Обсуждение двигателя 1.6 (BGU/BSE/BSF)
  1. miki_ua
    misan4ik, О, отец-героин! Жив, курилка! Здрав будь!
  2. misan4ik
    misan4ik Новенький
    1.6i (BSE)
    Серебро
    Приветы,все норм если бы стекло не бабахнули ночью,вытащили все....
    а так все гуд))) по свечам взял себе Дензо какието которые адаптированы под газ)
    Jetta Vlad подобається це.
  3. Капрал
    Капрал Новенький
    Маріуполь
    блакитний
    Всем привет ! Вчера загорелся "чек". Всё вроде работает нормально... кто подскажет что делать ? Раньше как то было уже такое. Года 2 назад. Само прошло ) На "подходе" газовые форсунки, может их читает ?
  4. Megatrans
    Чек может означать порядка 100 неисправностей. Угадать - не реально.
  5. miki_ua
    2 Капрал- найдите знакомого с ОБД сканером и поговорим. Минимум - ELM327
  6. Dima8888
    Dima8888 Гість клубу
    Добрый день . Кто может подсказать у меня кадил 1.6 бензин bsf стоит газ , покупал из салона. Подскажите утром на холодную когда завожу мотор что то цокает ( стукает)под головкой менял гидрокомпенсаторы ,нечего не поменялось . В сервисе сказали что не знают в чем точно проблема но это допускается при прогреве мотора. Мой пробег 155000. Подскажите это нормально при прогреве, так как прогреешься до 60 обольщений тем.. шум уходит
  7. miki_ua
    Попробуйте выключить газ ещё вечером кнопкой полностью. Многие системы ГБО предусматривают режим предварительного прогрева форсунок для предотвращения их " залипания" при "холодном старте". При этом газовый клапан на редукторе закрыт а форсунки "щелкают" вхолостую.
    Возмажно именно этот звук вы и слышите
    При 60° машина переходит на газ - форсунки работают под давлением и звук тише.
    Анатолій Станіслав, Цокот та Megatrans подобається це.
  8. Yuran
    Народ, цікавить машина Seat Altea / Altea XL. 2006-2009 років випуску.
    У них мотор є 1.6 бензиновий, всюди вказується що це мотор 102 л.с. Це такий же безпроблемний як на Каддіках 1.6 до 2010 року чи в цю Альтеу всунули якусь какаху ломучу спеціально?
  9. Megatrans
    Такой же
  10. Yuran
    Візьмеш машину не кадді з таким мотором на своє СТО? :)))
  11. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Такий же знайомий купив, на газу була, приїжджав особисто дивитись навіть шильдики тіж!
  12. jorjik
    За 10 лет любой мотор можно уложить.
    И в данном моторе BSE тоже достаточно своих старческих болячек.
    miki_ua та MAY подобається це.
  13. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Якщо двигун прогрітий, то він при запуску зразу переходить на газ. Треба спробувати вимкнути газ взагалі (кнопкою вибору палива). І заводити на бензині. В мене була подібна ситуація. На даний час автомобіль не переходить на газ взагалі, хоча в балоні заправлено 20 л газу. Є підозра на вихід з ладу map-датчика. Проте автомобіль почав заводитись без проблем. На даний час їду тільки на бензині.
    alleksei подобається це.
  14. miki_ua
    Map-сенсори то удєл STAG . Yran же має KME . Там цей датчик порівняно зі стаговським: вічний.
    Що потрібно зробити в першу чергу: пересвідчитись чи не скидає редуктор через вакуум газ у впускний колектор і чи не строїть система при роботі великий короткострокові да довгострокові паливні корекції. Потім - перевірити тиск в бензиновій рампі після простою.
  15. koliysuk
    Yuran, Фільтр на бензин давно міняли? Добре б було тиск палива провірити, як там насосик поживає?
  16. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Проведено комп'ютерну діагностику ГБО. Встановлено помилку датчика тиску, тиск = 0. Також встановлено розбіжність по картах в сторону збагачення газової суміші. Здійснено заміну map-сенсора. Двигун почав переходити на газ без проблем, але деколи погано заводися при "гарячому старті". Карту газу ще не коригував, можливо вона намалювалась при поступовому виходу із ладу датчика тиску.
  17. Rekzan
    Rekzan Гість клубу
    Кировоград
    Добрый день.
    А кто то обращал внимание на такой глюк мотора 1,6 BSE: если стоя на нейтрали, плавно нажимать педаль, то при достижении 2-2,5тыс.оборотов, двигатель дальше сам начинает ускоренно раскручиваться до 5тыс.оборотов и выше, даже если педаль дальше уже не смещалась?
    На ходу, также сам начинает ускорятся. Но почти не заметно.
    Это нормально для таких двигателей?
  18. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    На месте не наблюдалось,а при движении до 2-2.5 тупит,а потом резво подхватывает!
    Rekzan подобається це.
  19. Rekzan
    Rekzan Гість клубу
    Кировоград
    Алеx777, с подхватом после 3тыс. я уже смирился. Это типа эко-инженерный компромис?
    А вот самораскрут с 3тыс, не могу разумно объяснить. Может это неисправность?
  20. Megatrans
    нормальное
    Алеx777 та Rekzan подобається це.
