Обсуждение двигателя 1.4 (BCA,BUD)
Discussion in 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. cosyak
    cosyak Новенький
    Сорри друзья, долго не глядел на отписки на страничке!!!! Отписываюсь!! Форсунки менял, свечи менял, коллектор поменял, все датчики поменял!!! про катушки спрашивал, то все 4 сразу устать не могут в один день, и устают они немножко не так!!! катушки менял полтора года назад пробег их порядка 35 т.км, оригинал!!
  2. Megatrans
    не знаю в чем причина замены этого всего, но сдается мне что пропуски зажигания. Если так - меряйте давление топлива
  3. cosyak
    cosyak Новенький
    давление топлива 4. менял все по совету спецов с мега БОША!!! да пропуски воспламенения, я писал раньше!!! пропуски каждый день гуляют по горшкам, то один горшок а то и два сразу!!!
  4. ACERBUS
    Здох бензонасос, точніше працює на 2 бар, машина тупить, хлопки у впускному колекторі (на газу всьо гуд)
    Пошук видає паливний модуль. Бош за номером 0 986 580 940, також, згадую що на попереднє авто, замість штатного бензонасосу клав бошовський із інжекторної 2109, три роки їздив, потім продав авто, все гуд.
    Враховуючи те, що іжджу на газу, класти оригінал не бачу сенсу, хочу повторити дослід з Астрою
    Знайшов сам насос, без пластикового "стакану", поплавка рівня палива 0580453453.
    Правда в опелі був доступ до бензонасосу із салону, а у каддіку треба бак знімати (опускти), це трохи стримує бо не маю часу.
    Цікаво, чи стане новий насос замість старого в старий пластиковий стакан?
    Які думки ?
  5. Megatrans
    Фото насоса от 9ки?
  6. Diesel Euro4
    ACERBUS, в сітроен берлінго вирізав отвір у днищі і теж ставив вазовський бош. Іздить.
  7. ACERBUS
    нєєє, то не наш метод, я дуже болєзнєнно ставлюсь до отворів кузові, навіть малесеньких.. я вже не кажу про великі..
    Lvivgaz and no name like this.
  8. Diesel Euro4
    ACERBUS, нє, пожди-пожди. Отвір як хош, то таке. Ти візьми на ус саме то що моторчики взаємозамінні
  9. ACERBUS
    Мсье ВалікО, я то знаю, точніше здогадуюсь, тим паче на Астрі так вже робив.
    Навіть якщо діаметр бензонасосу і стакану пластиковго не буде співпадати, є бензостойка резина, 3,8-4 бар видають обидва насоса, живлення 12 в..
    Єдине що може нп співпадати - роз'єми живлення..
  10. cosyak
    cosyak Новенький
    Вечер добрый!! После года поиска гемороя с заводкой авто и пропусками воспламенения, после замены всего что только можно благодаря спецам из "СУПЕР БОШ" было принято решение сделать супер МИННЕТ всем трубкам!!! и вот что имеем!!! благодаря нашему со клубному другу Megatrans определина трещина в трубке маслягого абсорбера, НО оказалось это пол проблемы, после глобального МИНЬЕТА оказалось что поймал клин клапан на абсорбере!!! И вот в чем был гемор!!!еще не менял и не колупал, ХОЛОДНО!!!! Скоро отпишусь
    miki_ua and Jetta Vlad like this.
  11. kr60502
    kr60502 Старожил
    всё что знаю - этот клапан нужен для вентиляции бензобака, хотя некоторые говорят что он нафиг не нужен,
    я бы не делал ставки на этот клапан, по логике он не влияет на пропуски, но лучше б я ошибался
  12. slavka2000
    slavka2000 Новенький
    Всем Привет!
    Кто нибудь лично чистил лямбда зонд , есть результат? стоит заморачиваться с чисткой?
    miki_ua likes this.
  13. krila
    krila Гість клубу
    ПОМОГИТЕ!!!
    CADDY 1.4 2008 16v бензин газ
    Заводится с 10- 20 а то и больше раза - это на холодную,(прогретая запускается отлично) пока запускаю загорается лампочка температуры , включается вентилятор охлаждения - это при том что двигатель работает 2 -4 ссекунды . Через н ную попытку запуска он начинает работать.Но до прогрева работа не стабильная троит, трясется. В чем может быть дело?
  14. Megatrans
    Посмотреть в мозгах на дтож, отключить газ если есть, пробовать. Потом замер давления топлива и т.д.
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    тут без Васи не обойтись
    есть разница в работе газ-бензин?
  16. krila
    krila Гість клубу
    разницы нет ,после прогрева все работает как надо
    Перше повідомлення: Dec 22, 2016
    Нове повідомлення: Dec 22, 2016
    машина бывает стоит 3-5 дней. запускаешь обороты 400-600 через секунду-2 глохнет, включается сразу вентилятор охлаждения и орет(лампочка и звуковая сигнализация перегрева или нехватки жидкости) на панели перегрев. -эт на холодный двигатель . с раза (запуска двигателя)20 он начинает работать но не стабильно- до прогрева
  17. kr60502
    kr60502 Старожил
    может быть что угодно, на компьютерную диагностику надо, поспрашивай может у кого из харьковчан шнурок есть
  18. krila
    krila Гість клубу
    Диагностика показала пропуск зажигания 2 цилиндр.Были поменяны катушки, свечи.ТОлку никакого двигатель начал троить.
  19. kr60502
    kr60502 Старожил
    он же и раньше троил, или теперь на прогретом тоже?
    свечи какие? с чего всё началось? может перед этим куда-то лазили?
    побольше инфы, может кто что и подскажет
  20. krila
    krila Гість клубу
    Конец такой крысы погрызли провода
    Ремонт 2000 грн
