  1. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    А какой пробег ?
    Тосол какой был залит? оригинал VAG ? или что то другое?
    Нужно же понять почему так произошло . Может тосол какой то ядовитый к пластмассе..............Или брак заводской.
    У нас на работе 1.6TDI 2011г пять машин . У всех пробег за 200 ......но такого не было
    Денис VW, Jetta Vlad та Ghost подобається це.
  2. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Пробег 309 тысяч. Думаю в этом всё дело. Тосол приехал из Амстердама вместе с машиной в 17 году. Я не менял. На драйве чел менял эту деталь на 166 т км, но не знаю насколько там «честный» пробег.
    Перше повідомлення: 3 лип 2019
    Нове повідомлення: 3 лип 2019
    Вот фото моего стакана. От температуры и, наверное, пробега пересыхает и ламается буртик, вокруг которого стоит резиновая прокладка. Начинает течь. У меня, скорее всего, «сопливило» давненько (судя по грязи снаружи), но я как-то не замечал. Недавно доливал грамм 200 тосола, но подтекания не нашел. А сегодня в пути ушел почти весь расширительный бачок, приборка засигналила. Осмотрите на своих авто сверху и снизу, если видно запотевание, значит пора... А если сухо, значит не время ещё, но посматривать надо.
    p.s. Этой площадкой он крепится к блоку. Т.е. течь между блоком и корпусом фильтра. Сверху определить откуда течёт сложно. Лучше снизу, там виднее. Вот так он в сборе выглядит:
  3. Noble
    Можно было брать тут ну конечно надо ждать https://ru.aliexpress.com/item/32857602681.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3a952e0eBnpaUv https://ru.aliexpress.com/item/33032411925.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3a952e0eBnpaUv
    Денис VW, serfedor та dok-2 подобається це.
  4. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Noble, да, намного дешевле. Но две недели кто будет ждать...
    Перше повідомлення: 4 лип 2019
    Нове повідомлення: 4 лип 2019
    Голый, без радиатора, сегодня нашёл и у нас за 1100. Турецкий. Но вчера уже заказали vika (наверное, тоже турецкий) за 2600. Уже ставят.
  5. Tangen
    Tangen Гість клубу
    VW golf 6
    серебро
    Всем добрый день, недавно стал обладателем гольф 6 с двигателем CAYC евро 3 без сажевого фильтра,5ст механика, машина 2011 года пробег 110тыс, до этого ездил только на бензиновых машинах, поэтому нет понимания что для дизеля нормально, а что нет), отъездив 2 тысячи есть следующие вопросы:
    Иногда при заводке на холодную после простоя ночью приходится чуть больше покрутить стартер чтоб схватило и потом идет бело-серый дым из выхлопной секунды 2, сегодня было прямо облако дыма , это бывает только с утра и не каждый раз, через секунд 30 начинаю трогаться уже нету никакого дыма что на холостом, что при езде, что может быть свечи накала?такое чувство что не может воспламенится соляра и вылетает в трубу) подключал комп через vcds никаких ошибок нету, боюсь что приходом зимы будут проблемы с заводкой
  6. Megatrans
    Замер компрессии на холодную сделайте
  7. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Скорее всего это болезнь корпуса масляного фильтра. У меня тоже лопнула перегородка на 300 тыщах, поставил тоже корпус Vika. Два года уже катаюсь, проблем не было
    Lvivgaz та serfedor подобається це.
  8. Денис VW
    Всем доброго времени. Вопрос на засыпку ) На трассе после 5 часов езды на круизе 130-140 местами 150 сорвало обратку форсунки, после установки обратно ехал не больше 100 двигатель не крутил больше 2500. Почему сорвало?
  9. jorjik
    Шлангочки там с виду совсем сопливые. Думается, ничего страшного...
    Быть может, был ранее задет, а при сливе большого количества топлива и вибрации - соскочил.
  10. Денис VW
    jorjik, Да страшного ничего ну кроме как весь движок и вся правая сторона в соляре )) Просто в будущем хотелось избежать. Может поменять стоит?
    Перше повідомлення: 7 сер 2019
    Нове повідомлення: 7 сер 2019
    Да задеть там не вариант стоит фиксатор.
  11. achtung
    Непонятно, как такое возможно, фиксатор там надёжный.
    При с/у форсунки он подлежит замене, только я не понимаю, зачем...
    Я не менял :)
  12. Денис VW
    Фиксатор на месте остался.@achtung, Вот как раз на меняной форсе.
  13. achtung
    Денис VW, значит неправильно зафиксировали :)
    Чудес ведь не бывает....
    Чилик та jorjik подобається це.
  14. Денис VW
    achtung, Там нельзя не правильно зафиксировать ;) Тем более до этого проехал 4 тыс .
  15. MAY
    Причина низкого давления масла на VW 1.6D, CAYC
  16. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Хлопцы, а ну подскажите кто где шился и сока денег стало? Скоро ходка с Татарова через Хмельницкий, Умань, Одесса... Что-то вменяемое вообще не могу найти. Уже в Киеве в апстейдже выходит дешевле, чем где бы то ни было ещё, так там и рука набита... Хочется по дороге дому, если найду норм место, с норм ценой быстро накатить. Удаление экологии не интересует, только увеличение мощности и смена полки моментов. Экология пусть живёт. Спасибо тем, кто откликнется... Можно контакты и сока стоило и Киева, если что может и так заверну. Спасибо
  17. Xabr
    Nightshade Blue
    toledo, а не пугает резкое приближение конца жизни для коробки ДСГ-7?
    Чип-тюнеры все как один рассказывают, что безопасно и проблем нет. Но немало отзывов о том, что коробка помирает.
    У нее макс. момент - 250 Нм, именно столько развивает 1.6 тди на стоке.
    З.Ы. Хотя я очень хочу ошибаться, т.к. тоже не против увеличить мощность почти в 1.5 раза!
  18. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Нет, вы не ошибаетесь. 250 максималка... А скока она так живёт? 20-40-150 тем? Вы ее постоянно насилуете на этом крутящем? Я хотел 2.0, но их не было, кроме небольшого числа авто на ручке, которые разлетелись как пирожки (разговор о дизельгейтных алеа хл). Согласен быть "первым"с такой коробкой на чипе. Имхо - коробка изначально зарекомендовала себя какой. Последним ревизии хз, вроде что исправили, давление уменьшили. Да и коробка гробит производитель - то как его разрабатывал и владелец, тем как эксплуатирует. 5ти ступка на 1.6 8ми клапанном, механика жила не намного дольше, а ремонт - в основном замена, что стоило не дешевле ремонта ДСГ....
  19. Gor
    Gor Гість клубу
    Сокаль
    1.6 TDI
    Потекла моя помпа, не доходила і до 90 000. Протікання відбувалося лише через її дренажний отвір внизу. Підшипники осталися цілі. Всі ролики ГРМ, як і сам ремінь, в нормальному стані- кому цікаво. Після зняття помпи випадково провів чистою білою тряпкою на її посадочному місці внизу, поглибше. Там виявилися залишки G12 і маленькі, чорні, тверді крупинки. Найбільші чуть не дотягують до розміру пшона, таких було небагато, штук 20. Чуть заокруглені. Але є і кострубаті. Без великих зусиль їх можна роздушити на склі, появиться пляма як від сажі. Дрібніших є сотні. Розмір- частинка міліметра. Хто знає, що це за напасть ?
  20. Moisey_UKR
    Moisey_UKR Новенький
    Черкаси
    Caddy 3
    Всім доброго Здоров'я.
    Хлопці підкажіть будьласка маю Caddy 2012 року народження з матором CAYE,чим він відрізняється від іньших CAYC чи CAYD.?
    Та може хтось підкаже де роздобути Service Manual на цей КаддіЛАк.
    Дякую Всім.
