  1. miki_ua
    Или мы с Вами про разные CR 2.0 говорим - или вы просто опять ищите конфликта....
    Че непонятно: электрический : в баке, насос высокого давления - от КВ, а упомянутый вами "подкачивающий" чем приводится и есть ли он на 1.6 моторах?
  2. achtung
    miki_ua, верно, электрический, стоит под капотом 2.0, в 1.6 его нет...
    Не пойму, нах он нужен. .
    А конфликт не ищИте, и его не будет:)
    Я встречал такой насос на B6 2011г.,
    может быть и не на всех авто он есть...
    А может он заменяет насос в баке.. Хз
    Останнє редагування: 6 сер 2018
  3. miki_ua
    achtung, в баке в топливном модуле электронасос есть полюбому. Дальше - фильтр. Дальше- на 2.0CR идет промежуточный, приводимый поликлиновым ремнем или электирический ( в зависимости от модификации двигателя и автомобиля на который он устанавливался....) ну и напоследок -тнвд.
    И все нужны.
    На 1.6 подкачивающего нет ни в каком виде.
    Неправда-ли?
  4. achtung
    Перше повідомлення: 6 сер 2018
    Нове повідомлення: 9 сер 2018
    Купил форсунку, колечки, болты...
    Пока размышляю....
    посмотрел одно видео и призадумался..
    внимательно на 1,30
      70.4 КБ
  5. Noble
    Быстро Китайцы прислали :)
  6. achtung
    Noble, нет, не китайцы..
    Я отменил заказ на четвёртый день.
    Купил в Луцке.
    Usike та 08sv80 подобається це.
  7. Telik
    Telik Новенький
    Маріуполь
    Какая цена сейчас на форсунки и расходники?
  8. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    да интересно узнать цену и после чего вылетели ваши форсунки? плохое топливо или пробег близкий к 300тис?
  9. achtung
    08sv80, моя форсунка Исправная,
    Но протекает в верхней части.
    Пробег 155., топливо Кло(самое дешёвое)
    Цена форсунки 7200 без учёта пересылки. Болты, шайбы недорого.. .
    Останнє редагування: 9 сер 2018
    Telik та 08sv80 подобається це.
  10. Noble
    Чего так?
  11. achtung
    Noble, 1.китаеза долго запрягала....
    2.за таможню опасался
    3.сроки поджимают
    4.в Луцке нашёл дешевле чуть и быстрее)
    Денис VW, 08sv80 та Noble подобається це.
  12. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    achtung, это только по одной такая проблема?
  13. achtung
    08sv80, да.
    мотор работает хорошо,
    сочится солярка на соединении
    Перше повідомлення: 9 сер 2018
    Нове повідомлення: 12 сер 2018
    Докладываю, уважаемая публика :)
    Форсунка заняла свое законное место..
    Все получилось, без особых сюрпризов...
    Правда, испортил один болт, поспешил затянуть форсунки, прежде чем установил топливопроводы.
    Но ничего, было куплено два болта, как чувствовал...
    Будем посмотреть ;)
  14. Nikolayovich5
    Nikolayovich5 Новенький
    Извените, может не по теме, но раскажу свою ситуацию! Владею 2 года машиной VW Passat B7 с двигателем CAYC 1.6 TDI, с родным пробегом 157 тис. км и проехал я на нем почти 20 тис. км, и масла не брал ни грамма, а за последнюю тысячу км заметил как на щупе начало понемногу деватся масло и уже доходит до середины уровня! Масло все время беру оригинал G052195M4 у официалов, как и фильтр, меняю с интервалом в 10 тис. км! От замены масла на данное время проехал почти 4 тис. км! Еще масло не долевал, хочу выяснить в чем же проблема и почему, бо мне все говорят, что дизеля этой серии от VAG масла не берут вообще! Ребята, прошу у вас консультации и помощи?!
    Останнє редагування: 17 лис 2018
    myfloor подобається це.
  15. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Ото ви нагородилииии мама рідна)))
    Якшо різниця в пєзо і електромагнітах то не підійде від слова взагалі...
    шоб керувати пєзиком треьа висока напруга... відповідно блок управління...інакший зовсім...
    блок 1.6 не прийме код форсунки від 2.0 і навпаки 2.0 не прийме код від 1.6....
    п.с я пробував на 1.6 в якому поміняли блок мотора з більшими кіловатами.... не йде взагалі....
    відповідно заміна блока управління... якшо ше нема в блоці вимоги по підключенню до fazit... то пляски з іммобілайзером при заміні блока...та якшо є вимога то секс з іммобілайзером...
    кароч бюджет набрижається до покупки 4 нулячих форсунок, нового блока, прошивки, привязки до машини...
    кароч не підійде, забагато гємору... простіше купити нулячі оригінальні форсунки і не грати собі голову...
    п.с про насос підкачуючий в 2 кубовому моторі... дам підказку... він не включиться якшо фази грм хоча б трошки зміщені)) хоча датчик распредвала ше ругатись не буде)) і не буде тиску... і форсунки не відкриються... бо сигнал керування на них йде при досягненні тиску приблизно 150 кілограм...
    весною вже з таким бавився.... вроді мітки виставлені а машина не заводиться)) 2.0 октаха а5 виявилось стоїть грм по мітках, а распредвал відносно зірки провернутий... і хоть убий крутить а не заводить... ну то так, може комусь згодиться))
    achtung подобається це.
  16. achtung
    Nikolayovich5, в мене такий двигун.
    Масло бере завжди, але по різному..
    Інколи доливаю раз за 10000, інколи
    два рази. Рідко буває, що доїжджаю
    10000 без доливки. Масло завжди
    Liqui moli 4100, іншого масла я не пробував, можливо, буде інакше.
    Сажового нема, егр я заглушив приблизно на 100000 пробігу.
  17. myfloor
    Как вариант поменяйте масло на Kroon oil, Mobil, Motul главное только не подделку!
    Оригинальное масло у Ваговодов не в почёте!
  18. Nikolayovich5
    achtung,
    В мене все є по стандарту євро 5! А скільки доливаєте на 10 тис.!?
    Перше повідомлення: 17 лис 2018
    Нове повідомлення: 17 лис 2018
    myfloor,
    Ще так скажу вам, останній раз міняв масло не я, як роблю весь час зі своїми авто, а у ОД (АвтоЦентрЗахід) по акції, бо обновляли ПО двигуна рік тому, може налили якеїсь їбурли, так як по якції, бо беруть з бочки на розлив, но чого тоді начав брати після 3 тис. км!?
  19. achtung
    Nikolayovich5, у Вас сложнее, сажевый
    требует масла 507.
    Я доливаю 0.5 после 5-6 тыс. И на 10000 хватает. Но раз на раз не приходится, бывает меньше расход.
    Я никогда не заливаю до верхнего уровня.
  20. Nikolayovich5
    achtung,
    Ну да, таке й лью! А на счот вирізаного СФ і заглушеного ЄГР, я таке й чув, що масло починає підбирати!
