Обсуждение двигателя 1.6 (BGU/BSE/BSF)
  1. Megatrans
    Ну. В чем-то он прав, потому что компрессионные и маслосъемные кольца это разные вещи, но хоть от чего то ж надо отталкиваться.
  2. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #42
    Но 5 штук ???!!!
  3. Ghost
    Попробовать найти того, кто возьмется за раскоксовку ЛАВРом
    Но это нужно было делать до замены масла.
  4. Megatrans
    А шо ж его там делать? Самому ж можно. Интересно как катализатор, выживет после ЛАВРа?
  5. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #45
    Даже не знаю, браты, с чего начать... О замере компрессии договорился на послеобед, только насколько поможет мне данная процедура :? Раскоксовать химией? Об эффективности данной процедуры сразу несколько механиков высказали сомнения. Да и негативные последствия невыяснены
  6. Megatrans
    смысл какой? Греем мотор, потом глушим, выкручиваем свечи, заливаем лавр (смысл именно в том, чтобы нагретый мотор был), закручиваем свечи.
    ЖДемс... Потом меняем масло, так как весь лавр ушел в масло и заводим. Из выхлопа будет густой белый дым, так как лавр догорает (вот и смушает это, как именно отреагирует кат.) потом дым все меньше меньше и потом вообще пропадает. Ездим, смотрим за результатом.
  7. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #47
    Стремная операция с неизвестными последствиями :?
  8. ACERBUS
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=rAGAbGEMDTg[/media]
  9. Megatrans
    ничего стремного. Делал не 1 раз и 3 из них успешно.
  10. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #50
    А неуспешно сколько? :shock:
    [upd=1407939699][/upd]
    Решил пока не колотится и не накручивать себя. Поменял воздушный фильтр, заметил пробег и буду смотреть за скоростью убывания, если оно конечно будет убывать, а там будем посмотреть.
  11. Megatrans
    Неуспешность заключалась не в залегших кольцах' а убитом моторе.
  12. jorjik
    Неуспешная раскоксовка может заключаться в том, что не во всех цилиндрах кольца отмокнут - эффект будет неоднозначным. Перед заводкой авто, если не ошибаюсь, нужно немного без свечей прокрутить мотор, чтоб жижа (не стекшая в поддон) выплюнулась из цилиндров. На
    vw.TS много отзывов, и что-то не припомню умерших катов. Живой каталик не получится убить одной процедурой, а дохлому - и так недолго...
  13. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    #53
    Поменял воздушный фильтр. Старенький, визуально, был чистый и внутри и снаружи, НО после замены фильтра двиг стал работать ровнее, на холостых вообще стрелка как вкопанная стоит на 600 оборотов, а раньше наблюдалась "подгазовка" (сек.5-10 работает на 600, а потом сам подгазовывает до 800-1000 и снова работает на 600). Эффект "подгазовки" я связывал с установкой ГБО, а вот теперь даже не знаю :?
    П.С. После установки ГБО, воздушный фильтр уже менялся, но улучшения стабильности работы я не наблюдал, хотя может и "подгазовка" эта появилась позже :unknown:
  14. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    Добрый день. Если не тяжело, можно фото этого баллона?
    Занялся вопросом установки гбо, изучаю варианты.
  15. Стас
    Стас Гість клубу
    красный
    #55
    расход
    Добрый вечер всем .Подскажите по теме расход газа какой должен быть у 1.6 бенз
  16. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    #56
    У меня 40 литров на 300 километров по городу.
  17. jorjik
  18. Vipop
    Довелось сьогодні трохи поїздити на 1,6 моторі. Кадді.
    Така зажигалочка, 2009, 97 т.к. maxi
    Ну зразу - зовсім не таке, як дизель.
    З позитивних моментів - завів, машина зашептала, я думаю - завелась/не завелась?? :)
    Прогрівається швидше, ну це було ясно.
    Холостий хід - нижчі обороти, повільніше їде на першій(на х.х.) У мене землю рве.
    Ну по трасі не така динамічна. Зрівнюю зі своїм 1,9 корчем. :)
    Зчеплення спрацьовує десь вверху. З непривички важко переключатись.
  19. alexandr68
    alexandr68 Новенький
    Подскажите бензонасос в бензиновом и дизельном баках одинаковые или нет?И если кто знает номер детали и какое давление должен подавать насос
    Разные!
    Перше повідомлення: 25 кві 2015
    Нове повідомлення: 25 кві 2015
