    то те місце, де нас уже нема, по причині небажання нас там бачити...
    А все інше - згоден! Такого критичного на 2.0TDI нічого немає, ніж на 1.6TDI - Нажаль....
  2. saxon
    Конечно,держу руку на пульсе.
  3. AndRi Y KO
    Взагалі-то мав на увазі Youtube :D :D :D ( дослівний переклад - ти труба )))
    А по темі, поживем - побачим...
  4. Віталий
    Віталий Гість клубу
    Проблема з обігрівом салону
    Велике прохання відкликнутись власників Кадді 1.6D, (модель 2011-), із "заточеною" мордою! Чи правда, що у моделі з таким двигуном зимою проблема з обігрівом салону? Розкажіть, як на практиці. Планую як один з варіантів таку машину, але читав, що є така проблема! ДЯКУЮ!
  5. андрей львов
    Во всех дизелях такая проблема есть при недальних поездках и небольших оборотах.Но она решаема-читайте внимательно форум.
  6. puxtelka
    puxtelka Перевірений
    WHITE
  7. AndRi Y KO
    Віталий,
    Холодно тільки коли надворі нижче -15*С і ви катаєтесь по місту на короткі дистанції.
    По трасі і коли постійно працює турбіна ( оберти двигуна > 1500 об/хв ) тоді тепло від інтеркулера через
    основний радіатор передається на радіатор пічки. Як вам і написали, питання вирішується встановленням
    Додаткового обігрівача РТС.
    1. Правильно = 1.6TDI
    2. Це не заточена морда = це фейсліфт
    3. Проблеми з обігрівом є лише через особливості експлуатації.
  9. myfloor
    Какой-то странный звук появился при морозах, летом такого не было, когда двигатель чуть прогревается то пропадает.
    Был в гараже у Megatransa, сказали что может быть ролик вспомогательних агрегатов.
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=_dKbuLpYtj0&list=UUqVQmhK_FFnMi-DsTodEc9A[/media]
  10. AndRi Y KO
    myfloor,
    Забий. В мене точно так само з салону. Взимку так працює коли холодний.
    Або ТНВД або хз але коли прогрітий повністю пропадає і стає тихіше працювати. На швидкість не впливає.
  11. Дімка
    Я так зрозумів ,що у кадіків починаючи із 2011року появилась кличка "Заточена морда"
  12. Megatrans
    сам ролик можно поменять, без натяжителя
  13. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Совершенно верно, такой же звук на холодном, приговорили -"гарантийная замена натяжной станции".
    myfloor, я тебе завтра сниму, у меня хуже...
    vitam, это только для тебя...
  15. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Да не Серёга, всем поменяют кто на гарантии, вроде как признанная проблема, даже на завод запрос не отправляли, у меня с 20000 так клацать начало щас 110.
    vitam, тебе я верю, а ОД - нет, потому что они найдут 100500% причин, что бы отмазаться!
  17. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Поменял натяжную станцию, клацанье осталось, сказали это ремень износился, поменяю отпишу.
    Наш Рапид 1.6ТДИ разменял третью сотню. Выжимают из него нещадно, иногда выше 200 км.ч летает, так нада. Мотору ничего кроме планового т.о где придётся не делали, резину тока рвёт - в Сумах дороги жах.
  18. Taraskin
    Taraskin Новенький
    Добрий день всім! Власники машин з 1.6TDI 102 к.с., допоможіть, будь ласка! На яких заправках Ви заправляєтеся? Просто думаємо взяти машину з цим мотором, але знайомі автомеханіки (з СТО VW також) відмовляють, кажуть, що дуже чутливий до якості дизеля, і що форсунки дуже часто летять у них... Є ж люди, які в Україні проїжджають 100+ тис. км. і в них нічого не ламається. Тому цікаво, на яких заправках краще 1.6тді заправляти? І ще, чи правда, що цей мотор буде набагато більше палива брати ніж 1.9тді 105к.с. на базі МАКСІ? Планується використовувати як сімейне авто,для 4-5 пасажирів, рідко коли мішок бульби перевезти, чи 7 людей з сумками...) Дякую наперід!
  19. AndRi Y KO
    Taraskin,
    Заправляв 3 роки WOG, взимку ОККО пульс, рік тому перейшов на ОККО, взимку тільки ОККО пульс.
    Пробіг 79 тис км. Двигун 1,6 CAYD, якщо для сімейного авто - бомба. Якщо возити вантажі і на максі - краще 2,0 TDI.
  20. myfloor
    Заправлять на брендовых заправках OKKO, WOG (нефраншизный), УКРАвто, Socar, менять правильно (через шнурок) фильтр топливный раз в 10 000 км.
    Я заправляю обычный дизель на ОККО, смотрю по погоде если будут морозы то заливаю дизель пульс от окко.
    Инкасаторские каддики с 1.6 проходят 500-600 тисяч км, и все ок.
    По поводу расхода макси базы с 1.6 TDI не знаю, но это будет овощь, макси базу надо брать только с 2.0 двигалем (110 или 140 л.с).
    Как писал выше Andri Y KO, если возить семью + иногда 400 -500 кг (так я делаю :D ), тогда да, 1.6 короткая база хватает с головой, для грузов только 2.0 TDI.
