  1. Денис VW
    Ему семь лет))) так что зарядка боюсь не поможет .
    Перше повідомлення: 7 лис 2017
    Нове повідомлення: 7 лис 2017
    А так и есть +4 звуковой сигнал и мигает температура за бортом.
    myfloor подобається це.
  2. morphius
    Моя заводская варта тоже 7 лет прожила и еще бы жила, если бы не вебаста. Сейчас успешно дальше на элантре живет.
  3. Ghost
    Ну ок. Это извечная война\спор приверженцев малозольников\полнозольников.
    В конце концов каждый сам хозяин своему мотору.
    P.S. Я приверженец классического пакета ZDDP которому сто лет в обед и на котором дизиляки выхаживали по мульёну. А PFC и SSC которыми пытаются усилить урезанный ZDDP это уже от безисходности. Лушчее враг хорошего :)
    MAY подобається це.
  4. myfloor
    По повышенным оборотам на 1.6 TDI, это норма для нашего движка при горяшей снежинке на панели, пока не прогрееться до рабочей температуры.
    Перше повідомлення: 8 лис 2017
    Нове повідомлення: 8 лис 2017
    Я перешел на Kroonoil Poly tech, пока полет нормальный.
  5. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Кто скажет или ткните
    как на CAYD с помощью Васи посмотреть параметри сажевика.
    Интересуют номера груп и их расшифровка. То есть заполнения и т.п.
  6. miki_ua
    Клеить пластик в таком ответственном месте топливной я бы не стал ничем.
    Прозвоните разборки для начала, ИМХО...
    Денис VW, jorjik та nikolan подобається це.
  7. Megatrans
    Замена без вариантов
    miki_ua подобається це.
  8. miki_ua
    Вопрос к клубням с 1.6 ТДИ. Один наш хмельницкий сотоварищ после кадди купил 1.6Гольф6 и столкнулся с проблемой: течь в районе теплообменника масляного фильтра. После снятия стало ясно что "резинки" не помогут: имелись частичные разрушения их посадочных мест (перегородок между каналами). Попытка найти этот элемент на разборке показала что проблема не одиночная. Покупка нового от 3400 до 5000 грн, б/у 140 баксов.
    Суть вопроса: интересует насколько деффект типичен: у кого наблюдались подтёки на стыке блока и этой детали?
    Думаю про это полезно знать всем - ну, если это таки системная болячка....
    sheva911 подобається це.
  9. kosha
    nikolan, У самого такое было, покупал б/у.
    Кстати есть такой на продажу (не поломанный)
    МАГА подобається це.
  10. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    miki_ua, Проблему решил покупкой нового корпуса масляного фильтра по цене 3600 грн, как бонус корпус фильтра пришел с радиатором охлаждения и комплектом резинок. Вместе с тем поменял полностью антифриз. При замене антифриза влезло сначала около 5 литров. После прогрева и прогона антифриза по системе еще долил около 0,5 л. Заодно прочистил какую то трубку толи заслонку, на вид - хромовую, может сажевика, а может и нет, не знаю точно, но нагара там было конкретно по контуру 2-4 мм... Ее снимали при замене корпуса фильтра. Пока все.
    Останнє редагування: 12 лис 2017
  11. nikolan
    nikolan Новенький
    И сколько? Если не секрет.
  12. kosha
    nikolan, не секрет 800грн, но личные сообщения у вас закрыты, поэтому напишу тут (хоть и не тема продажи), сорри за флуд. :blush2:
  13. Кодді
    Кодді Гість клубу
    VW CADDI 2011
    Вишня
    Мне рекомендовали ездить в диапазоне оборотов от 2500 и выше - регенерация происходила каждые 250-300 км и в заявленные по заводу расходы я не попадал, когда решил ездить в диапазонах от 1500 до 2200 при езде и до 2800-3000 при разгонах - регенерация каждые 500-600 км и расход по заводу. Наверно для сажевика так лучше. Если смотреть как грузовики разгоняются ,то при низких оборотах чем сильней давить на газ ,чёрного дыма больше.Значит разгон должен быть тем плавней ,чем ниже обороты. Я так понимаю ?
    Перше повідомлення: 16 лис 2017
    Нове повідомлення: 16 лис 2017
    Подскажите знающие : На холостых оборотах дизель вредно держать дольше 20 мин. А если раз в пару минут подгазовывать ,то так можно ?
    И там где то говорилось по поводу инструкции по регенерации : если обороты хх поднялись почти до 1000 (не заводка на холодную) , то это началась пассивная регенерация и нужно ехать до тех пор , пока обороты не упадут. А если загорается индикация сажевого фильтра , то это значит что Вы благополучно проигнорировали предыдущие попытки пассивной регенерации и теперь Вам обязательно необходимо на 4 -5 передаче , обороты около 2000 , скорость 70 км/ч , двигаться 10-15 минут до окончания активной регенерации. Так пишет немецкая инструкция.
    Taras72 та Денис VW подобається це.
  14. Денис VW
    Любому двигателю больше 10-15 мин на холостых не желательно.
    Ездить по кругу ?:) Желательно ;)
  15. МАГА
    Наплюйте й катайтеся. Смерть ЕГР і сажового в наших умовах прийде скоріше ніж планували боши і зовсім не через регенерацію.)))
    IgorLIV та Noble подобається це.
  16. Кодді
    Кодді Гість клубу
    VW CADDI 2011
    Вишня
    Ну так у нас кругом поступают , поэтому так и живём;)
  17. МАГА
    Ні, кожний живе так як йому подобається;)
  18. Noble
    МАГА, Просто современная техника более капризная чем старые надёжные моторы которые гансы делали раньше.
  19. МАГА
    Сучасна техніка і наші умови її експлуатації речі не сумісні.
  20. Noble
    МАГА, Согласен с нашим топливом машинам с евро 5 надо памятники ставить за то что они ездят, а вот долго ли это будет бог его знает. У меня прошлый Caddy 2.0sdi переваривал наше топливо с Авиаса нашего Кременчугского. В эту машину лью с первого дня соляру Маде ин Беларусь пока вроде нормально.
