  1. Smile329
    Smile329 Гість клубу
    Подскажите подалуйста где можно почистить насос высокого давления который подаёт топливо на форсунки в CADDY 1.6 TDI , у меня по ходу беда с насосом, подаёт больше чем надо. Обзвонил несколько сто, никто не делает!
  2. Jetta Vlad
    Smile329, а откуда...такой диагноз???
  3. Smile329
    Jetta Vlad, мастера сто поставили такой диагноз прутем долгих испытаний, меняли датчики, что то там внутри залипает что не открывается клапан на насосе
  4. Fredy
    Fredy Новенький
    Чернобай
    Клапан тиску палива 03L130764A розглядали? Та якщо можна скан помилки якщо такі є.
    Jetta Vlad подобається це.
  5. .::Incognito::.
    .::Incognito::. Гість клубу
    Добрый день! Всем! Подскажите пожалуйста! Столкнулся с проблемой такой при глушении двигателя произноситься звук 3 раза, при запуске двигателя 2 раза. Звук напоминает скрежет или подобие работы "моторчика".
    .::Incognito::., необращайте внимания, это тест заслонки егр.
    saxon та Lvivgaz подобається це.
  7. .::Incognito::.
    Спасибо, за оперативный ответ! Но этот звук изменился, стал громким! Ранее я слышал такой когда на эстакаде делал осмотр... Может этот "тест" умирает?
    .::Incognito::., можеь умирать сам моторчик привода заслонки от городской эксплуатации
  9. .::Incognito::.
    Понял. Чем это чревато после того как он умрет? И насколько его надо оперативно поменять?
    .::Incognito::., когда умрет - спиралька на приборке и потеря тяги - либо менять на новый (300-400у.е.) либо отключить програмно... В разделе есть профильная тема об этом
    Noble та Jetta Vlad подобається це.
  11. Usike
    Александр, ты думаешь на 1.6 что-то особенное поставили в отличии от 2.0?
    Уточнение!)))
    no name подобається це.
    МАГА, удаление СФ - да, ЕГР- офф, заглушки 2шт да.
  13. Usike
    Отключить программно!
  14. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Кто знает сколько нужно лить масла в 1.6 tdi cayd 75kw ? и почему то у меня после замены всех фильтров и масла, начал мигать спираль...
  15. Lvivgaz
    4.6-4.8 литров
  16. Megatrans
    no name та Jetta Vlad подобається це.
  17. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    я залил 4.5
  18. Jetta Vlad
    Там чуть больше 4 литров...4300 примерно....
    Обычно беру 4+1...
    А вот че мигать начала - это не знаю..диагостика+мастера!!!
  19. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    вы откачиваете топливо при замене топливного фильтра? я решил откачать шприцом, и после того как все сделал, машина завелась и через секунд 15 заглохла и не хотела заводится, потом с трудом завелась, видимо топливо не закачало в систему, может ошибаюсь....
    Перше повідомлення: 23 вер 2016
    Нове повідомлення: 23 вер 2016
    на офф сервисе в Виннице пробили по вин коду и сказали тоже что 4.5 л
    если завтрва такжее будет мигать то подключю васю и продиагностирую, видимо после этих процедур сбойчик произошол борт компютера, наверняка какая то ошибка вывскочила
  20. Lvivgaz
