Обсуждение двигателя 1.6 (BGU/BSE/BSF)
  1. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    @miki_ua, троит на бензине ну и на газу соответственно
  2. Megatrans
    После замены грм?
  3. Archik-BBSkin
    cеребро
    @Megatrans, нет троить начала не многим ранее, завтра уже будут ГБО устанавливать по-новому (заново и правильно),
    заодно и свечи заменят
  4. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    Загнал своего друга на ремонт. Сняли голову и увидели наглухо залегшие маслосъемные кольца. Сидят, как эпоксидной смолой залиты. Все остальное идеально. По ремонту получается следующее:
    1. комплект колец - Goetze - 245 * 4 = 980 грн.
    2. сальники клапанов - Victor Reinz - 90 грн. за 8 шт.
    3. прокладка ГБЦ - Ajusa - 620 грн.
    4. прокладка крышки клапанов - Victor Reinz - 260
    5. прокладки впускного коллектора - Ajusa - 4*30=120+ Victor Reinz - 4*55=220, всего 8 шт. на 340 грн.
    6. прокладка выпускного коллектора - Victor Reinz - 70 грн.
    7. колечки на форсунках - 8 шт.*20 = 160 грн.
    8. комплект ГРМ (помпа+ремень+ролик) Gates - 1760 грн.
    9. фильтра (масляный, воздушный, салона) - Bosch - 100+320+265=685 грн.
    10. Масло 5w40Liqui Moly TopTec 4100 - 760 грн. 5 л.
    11. Свечи - Bosch - 4*50 = 200
    ИТОГО: 5925 грн. без работы.
    Повторюсь, со слов мастера, все остальное идеально (вкладышей, сальников, клапанов, направляющих, гидриков).
    П.С. Забарахлил стартер, отвезу на профилактику, скорее всего бендикс.
    П.С.2. Стоимость работы отпишу завтра и завтра же загоняю на ремонт ходовой (сайлентблоки стабилизатора, опоры стабилизатора, задние ступичные подшипники, направляющие суппортов, задние сайлентблоки)
    Останнє редагування: 6 сер 2015
    Vipop, Олеша, MAY та 3 іншим подобається це.
    @zeleniy, пробег какой?
  6. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    250 тыщ ровно
  7. Archik-BBSkin
    cеребро
    @zeleniy, ну я так понялЮ что все обошлось заменой всех прокладочек и резиночек, на четверти ляма то не так страшно! Спасибо за подробности
  8. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    Вот и я радуюсь, что пронесло вроде, хотя, как не крути, а баксов 550, с ходовой, выложу
    Перше повідомлення: 4 сер 2015
    Нове повідомлення: 5 сер 2015
    За работу мастер озвучил 1.5 тыс. грн.
    П.С. Забыл добавить о стартере. Тоже ничего криминального - стерлись 4 щетки, из-заза чего и заводится стала как-то неовенько. Стартер делал четверть оборота с каким-то глухим скрежетом, затем наступало 3-4 секудное затишье (ничего не крутилося и не звучало), потом движение стартера все с тем же глухим звуком возобновлялось и Каддик заводился. Иногда бывало, что после первого четверть-оборота Каддик блокировал замок зажигания (крутиш ключ, а реакции 0) и становился на сигналку, спустя 10 сек. сам с нее снимался и уже нормально заводился. Проблема была не постоянной, возникала раз на день, как на холодную так и на горячую.
    Вот собственно чек на все материалы и проведенные работы:
    Нове повідомлення: 9 сер 2015
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
    П.С. Мотористу накинул сверху 300 грн. на чай.
    Uropb подобається це.
  9. amator
    amator Учасник
    Добрий вечір!
    Розглядаю варіанти пригону на інваліда авто, а саме хочу пригнати кадді з двигуном 1,6 бензин а тут поставити газ, тому прошу допомогти з таких запитань:
    1. Чи можливо по документах оформити газ на авто що пригнане під інваліда (може хто стикався з цим)?
    2. Я так зрозумів є декілька варіантів бензинових двигунів, скажіть який краще придивлятися?
    3. Яку ставити газову установку краще і скільки приблизно вона коштує (мабуть 4 покоління)?
    4. Роздивляюсь на сайті мобілки варіанти є авто з пробігами до 100тис, скажіть це може бути реальністю, бо чув що там також наші навчили як потрібно робити))?
    5. Взагалі як працюють ці двигуни на нашому газу (буду ставити установку 4 покоління)?
    6. На що ще потрібно звернути увагу при виборі кеда (не планую його продавати 10 років, тому і хочу підійти до даного питання дуже виважено).
    Останнє редагування: 22 гру 2015
  10. Archik-BBSkin
    cеребро
    @amator,
    1) не сталкивался
    2/3/5) 1,6 BSF 102л.с. хорошо ездит на газу, гбо от 4 поколения.
    4) авто малым пробегом дорогие будут везде как в ЕС так и у нас. но бывает везет.
    6) читайте форум, клубни уже давно ответили на подобные вопросы
    ACERBUS, Pashkovskij та Костя подобається це.
  11. amator
    amator Учасник
    @Archik-BBSkin, Скажіть будь ласка як можна розпізнати який тип двигуна стоїть, які ще є нюанси щодо експлуатація бензинового двигуна, я маю дизельного, то за 3 місяці що користуюся багато чого взнав про дизель, от хочу вхнати про бензинові, яке там стоїть зчеплення, який ресурс двигуна 1,6, словом я ж не зможу його продати 10років то й вибирати буду обережно.
    Я планую так надивився я на мобілі декілька варіантів з різними пробігами до 130тис (це кузов максі), в рік я наїжаю прибл. 10тис. км., то получиться що через 10 років має бути більше 200тис, а є варіанти купити з пробігом 40-70тис. км (але звичайний кузов), то й не знаю можливо все таки брати максі, що скажете як мені вибрати кеда?
    @amator, в нас є цілий розділ... З Європи буде мінімум Евро 4 = 1.6 BSE
  13. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    @amator,
    Я вже наїздив 240 тис. проблем слава богу з мотором нема! Кед куплений в україні в офіціалів пробіг оригінал 100 відсотків! На свої очі бачив кед, банківськи пробіг 560тис мотор ще не робили, зважаючи як ті артисти їздять то це багато що значить! Доречі в свій час такий мотор визнаний як найменш примхливим в лінійці VW! Мотори хороші правда машини з такими пробігами як ти пишеш то шось на грані фантаститки... там як мінімум по 150-200 тис скручено!
    ACERBUS та Archik-BBSkin подобається це.
  14. Alber
    Alber Новенький
    @zeleniy,
    Такой вопрос, Вы компрессию меряли после ремонта?
    Перше повідомлення: 9 січ 2016
    Нове повідомлення: 13 січ 2016
    Переадресую еще раз вопрос,
    Подскажите какая должна быть компрессия в двигателях бензин 1,6 (102 л.с.)?
  15. koliysuk
    Компресія BSF в межах 13-14атм.
  16. Alber
    Alber Новенький
    Це на новому двигуні? Чи компрессія має бути в коридорі 13-14 атм.?
    Перше повідомлення: 13 січ 2016
    Нове повідомлення: 15 січ 2016
    Нашел немного полезной информации по бензиновым двигателям 1,6.
    Пригодится думаю
  17. koliysuk
    @Alber,
    Я шось не найшов про новий, на їждженому хлопака писав в неті що проблеми з одним циліндром були і в трьох компресія була 13;13,6;13,7, а в одному 7, міняв кольца і рішив проблему!
  18. amator
    amator Учасник
    @Uropb, Я бачу в тебе пробіг 185тис. км. скажи масло вже хаває чи ні і ще читав на форумах що в них є проблема з коробкою як в тебе з цим?
    І ще я хочу собі такого купити, тільки буду гнати з Німеччини (якщо все зложиться як треба), скажи будь ласка на що ще потрібно звернути увагу при виборі такого кеда ( ну з твого досвіду експлуатації)?
  19. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Пробег уже 187500 км. насчёт жора масла не скажу тебе, т.к. масло после покупки ещё не менял (возможно это моя ошибка). По нарядах, последняя замена масла была в апреле 2015 на 180 000км.
    В ближайшее время думаю поменять масло/фильтра, т.к. случайно нашёл у себя такое:
    Сказали, что такое возможно из-за коротких дистанций поездок в день.
    По коробке вообще никаких замечаний. Всё чётко работает
  20. amator
    amator Учасник
    @Shuma, в деяких випадках допускається євро 4 і авто до 8р. ;)
    Перше повідомлення: 16 січ 2016
    Нове повідомлення: 16 січ 2016
    @Uropb, Дякую. Ну а з досвіду експлуатаціцї чим ще можеш поділитися?
