Обсуждение двигателя 1.6 (BGU/BSE/BSF)
    Бензиновые двигателя /бензинові двигуни 1.6
    [table][tr][td]Модель[/td][td]Циліндри/Клапани[/td][td]Об'єм[/td][td]Потужність при об/хв[/td][td]Крутний момент при об/хв[/td][td]Код двигуна[/td][td]Роки випуску[/td][/tr]
    [tr][td]1.6[/td][td]4/8[/td][td]1595 см?[/td][td]75 кВт (102 к.с.)/5600[/td][td]148 Нм/3800[/td][td]BGU/BSE/BSF[/td][td]10/2003–09/2010[/td][/tr][/tab]
  2. jorjik
    Т.к. вплотную занялся поиском лайфа на вторичке с мотором BSE, спрошу сразу: слабые места по утечке масла на б/ушных авто? На что еще в первую очередь заострять внимание при осмотре именно этого "двигуна"?
    jorjik, масложер самого двигателя, который в основном ездит на кастроле и залегание маслосьемных колец со временем.
  4. jorjik
    При осмотре так не получится...
    Я имею в виду например клапанная крышка(на том форуме была тема про кривизну). Может еще какие подвохи? Насос этот со вторичным воздухом?
  5. Ghost
    Более того я думаю, что проблема не столько в залегании, сколько потеря со временем упругости самих колец.
    То есть действительно начинается все с залегания, которое со временем перерастает в потерю упругости...
    jorjik, вы не забывайте, что у Вас ТО есть ежегодное, которые на машинах с большим СО и не пройдешь.
  7. jorjik
    Я Вас умоляю!!!
    За 30-50 долларов у каждого второго водятла находятся знакомые, которые на этом ТО напишут "евро-5" на камазе.
    Кстати у нас на молодые авто раз в 2 года ТО.
    Если я правильно понял из разных источников в интернете, это достаточно легко лечится заменой маслосъемных колец и на всякий пожарный-свечей....?
  8. Ghost
    Можно попробовать начать с интенсивной двухкратной раскоксовкой ЛАВРом.
    Если не поможет - замена колец, и маслосъемных до кучи.
  9. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Изиняюсь за необознаность "ЛАВРом", можна по подробнее?
  10. Ghost
    Есть хим. средство для раскоксовки колец. ЛАВР называется.
    Гугл в помощь.
  11. miki_ua
    "....ругайте же меня последними словами..." (с) Высоцкий - но скажу так.
    Данные моторы и их модификации живут на конвейере по сей день (в варианте с заводским пропановым ГБО : БиФьюел).
    Гольф, Гольф+, Октавия тур, Кадди, Туран, Пассат Б5, Бог знает что ещё....
    Опыта по этим моторам - да у каждого гаражного "дяди Васи". Не сложнее Ланоса.
    К чему это я?
    К тому, что устранение таких проблем как масложёр это одна из самых безобидных и недорогих проблем.
    Нет, если при осмотре машины компрессия не подымается даже после порции масла в цилиндры или на масляном щупе блестит "стружка - это серьёзный повод задуматься над целесообразностью покупки. Но в целом есть одна закономерность.
    Такие "спокойные" моторы покупают чтобы кормить их даже 92-м бензином. Учитывая количество серы и смол в топливе на наших заправках не удивляйтесь что залегают кольца и т.п. Но и эксплуатировать такую машину на бензинах типа "Мустанг" и "Пауэр" никто не будет! Хотите ездить на таком моторе и не вспоминать про залегание колец - ставьте пропан (как это сделал концерн ФВ). Только в отличие от него не забудьте магистрали кинуть пластиком и двинуть вперёд угол опережения зажигания.
    И будет Вам счастье...
  12. Ghost
    +1 мотор в плане простоты и надежности шикарен
    И с кольцами проблема действительно не проблема.
    Раз в 250 тысяч заменить и радоваться дальше :)
  13. Hateful
    Hateful Новенький
    1.6i (BSE)
    Красный
    У меня есть вопрос по LPG. Я езжу на газе, масло светленькое... Значит ли это, что масло не угарает и не загаживает кольца ? Масло не уходит вообще, после замены 3000 км проехано...
    Hateful, как часто меняете масло?!
    [upd=1405869779][/upd]
    и какой на спидометре ( реальный) пробег?!
  15. Hateful
    Hateful Новенький
    1.6i (BSE)
    Красный
    143000, купил ее месяц назад. До этого владелец ездил на кастроле :(. Я залил 5w40 Elf(была канистра). Менять масло планирую раз в 8-9 тык.
    Hateful, почитайте еще эту тему, особенно первый пост Межсервисные интвервалы.
    Насчет - насколько родной пробег - хз, мне цифры 130-140 - кроме :lol: , ничего не вызывают, в Украине очень часто до такого скручивают!
    Дизелисты меняют в среднем 7500-15000км ( как кто хочет), метанщики-пропанщики ( 10000-15000тысяч)
  17. Hateful
    Hateful Новенький
    1.6i (BSE)
    Красный
    Есть история ее, получена от людей, которые не имеют никакого интереса врать. Там все видно...
    Hateful, если она есть - значит хорошо...просто в РБ Кадди не так популярен, как в Украине...а у нас здесь барыги играют на все деньги!
  19. Hateful
    Hateful Новенький
    1.6i (BSE)
    Красный
    Как у Вас играют, я знаю... У нас Кадди - рабочий авто какой-нить фирмы... Очень мало собственников.
  20. miki_ua
    Hateful, Какое оборудование и вариатор, если не секрет?
