  1. achtung
    serfedor, вот-вот :)
    Я не хотел накаркать, но так все равно вышло....
    Теперь они её разобрали и она работать не будет...
    Перше повідомлення: 8 січ 2020
    Нове повідомлення: 8 січ 2020
    serfedor, если Форсунка уже разобрана, рассмотрите причину течи и выложите здесь, пожалуйста...
    Может придумаем что ;)
    И ещё, пусть они сообщат результат той проверки, за которую 200 грн.
    Xabr подобається це.
  2. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    achtung, результат они написали. Как диагностировали, разбирали, на стенде... не спрашивал, не вижу смысла, я так понимаю, менеджер мало в этом разбирается. Приедет форсунка попробую разобрать и посмотреть.
  3. yurij
    yurij Учасник
    Это не менеджер не разбирается , а развели на диагностику .
    Ты и без них знал что она неисправна .И дело менанджера доложить результаты , а не разбираться в неисправностях .
    achtung подобається це.
  4. achtung
    Более того, знал неисправность...
    Пусть они обоснуют необходимость замены распылителя и пьезоэлемента на абсолютно рабочей форсунке, ну не считая негерметичности :)
  5. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Какая глупость - развели на 200 грн. С почты забрали, как-то диагностировали и решили всё-таки не на ремонт развести, а на НЕ ремонт. Ещё и обратно на почту отвезли. Вы, видать, о разводах мало знаете. И про работу менеджера, наверное, только слышали. Толковый менеджер СТО, даже если не разбирается во всех тонкостях ремонта (это нормально, всё знать невозможно, особенно, если своими руками этого не делаешь) по просьбе клиента должен объяснить все нюансы и доказать необходимость ремонта именно здесь и сейчас. (Опыт имею - 13 лет отработал менеджером на двух СТО).
    «Износ,не прошли стенд по параметрам» - вот и весь ответ по распылителю и пьезоэлементу.
    Нове повідомлення: 14 січ 2020
    Вот что там внутри
    EE57BBF6-46E3-407A-ABC9-1C0C9D3E1438.jpeg EDB20C3F-659A-44BE-A92B-EC35EF239AE4.jpeg 0F74817C-1DB1-414C-BC8C-29D39381DF5D.jpeg D1E1513A-57BD-4AFE-A906-74AEF11D974C.jpeg 1BD94CDD-FBCC-4641-A83C-BE68ABDC867B.jpeg 7186877B-3C48-4484-B00E-D5BB5A52FC4D.jpeg C70C457A-2C91-4B18-A88C-FED69BB91EDC.jpeg
    jorjik, MasterT, Пекари та 3 іншим подобається це.
  6. achtung
    serfedor, получается, нужно заменить резиновое колечко и правильно затянуть гайку :)
    Напишите пожалуйста размеры кольца ....
  7. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    MasterT, Пекари та Денис VW подобається це.
  8. achtung
    serfedor, думаю, да :)
    покупать не нужно....
  9. Денис VW
    Вот в том и проблема только на двигателе ловить .
    Перше повідомлення: 14 січ 2020
    achtung, Хорошие запасы .:)
  10. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Не так быстро. Не факт что толщина уплотнителя подойдёт.:(
    Jeka312 подобається це.
  11. Денис VW
    Не помню где то был спор про периодичность замены фильтров ( искать честно не хочется;)) вот фильтр пробег 10 тыс ( город трасса) по виду забитость процентов 20 не больше , в следующий раз буду 20 тыс ездить.
    Перше повідомлення: 15 січ 2020
    Нове повідомлення: 15 січ 2020
    IMG_20191221_161310_compress45.jpg IMG_20191221_161304_compress77.jpg IMG_20191221_161431_compress88.jpg IMG_20191221_161355_compress62.jpg IMG_20191221_161344_compress5.jpg
  12. Xabr
    Nightshade Blue
    Денис VW, он недорогой и меняется просто, можно и при каждой замене масла менять
  13. Денис VW
    Xabr, А смысл если он в таком состоянии.
  14. achtung
    Денис VW, людям скучно, они меняют.
    регламент для норм. стран 90т, для стран с повышенной запыленностью 30т.
    Зачем спорить, непонятно :)
    То же самое и с топливным фильтром....
    Останнє редагування: 15 січ 2020
    Пекари подобається це.
  15. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Для визначення забитості повітряного фільтра існує така приблуда(мейндер), яка показує рівень забрудненості фільтра
    На деякі авто в Америці вона ставиться штатно.
    Ганяючі по полях фільтр можна і за 7тис. вкласти, а по автобанам і за 50тис. може бути норм.
    sage64, Денис VW, Jetta Vlad та 2 іншим подобається це.
  16. Ghost
    Страшная тайна заключается в том, что чем грязнее фильтр (до определенных пределов, а именно физического разрушения), тем он лучше фильтрует....
    Auto76, achtung та AndRi Y KO подобається це.
  17. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    VW Passat B7 1.6 TDI
    Сегодня подключился Васей к автомобилю, а тут как раз регенерация включилась, решил понаблюдать за параметрами в этот момент. Заметил вот такую штуку:
    При нормальной эксплуатации на прогретом двигателе на холостых оборотах отклонение цикловой подачи форсунок в пределах от -0,5 до +0,5, а при запущенной регенерации по первому цилиндру отклонение стало показывать +5,1, а по остальным осталось в обычных пределах. Что бы это значило? Нормально ли, что этот параметр изменяется только по первому цилиндру? Какие действия нужно предпринять в таком случае?
  18. sage64
    Rom-80, не думаю что нужно пока предпринимать какие то действия, но это момент попробую уточнить у гуру.
  19. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    так вот и жду ответ от гуру в этой отрасли...
  20. Денис VW
    Не знаю как при регенерации но в нормальных условиях всегда компенсирует , стремятся к нулю. Может потому что подается больше топлива .А что можно сделать?
