происшествий доехал домой. Подключил Васю:
    Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03L-906-023-CAY.clb
    Номер детали в режиме упр.: 03L 906 023 TF HW: 03L 907 425 C
    Компонент и/или Версия: R4 1.6l TDI H43 9978
    Код Программного обеспеч: 00114016032400080000
    Рабочий код: WSC 35110 790 50316
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM16TDI02103L906023TF 003002 (VN35)
    ROD: EV_ECM16TDI02103L997557M.rod
    VCID: 7DF14CF3ECF167A7F2-8028
    1 Ошибка найдена:
    10118 - Клапан дозирования топлива
    P228D 00 [096] - слишком высокое давление
    Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 1
    Пробег: 261958 km
    Дата: 2021.10.26
    Время: 20:43:29
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1377.25 /min
    Нормированное значение нагрузки: 6.3 %
    Скорость автомобиля: 21 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 73 °C
    Температура воздуха на впуске: 8 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.231 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Высокое давление топлива: фактическое-FUP_FIL: 63.049 MPa
    Регулятор давления топлива: ном. значение давления в рампе-LV_PCV_CTL: 00000000
    Статус двигателя-SF_ENG_STATE: PL
    Температура топлива-TFU: 15 °C
    Клапан дозирования топлива-VCV: 5.847 %
    Регулятор давления топлива-PCV: 21.962 %
    Fuel high pressure commanded value_1-FUP_SP_KPA_ENVD: 36529.541 kPa
    Готовность: 0 0 0 0 0
  4. Megatrans
    мойка регулятора давления топлива
    Перше повідомлення: 27 жов 2021
    Нове повідомлення: 27 жов 2021
    если нет - замена
    МАГА та VSerhii подобається це.
  5. MasterT
    MasterT Учасник
    Добрий вечір.
    Авто 2014 року, 1,6 дизель 75 квт. Потік антифриз з радіатора внизу.
    Як часто міняється радіатор?
    І якої фірми нормальний радіатор, підскажіть?
    І хто заливає червоний антифриз концентрант HEPU ?
  6. achtung
    Регламентного терміну заміни немає ...
    Як правило, служить більше 10 років...
    MasterT, Денис VW та Noble подобається це.
  7. Noble
    Я лью HEPU постоянно. Два балона 1.5л и остальное вода
    MasterT та Денис VW подобається це.
  8. achtung
    крім кольору важлива марка антифризу, особливо для змішування/доливу...
    Xabr, Денис VW та Noble подобається це.
  9. Noble
    G12
  10. achtung
    верно, но нужно различать G12, G12+, G12++
    Noble та MasterT подобається це.
  11. adminavto
    Колір практично ніяким чином не впливає на фхх рідини. Вибирайте по специфікації. Виробник на свій розсуд.
    Usike подобається це.
  12. Xabr
    Nightshade Blue
    G13 вообще-то. Начиная примерно с 2010. И он хорош тем, что смешивается со всеми вариациями G12xxx
    МАГА та Noble подобається це.
  13. achtung
    неправда.
  14. Xabr
    Nightshade Blue
    achtung, погуглите. Чего мне обманывать?
  15. adminavto
    VAG не поддерживает уже эту спецификацию.
  16. achtung
    Xabr, что тут гуглить?
  17. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Вже G12evo, но по вмісту G13 краще ти що там є гліцерин, но він в Європі під забороною, через це став evo, по складу теж саме що G12++
    Xabr подобається це.
  18. adminavto
    Дві різні специфікації, пакети у них теж різні.
  19. Xabr
    Nightshade Blue
    achtung, Вот мануал к Турану 2012 года, двигатели CAYC и прочие дизеля, стр. 297:
  20. achtung
    Xabr, неправда здесь:
    На гольф7 уже был g13, Начало выпуска в 2012.
    Останнє редагування: 21 гру 2021
