  1. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Если мотор нагрелся,я б подождал пока остынет....и поглядел на стрелку.
  2. Денис VW
    :) На холодном.
    Перше повідомлення: 3 бер 2018
    Нове повідомлення: 3 бер 2018
    Ну вообще то да если прокручивать двигатель и смотреть на стрелку она бегает да же иногда очень далеко в большую сторону натяжки, я так понимаю тем самым компенсирует слабу.
  3. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Моя история....При замене грм выставил вот так...но появился какой-то жесткий жужащий звук от ремня .... я ослабил натяжку до.... как на втором фото...проехал 30тыс...осматривал вроде все ок...правильно или не правильно , не скажу но я так досих пор "бегаю"
  4. Денис VW
    Мужики подскажите в книге по натяжки написано так что нужно сначала взводить фиксировать потом отпускать а потом только натягивать ( вот так как в этом ролике или шестигранником натянул и закрутил нужным моментом.
  5. Ghost
    Да
    Денис VW подобається це.
  6. Денис VW
    А фиксатор я так понял для того что бы отвести как можно ниже ролик что бы удобней было ремень заводить. На видео отпускают шестерню топливного , но зачем не пойму я и шестерню РВ не отпускал бы если бы фиксатор становился(немного на старом ремне не совпадал) просто немножко на видео неправильно заводят я делал так с начало шестерня КВ, помпа , обводной большой натягиваю (руками) и завожу на зафиксированную шестерню топливного и дальше верхний паразит. шестерня РВ , натяжной , нижний паразит все становится отлично да же если совпадают все фиксаторы можно и РВ не отпускать.
  7. Ghost
    Затем, чтобы обеспечить равномерную натяжку на участке РВ-ТНВД и ТНВД-КВ
  8. Денис VW
    Ну раз поставил и при проворачивании все фиксаторы легко становятся значит равномерность соблюдена , если бы нет значит бы РВ и ТНВД ушли (их бы потянуло) фиксаторы не совпали, или я чего то не понимаю , да если отпустить думаю легче будет просто ремень накинуть . Виталий а на комон рейле можно ТНВД и не фиксировать ему же в принципе все равно , качает в рампу.
    Вот нашел еще на старом ремне одну группу заскриншотил Снимок экрана (15).png
  9. Megatrans
    Пробовали?
  10. Денис VW
    Нет но принцип работы на это указывает и в интернете находил. найду скину.
  11. Megatrans
    В интернете написано не верно.
  12. Денис VW
    Megatrans, вот на канале человек расказывает 9 :10
    ъ
    Объясните пожалуйста почему ?Допустим в книге написано фиксировать нужно но при прокручивание если не совпадает ТНВД ни чего страшного на работу ДВС это не влияет главное что бы совпадали КВ и РВ
    Как я понимаю работу CR ТНВД давит в рампу а электроника открывает нужную форсунку ( аналогично инжектору).
    Останнє редагування: 3 бер 2018
  13. jorjik
    Действительно, зачем фиксить шестерню ТНВД???
    achtung та Денис VW подобається це.
  14. achtung
    присоединяюсь к вопросу, мне тож скоро ремень менять
  15. Ghost
    Потому что пик давления, создаваемого ТНВД должен так или иначе быть согласован с моментом впрыска
    miki_ua подобається це.
  16. achtung
    откуда информация?
    или догадки.
    на самом деле там два плунжера и каждых полоборота будет пик...
    да и немцы разрезную шестерню зря бы не поставили
  17. Денис VW
    Да ну это же не обычный дизель , где плунжерная пара работает на цилиндр, в рампе должно быть одно давление и оно регулируется не ТНВД а регулятором давления стоящим в рампе. Ну тогда скажите как может быть согласован пик давления ТНВД ,если 4 цилиндра а плунжера 3 .
    Перше повідомлення: 4 бер 2018
    Нове повідомлення: 4 бер 2018
    Суть этой конструкции заключена в том, что насос высокого давления качает топливо не к каждой форсунке по отдельности, как это было в механической системе, а закачивает его в магистральный трубопровод (рампу). А уже из нее оно подается на форсунки.
    Использование в конструкции рампы позволяет поддерживать давление дизтоплива перед подачей в требуемом значении, при этом обороты мотора не оказывают на него никакого влияния. Это свою очередь оказывает положительное влияние на процесс подачи топлива при разных режимах функционирования мотора.
    Основными рабочими элементами в этом контуре, как и раннее, являются ТНВД и форсунки.
    Насос имеет механический привод, а количество плунжерных пар, создающих давление, может варьироваться от 1 до 3. Примечательно, что в таком насосе, поскольку нет надобности качать для каждой форсунки, на некоторых режимах плунжерные пары могут отключаться."
    Я не рискнул :blush2:, забить на фиксацию ТНВД, все таки зафиксировал , (хоть и много инфы прочитал что можно и не фиксировать)но вот при проверке после установки КВ и РВ совпали точно а ТНВД немного нет ( совсем немного фиксатор не лезет сверло 5 заходит) .
  18. achtung
    Денис VW,
    Вы много написали, но я не понял ничего из этого...
    1, в насосе именно ДВА плунжера, и на КАЖДЫЙ цилиндр приходится рабочий ход плунжера
    2, я не верю, что разрезная шестерня для мебели, опровергните, если сможете ..
    Останнє редагування: 4 бер 2018
  19. Megatrans
    Да все верно. Штифт на насосе для тото, чтобы в рампе, на момент впрыска, минимизировать колебания давления, которое влияет на работу мотора. И разрезная шестерня там для того, чтобы после установки ремня настроить точно насос при вмт кв.
  20. Денис VW
    Ну про это ни чего не могу сказать. может быть. Не разбирался в этом вопросе.
    Как мне писали.
    Перше повідомлення: 5 бер 2018
    Нове повідомлення: 5 бер 2018
    Ну раз есть место под фиксатор будем фиксировать, что бы не навредить!
    Нове повідомлення: 6 бер 2018
    Megatrans, Евгений а не могли бы Вы по возможности промерять фиксаторы, интересует диаметр . У меня 2 и разного диаметра (китайцы) один 6,0 он не влазит ни как ,второй 5,85 входит легко. Или может кто знает какой должен быть диаметр. Заранее спасибо.
    Останнє редагування: 6 бер 2018
