Обсуждение двигателя 1.6 (BGU/BSE/BSF)
  1. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    #61
    У меня обычный 1,6 BSF на газу езжу с пробега 23 666км (четко запомнил прикольное число)
    Сейчас пробег 78000 то есть уже более 54 000 тыс
    Заменил свечи на 28 000, поскольку одна свеча пробила керамику, поставил NGK под природный газ, такие же как для 2,0 экофуел.
    Пока все хорошо, вариатор не стоит.
    мозги Stag4 форсунки серые вальтек
    как-то так
      211.7 КБ
    ROCKA та miki_ua подобається це.
  2. miki_ua
    Серых "Валетек" КАК-БЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
    Справка.
    Такие форсунки были разработаны в сотрудничестве фирм Рэйл и Валтек в вариантах 1Ом, 2Ом и 3 Ом. Самые распространённые - получили название Валтек ТИП30 и были скопированы/растиражированы без соблюдения цветового решения катушек. У Валтек разного цвета катушки имели разное сопротивление - а соответственно разное быстродействие. На рынке же можно встретить копии от Алекс или ГринГас с невероятными цветовыми сочетаниями (красные, зелёные, синие или жёлтые с серыми), только вот совпадёт их цветовая маркировка с номиналом - вопрос.
    Поэтому - на будущее - чтобы однозначно понимать суть вопроса: правильнее писать сопротивление катушек а не их цвет.
    А так - всё стандартненько: редуктор самый дешёвый томасетто, шланги видать у людей в немеряном количестве.... Главное чтобы ехало хорошо ИЛИ чтобы Вам нравилось как едет (поверьте - это 2 большие разницы :) )
  3. Archik-BBSkin
    cеребро
    #63
    ну в ГБО я не спец потому спорить никак не буду, название просто прочитал на форсунках потому и прочитал, на газу едет более менее нормально, расход 10-11,5 от газа и манеры вождения)))
    НА форсунки Хана я тогда зажал денежку, вот думаю скоро прийдется менять, но там будем видеть.
    Спасибо, за этот и будущие советы)
    ROCKA подобається це.
  4. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #64
    Кто делал голову на двигателях типа BSF? Хочу прикинуть ценник
    Перше повідомлення: 1 лип 2015
    Нове повідомлення: 1 лип 2015
    и что там вообще попадает под замену?
  5. Archik-BBSkin
    cеребро
    #65
    @zeleniy, я еще ничего не делал, думаю тут мегатранс и микиюа сейчас нам помогут
  6. Megatrans
    зачем её делать? Самая болячка на этих моторах - это первая лямбда, остальное ездит хорошо.
  7. miki_ua
    голову на этих моторах можно делать разве что после обрыва ремня.
    Беспоблемное двигло
  8. Archik-BBSkin
    cеребро
    #68
    @Megatrans, ну вот и будем ездить)))
  9. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #69
    Дело в том, что проблема с жором масла так и не ушла. Следовательно нужно вскрывать двигатель и смотреть на поршневые кольца. Проделав такую работу, глупо не посмотреть на состоянии головы, клапанов и пр. частей. Ну а если уже смотреть, то хотелось бы представлять примерный ценник того, что гипотетически может быть увидено, до вскрытия головы. Чтобы не получилось так, собрал 2-3 тыс. поменть кольца, снял голову и оказалось, что нужно еще тыс. 6-7 на всякую куйню. Смотрел на exit.ua - только прокладочки на штуцер станут. Вот собственно чем и вызван мой интерес.
    П.С. 250 тыс. - лямбда живее всех живых. Слава Богу.
    Останнє редагування: 2 лип 2015
  10. miki_ua
    @zeleniy
    Ну перевернёш головку, нальёшь на ночь соляры в камеры сгорания - будет ещё утром стоять: не трогай ничего, так и оставь. Клапана герметичны.
    Хотя.
    Маслосъёмные колпачки никогда не бывают лишними.
    Хотите "гарнтию" - промеряйте направляющие втулки клапанов. Могли после обрыва ремня клапана поменять - а направляйки НЕТ.
  11. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #71
    Да как-бы ремень не обрывало. Меняю во время и всю группу сразу: ремень - ролики - помпу. Вот один раз радиатор пробил и не знаю переграл или нет, чек загорелся.
  12. Костя
    А може краще, для початку, компресію в циліндрах поміряти???:meeting:
  13. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #73
    Що дасть знання компресії? Механіки стверджують, а клубні підтверджують, що нічого.
  14. miki_ua
    Пробитую прокладку ты так не отдиагностируешь конечно - но замеры с маслом и без иогут дать картину по кольцам - компрессионным....
  15. Megatrans
    которые в этих моторах не славятся сильной износостойкостью
  16. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Такі мотори визнані самими не прихотливими з лінійки моторів VAG того покоління, мінус витрати палива і то як заставити себе полюдськи їздити то і вона відносно невелика! Сам на свої очі бачив банківський кед 1.6 BSF з пробігом 560тис і до мотора ніхто ще не ліз а там їздуни такі шо ровера їм шкода дати!
    Сам наїздив 230тис слава богу все норм! А головку шліфани, якщо будеш розбирати мотор тим більше його ймовірно перегріли!!!
  17. Олеша
    Олеша Досвідчений
    Не факт, могли накрутить в 2-3 раза. (типа бенз. тырить)
    Archik-BBSkin подобається це.
  18. koliysuk
    ти уявляєш в 2 рази скільки це тонн треба було стиряти в банку шо ти думаєш одні лохи проще витрата завищувати і красти понімношку!!!!
  19. Megatrans
    ОН знает что говорит:gru2:
    Продажник Строитель, jorjik та Олеша подобається це.
  20. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    По поводу расхода, с моего на конторе списывали 10,3, а по факту брал 6.5-7,2 .
    смысл что то накручивать (стоял жпс) если можно много относительно акуратно ездить
    P.S. в киевстаре ребята списывали по 12.5 с bsf
