  1. Shuma
    RedShift, все вірно. Чек має потухнути на ходу
  2. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Катался сегодня утром 15-20 мин на третей при 3 тис. Ничего не пропало. Скажите, у меня поездка на выходных 200 км. в одну сторону. Можно ли ехать?
    Останнє редагування: 12 лип 2018
  3. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Думаю ехать можно...
    Как у меня так ни при каких регенерациях чек СФ не загорается....
    У вас вероятно забит сажевый, а регенерация не включается...
    Нужно у кого есть Вася попробовать включить принудительно регенерацию СФ, и пройти цикл, ну и посмотреть... что там творится по показаниям...
    Денис VW, Usike та Noble подобається це.
  4. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    А это что за зверь?
  5. Shuma
    Шнур діагностичний
    Денис VW та RedShift подобається це.
  6. Noble
    да 666 прав на 100% подключите Васю и сразу будет ясная картина по сажевому фильтру если конечно у диагноста руки растут с нужного места:)
  7. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Я понял. Но это уже с понедельника. А на выходных нужно все же совершить марш-бросок. Надеюсь ни к чему плохому это не приведёт. Тьху-тьху.
    4 передача и скорость 80км так рекомендует VAG для прожига фильтра. Попробуйте так
  9. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Я сегодня в таком режиме катнулся 30 км. Не помогло. :(
    А что там вообще по регламенту? Сколько я должен так тянуть на 4-ой? Ну в смысле когда уже остановить процедуру понимая что не помагает? Иначе так можно и целый день кататься на 4-ой...
  10. Noble
    Ну если не помогло то думаю уже забит очень сажевик золой. Только диагностика а дальше уже будет видно что вам делать
  11. МАГА
    RedShift, в Сокалі є одноклубень Степан. Подзвони, познайомся, послухай, попитай... А краще згоняй до нього. Сторінка і контакти тут:
    https://caddy-club.in.ua/members/Степа.1370/
    miki_ua та RedShift подобається це.
  12. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
  13. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Странно как то всё это. У меня в продолжительном, городском режиме за зиму срабатывает регенерация всего 1 раз и всегда заканчивается неудачно. Выехал на трассу, проехался 5-10 км на 3500 об./мин. и СФ потух. Заправляюсь только на WOG обычным ДТ.
    В Вашем случае поможет понять только ВАСЯ-диагност и смотреть в "Настраиваемые группы".
    Останнє редагування: 13 лип 2018
  14. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Итак. Рассказываю свою историю как я это все поборол ))
    Я, правда, забыл упомянуть выше, что у меня горел на панели ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ - но, как меня увяеряли это ни при чем...
    Как я и писал выше я на 3500 катался по полчаса - ничерта автоматическая очистка не включалась сажевика.
    Значит. После совета форумчан я прибегнул к "ВАСЕ" и начали мы кататься с технарем за городом с кабелями-ноутбуками. И не так как тут советовали, - а 2000 об/ 3 передача.
    Упало с сажевика 5 грамм за полчаса езды... Вообщем на этом закончили.
    Технари сказали так - сначала убираем ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ (а это ошибка датчика давления воздуха на входе). И тут прозвучала мысля в гараже, что VAG просто не даст запускать очистку ни при ручном ни при автоматическом ведении процесса.
    Одним словом заменил я э датчик - 03g906051e. ЧЕК ДВИГЛА ПРОПАЛ.
    После этого поехали по трассе - 15 минут в режиме 2000 об. / 3 передача. УШОЛ ЧЕК САЖЕВИКА.
    уГа таваГищи!!
    VAG какбэ сообщает нам, что мол, чувак, на машине ЧЕК, запускать процесс автоочистки не буду ибо есть опасность самовозгорания...
    Умный блин.... :)
    Спасибо всем!
    Чилик, myfloor, 666 та ще 1-му подобається це.
  15. Noble
    А сколько было золы и сажи?
  16. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    79% там писало в программе...
  17. МАГА
    Фото чи скріншот показників компа робили? Якщо так - в студію, плз.
  18. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Нет. Как-то не догадался сделать.
    Открывали отсек для подключения компа, вылетела вот эта штучка. Подскажите в каком положении и где она должна стоять на крышке? Можете кто-то сфотографировать у себя?
  19. Noble
    Чилик та RedShift подобається це.
  20. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Noble, спасибо за оперативность! ;)
